Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Anti spark - konektory Jeti
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 19:00
Nikde jsem to tady nenasel, ale mozna jsem to prehledl. Nedavno jsem koupil celemu nasemu klubu nejiskrici konektory od Jeti a muzu je jen DOPORUCIT. Pri pouziti 6S nebo 12S zadne opaleni konektoru apod. Sice stoji 4mm cca 149Kc (5,5mm 170Kc), ale vyplati se to. Jeden maniak uz na nich ma naleta cca 250 letu a jako nove. V cene je komplet na fotce + jeste jeden par na baterku bez prstence a smrstovaci buzirky :wink:
Nechci delat reklamu, ale opravdu funguji. Staci jeden par na regulator, az budete letovat konektor s prstencem, tak do nej strcte protikus, kdyby jste to nahodou hodne ohrali, tak to zustane na miste.
konektory.jpg [ 10.68 KiB | Zobrazeno 3560 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Anti spark - konektory Jeti
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 19:55
Pozor, nefungují s regulátory JIVE!
Odpor je asi moc velký, takže regl nenačte baterky a neaktivuje se.
Prý se pracuje na verzi s menšími odpory, který bude fungovat i s JIVE. Zatím o tom nic nevím a už nějaký ten měsíc na ně marně čekám :(
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 19:59
Jak geniálně jednoduché. Čelo dutinky je spojené se zbytkem dutinky přes odpor. První kontakt tedy musí projít přes část s předřazeným odporem.
Tenhle produkt má dle mého šanci na úspěch. A je jen otázkou času kdy to nějaký číňaň okopíruje :(
http://www.jetimodel.cz/data_products/i ... -5,5mm.jpg
S trochou šikovnosti by to šlo udělat i doma.
Naposledy upravil paf dne pát 02.03.2012 20:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 20:04
Tak to musim s Kontronikem zkusit.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 20:43
Blog: Zobrazit blog (2)
Já si pomohl takto. Náklady na výrobu ...... no nevím co stojí pár 5mm MPjet - ale ten to celé silně prodražuje. :lol: Odpůrek je za pár šušníků. Kontronik s tím souhlasí. :)
[ 80.65 KiB | Zobrazeno 3444 krát ]
[ 99.39 KiB | Zobrazeno 3444 krát ]
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
Naposledy upravil OPR dne pát 02.03.2012 20:49, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 20:48
Obrázky: 6
Nápad hezký, cena nesmysl...
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 21:00
Kluci jak to to jeťáci maj provedený? Z fotky (maličký) toho moc nepoznám- respektive mi to připadá jako oboustranný kuprex (kroužek) a smd rezistor - a kousek na prodloužení konektoru- ale jak to maj udělaný že jim pájka nezavzlíná dovnitř konektoru? Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 21:21
arda1 píše:
[ 35.99 KiB | Zobrazeno 3406 krát ]
[ 35 KiB | Zobrazeno 3406 krát ]
[ 37.14 KiB | Zobrazeno 3406 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 21:22
[ 26.98 KiB | Zobrazeno 3404 krát ]
[ 29.65 KiB | Zobrazeno 3403 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 21:25
Jive mi funguje perfektne s odporem 5,6 Ohm/300W. Ani jiskricka a nacte se vzdy.
UH-60 Blackhawk, Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 21:29
boZZda - chilliheli píše:
Stačí skutečně dát menší odpor.
Já to mám udělané na MP JET konektorech pomocí dalšího paralelně připojovaného konektoru, který má pro 6s lipol cca 22 Ohm. Pokud programuji regulátor přes PC, nebo načítám data z logů, nespojuji z bezpečnostních důvodů vůbec hlavní silový kontakt.
Kolik mají být ty hodnoty odporů je uvedené např. na stránkách MGM Compro.
Doporučuji používat o stupeň nižší hodnoty odporů.
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 21:39
Jaký tedy odpor pro 12S a JIVE?
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 22:01
JMalik píše:
... to co neoficiálně doporučil jistý výrobce regulátorů se silně neslučuje s tím co je právě na Tebou zmíněných stránkách. Hodnoty odpru z odkazu jsou o dost vyšší.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 22:05
pkotatko píše:
1) spletl jsi se
2) jenom si děláš psinu
3) v Africe nejsou menší odpory
Která z možností platí? :wink:
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2012 22:07
OPR píše:
JMalik píše:
Právě proto píšu, že to chce menší odpory. Ty uvedené platí pro regulátory MGM.
