Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 223 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Předmět příspěvku: Re: Bezpádlo GT5
PříspěvekNapsal: stř 18.06.2014 7:41
Blog: Zobrazit blog (2)
A co pak máš za rádio? Snad néé něco od spektrumu?
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: stř 18.06.2014 21:12
Ne Auroru 9
PříspěvekNapsal: čtv 19.06.2014 7:38
Asi bych nadále rozšíroval pásmo necitlivosti okolo středu. Pokud to nepomáhá mrkni na servomonitor co to dělá. A v té základní obrazovce jak Ti ukazuje hodnotu povelů, máš tam všude nuly?
PříspěvekNapsal: čtv 19.06.2014 10:42
Už jsem na maximu a pořád stejné. Na GT5 jsou citlivosti a samé nuly. Večer budu pokračovat :D
Blade 400, Raptor 60
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 19:09
Obrázky: 29
Ahoj na HKčku 500 mám tyhle serva http://www.servodatabase.com/servo/feetech/fs4351m
jsou tam psané pulsy : 900 – 2100 us ale nic víc tak jsem nastavil středovou polohu na 1550
a pracovní nevím zatím tam mám jen 150 protože jsem se nikde nedočetl ani mocný google neví
jakou mám nastavit hodnotu na 150 asi nebudou mít požadovanou rychlost :-(
nevíte co s tím
není to na acro jen do makety na pohodu
T-rex 500 DFC
Habu 2,L-39 Black Horse,tucan
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 20:56
Pořídil jsem si MINI TITAN E325S ARFTF s GT5.1 , můžete mi prosím poradit jak se nastavují dorazy na serva? Myslím principielně, ne v menu. provádí se to ve vysílači nebo gt5.1 ? příp postup. Díky
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 21:30
Obrázky: 29
Provádí se to v GTčku na vrtulce nejdřív jednu a potom druhou stranu aby jela co nejvíc na kraj a nenarazila.
na cyklice se nejdřív nastaví náběh listů a potom se nastavují dorazy aby se nikde nic neblokovalo a nenaráželo. vše v GT nic na vysílačce. Snad jsem to napsal dobře :-D
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 21:45
MisterJ píše:
Takže na kniplu jedeš a na GT ubíráš? nebo se vrtas otáčí v ruce? jsem ve vrtulnicích amater.....
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 21:49
Obrázky: 29
přesně tak kniplem a na GT ubíráš, nejlepší by bylo kdyby si měl někoho kdo ti pomůže
já to nastavoval poprvé na raptoru 700 a k tomu jsou 2 videa sice v nemčině ale hodně mi to pomohlo :-)
vrtasem neotáčíš , otáčíš s ním jen aby si zjistil jestlli GT správně vyrovnává
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: pon 06.04.2015 22:26
MisterJ píše:
:D Zítra to zkusííím Dik
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2015 8:24
luck75 píše:
Kde s tím lítáš? Na tohohle Titana bych se chtěl podívat. Taky po něm pokukuju...
MzM
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | vrtulníky(čky) | Xcoptera | Zorro | malá Cessna)
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 21:17
Obrázky: 29
Ahoj mám problém na T-rex 500 mi zadní vrtulka naráží při 100 procentech do obou stran a na GTčku nejde méně než 100 nastavit nevíte co s tím ?
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 22:00
Obrázky: 29
Omlouvám se za hloupou otázku mohlo mě hned napadnout dát táhlo blíž ke středu serva :-D
T-rex 500 DFC
