Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Roxxy regulatory a jejich nastaveni
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2011 12:56
Obrázky: 8
Hledal jsem, ale nenasel nic k nastaveni Roxxy reglu, tak zakladam vlakno, ktere muze pomoct pri nastavovani Roxxy reglu a lepsiho pochopeni celeho programovani a nasledneho vlivu na regulaci otacek. Snazil jsem se neco najit pres google, ale v podstate vsechno se nachazi hlavne na nemeckych forech, ale ja neumim nemecky :/
Sestavuju ted T-Rex 550E V2 s motorem 600MX a Roxxy 9100-6, kterej programuju pomoci Programmer V2. Vse je krasne popsane v navodu, ale u nekterych bodu by to chtelo imho vic rozepsat viz. nize.
Advance Timing:
Vseobecne se doporucuje 8°, ale pro specialni setup se uvadi 0-10°pro inrunner motory a 15-25°pro outrunner
- Je to pro me celkem dost matouci, protoze vseobecne doporuceni a specialni nastaveni pro outrunnery se celkem dost rozchazi. Nabizi se tedy otazka, jak dany parametr ovlivnuje funkci reglu?!
Response of Governor:
Tady je zase prima umera mezi tim, ze cim vetsi je response, tim vic to bere proudu a dava zabrat bateriim.
- Otazkou tedy je, zda je nastaveni Normal v poradku nebo zda staci treba i nastaveni Lowest
btw. pro 550E jsem nasel toto nastaveni na jednom nemeckym foru. Krome Advance Timing, Acceleration a Response of Governor mam vse stejne.
Select Battery (Batterietyp) - Lipo
Cut Off Voltage (Abschaltspannung) - Auto
Cut Off Type (Motor Aus Typ) - Soft Off
Motor Direction (Motorlaufrichtung) - Normal
Advance Timing (Motor Timing) - 20°
Acceleration (Beschleunigung) - Highest
Start Power - Lowest
Response of Governor (Reglercharakteristik) - Normal
Governor On/Off (Drehzahlregler An/Aus) - On
Motor Pole Num (Motorpolzahl) - 6
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
 Předmět příspěvku: Re: Roxxy regulatory a jejich nastaveni
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2011 15:37
Advance Timing (Motor Timing) - 20° Tady dej nulu a pridavej az pokud budes potrebovat vetsi kroutak motoru.
Acceleration (Beschleunigung) - Highest Tady dej Slowest on ten regl i tak roztaci dost rychle
Response of Governor (Reglercharakteristik) - Normal Zkousel jsem vsechno a je to pouzitelne mezi Lowest a normal. pokud das vic, kope do vrtulky pri prudkych zmenach kolektivu.
Dalsi menu mas nastaveni prevodoveho pomeru. Pak si budes moci precist prumerne a maximalni otacky.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2011 18:26
Obrázky: 8
diky za tipy
Acceleration mam na Slowest (spletl jsem se v predchozim prispevku), protoze je vzdycky lepsi mit vic casu nez min, kdyz uz se to nechtene roztoci jakymkoliv pricinenim
Timing jsem jeste koukal po internetu a hodne Nemcu dava na T550 aspon tech 8°, proc teda zacinat od 0°? Je to lepsi kvuli bateriim?
Response dam teda na Low, at je to "stredni" cesta mezi Lowest a Normal a pak uvidime .)
btw. prevodovy pomer jsem uz nastavil - to je pomer hlavniho kola vuci pastorku
Naposledy upravil insomnia dne sob 31.12.2011 18:35, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2011 18:30
Cim vetsi predstih, tim vic si pohom cucne. Proto zacinam na nule a podle potreby si rozumne pridam.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2011 18:37
Obrázky: 8
ok, pohraju si s tim. diky za vysvetleni - nemam rad jen "hloupe" opisovani hodnot, ktere nekdo poradi, ale vzdycky chci vedet proc zrovna to nebo ono, at si to muzu ladit pak sam
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2011 20:38
K tomu předstihu , bych ještě dodal , že se můžeš řídit teplotou.
Čim větší předstih , tim větší výkon, ale i příkon a teplota.
Já bych se hodnoty 5 vůbec nebál.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2011 20:43
Ja taky ne. Klidne i deset a zkousel jsem u S-Neu i 25° ( ale to je inrunner ). Jen radim jit od nuly, hrat si a zkouset.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 01.01.2012 21:10
U MVVS doporučují 25°. Nejdřív jsem lítal na těch 8° a pak jsem to změnil na 25°.Oboje změřeno Elogerem a naměřené hodnoty se mi zdají stejné. A nyní babo raď.
PříspěvekNapsal: ned 01.01.2012 21:36
S nastavením governor response na lowest - normal souhlasím. Vůbec nic se nestane, když tam dáš lowest rovnou a nebudeš se tím dál trápit.
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: ned 01.01.2012 21:49
Pořídil jsem si tu nastavovací krabičku hlavně, abych mohl změnit Start Power na Lowest,protože to jinak na začátku trhnulo s listama. Jinak nastavení přes vysílačku pípáním je dostačující.
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2012 12:58
pkotatko píše:
Lietam aj s vyssim nastavenim, no zatial som nezaznamenal kopance. Kope ti to aj pri 450-tke? Tic-tocy este nelietam. Nejak sa mi prepadal vrtas vo vise /uz som to tu niekde riesil/, a takto sa mi to zda lepsie.
No ked zbadam nejake kopance, aspon budem vediet kde zacat hladat, dik za cennu info.
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2012 13:13
Delalo mi to prave u 450tky. U vetsi heli to bylo lepsi, ale stejne se to trosku projevovalo.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2012 22:41
Ahojte,
mám dotázek k těmto regulátorům. Sice je užívám, u dvou modelů, ale nikdy jsem neprovedl žádné kontrolní měření, nemám čím. A otázka? Jak moc se mohu spolehnout na výpočet prům. a max. otáček, pří předpokladu nastavení správného převod. poměru a dat z motoru. Dá se na data vyčtená z programátoru spolehnout, s nějakou přesností +- 50 - 100 ot. nebo je to nepoužitelné?
A když už jsem v těch dotazech, tak ještě jeden. V minulosti jsem zde na fóru četl, kde osoba (nebudu jmenovat) uváděla regl. který užívá. Od výrobce sehnal tech. data ve kterých bylo zmíněno optimální otevření reglu v %. Je nějaké doporučení i pro regul. Roxxy? Kde najít? Osobně používám na Idl1 71% a Idl2 85% v režimu Gov -ON.
Děkuji za Váš čas a odpovědi.
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2012 22:55
Pokud mas dobre nastaven pocet polu motoru a prevodovy pomer, tak udaje o max. otackach musi byt spravne. Prumerne jsou cosi protoze do toho budou zapocitany i otacky od nuly pri rozbehu.
Regl pouzivam s otevrenim od 40 do 80 %, funguje a nehreje se. Ucinnost je pak ale vec jina. Tady plati, stejne jako u jakehokoliv jineho reglu, ze optimum pro governor by melo byt nekde mezi 70-80%. Pozadovane otacky dohnat pastorkem nebo KV motoru.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 12:08
Obrázky: 8
zalezi hodne jakou stranou je regl 9100-6 nainstalovanej k bocnici? Rikam si, ze kdyz je to cely potazeny pruhlednou folii, tak se na chlazeni asi tak moc nehraje ?!
