px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1076 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 72  Další
 Předmět příspěvku: Re: Protos 500
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2012 15:36
treba brat v uvahu aj styl aky lietas, mozno keby lietas viac 3D tak by rozdiely boli, neviem. kde a za kolko si kupoval motor? mam pocit ze potrebujem upgrade:( mam v protosi setovy motor aj regulator MSH (grily obidva) mam aj tvrde baterky avsak stale sa to dusi aj pri opatrnejsom narabani s kolektivom:(
PRÔTOS
PříspěvekNapsal: pát 15.06.2012 17:20
Motor MVVS se kupuje nejlepe primo od vyrobce. Hod si do google MVVS a chtej k nemu loze na Protose.
Nejvic se mi osvedcil MVVS 8/950 s pastorkem 15 nebo 16z podle stylu litani.
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2012 8:01
Tak to je zajímavé, když s Hyper. 1000 přemýšlím nad pastorkem 13T abych netočil nad 3000. Vždyť i Kenny točil s 880 scorpion s 15T 58%-2683, 62%-2745, 67%-2838, 70%-2875 rpm/max.
Kolik točíš ty? A co máš ze regl? Lítaš govíka? Zkoušel jsi i MVVS 6,5 / 910?
Já jsem zkalibroval plyn na Roxxy 960 a od tý doby jsem musel s křivkou hodně dolů. Z 67% na 45% abych točil do 2600 rpm/max. Govík zapnutý. Prům. jsou pak o 250 nižší.
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
PříspěvekNapsal: sob 16.06.2012 22:51
kdesi v tomto vlakne som cital, ze krtek2k a aj bozzda mali 14T s mvvs, ale pri predlzenom protose, neviem ako to maju teraz
PříspěvekNapsal: úte 19.06.2012 18:23
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Lidi, nechce se mi to tu celé pročítat. Potřeboval bych jen poradit nějaké serva na cykliku. Mám Hitec HS-5245MG a po pádech a celkovém používání mám na všech třech asi 0,5 - 0,7 mm vůli na páce.
Nevím zda si mám jen koupit nové převody a bude to OK, nebo krabičky serv.
Nejraději bych vzal nějaké jiné serva - jaké by jste mi doporučili?
V cenové relaci okolo 1000,- by něco bylo? (jsem sociální případ)
Napište mi klidně i více návrhů, díky.
Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
PříspěvekNapsal: stř 20.06.2012 17:15
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
zaja.cz píše:
co futaba 9650? mam na prodej, kdyz tak sz. sry za komercni sdeleni ;( 1200 za jedno, dvoje prevody k tomu
EDIT; sou uplne nova, nikdy nelitana
Logo 600 + spirit
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2012 19:28
4 Kenny McCormick:
Jak jsi spokojený s motorem MVVS 8,0/950? Začínám po něm taky pokoukávat. O víkendu jsem dal asi 7 baterek a ten Hyperion má strašné propady v otáčkách. Mám zatím jen pastorek 15T na 13T čekám, ale tak nějak cítím, že to není ono. Kde jsi motor objednal a jaká byla doba dodání, pokud není jen na objednávku. Dík.
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2012 23:22
som spokojny cim dalej, tym viac. Uvidim casom, ako su na tom loziska a oska, ktora sa mi nezdala prilis tvrda, ked som ju skracoval. Inak - loziska sa daju vymenit pomerne lahko, dole su dva mensie a hore jedno vecsie. No osku neviem neviem ci dokazem vymenit sam, ked bude treba. Nieje mi jasne ako tam drzi/v plasti/, nevidim ziaden cervik.
A hreje sa trosku viac, ako sa tu o nom pisalo, aspon ten moj, ale nic strasne, prst na nom udrzim akukolvek dobu, na prirube je viac teply, tam tak 2 sek.
samozrejme mam aj ja nejake poklesy, ale su dost male, a je to baterkami, to je takmer iste/zippy/. Rozdiel medzi max/priemer 50-80 podla toho ako som necitlivy.
S mensim pastorkom ti to bude lietat urcite lepsie aj s tym motorom co mas. Ale keby to nebolo ono, tak kup motor priamo od vyrobcu.
Ja som ho kupoval u nas od slovenskeho predajcu kvoli problemom s platbou do ciech a postovnemu, ten to preobjednal a vyslo ma to cca rovnako ako to vyjde teba. Mal som ho do troch dni, caka sa len ked nieje vyrobeny. Skontaktuj vyrobcu a uvidis..
Ked budes objednavat, pytaj si aj s lozemi motoru na Protos, do origo nedas.
2078P MVVS 8,0/950 Protos
http://www.mvvs.cz/elektromotory.html
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2012 8:05
Blog: Zobrazit blog (2)
Kenny McCormick píše:
.....A hreje sa trosku viac, ako sa tu o nom pisalo, ......
Nepovídej :lol:
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2012 11:46
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Obrázky: 45
zaja.cz píše:
Na jednom Protosovi mám na cyklice ALIGN DS 510 . A jsem s nimi spokojen.
Na druhém mám TURNIGY TGY-MG930. Taky šlapou bez problémů a jsou za pár kaček. Myslím že na to naše lítání to bohatě stačí. Lítáš akro stejně jen ve chvíli, kdy jdeš k zemi :D :D :D
Compass 7HV, T-Rex 700E [img]http://alefnula.wz.cz/modely/rcmania/rcheliholics.png[/img]
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2012 21:45
Tak jsem dnes Protose provětral s novým motorem MVVS 8,0/950 a pastorkem 13T. Výsledek je jednoznačný. 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O .
Na to jaký jsem tele, tak pokles otáček mezi max. a prům. byl od 45 do 78 při 75%Tx 2614rpm. Žádné dušení, ale hlavně žádné kopání do vrtulky při taháni za kolektiv. Vrťas je o poznání poslušnější. Časování jsem nastavil setové tj. 20st., po 5:20 dobíjím 1750-1850. Motor je trochu teplý, ale prst na něm udržím.
Ještě jednou: 8O 8O 8O 8O 8O 8O
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 22:44
Heliholics Ostrava
Heliholics Ostrava
Kluci, řeším malý problémek, pokoušel jsem se spárovat svého protose bez párovacího konektoru-pinzetou a nechtě škrknul o prostřední pin. Výsledek je ten že jsem zničil reguátor Lipotech 80A. Snažím se najít nějaký jiný podobný regl za rozumnou cenu. Doporučili by jste mi něco? Lítám celkem na doraz a lipotech se mi podařilo mnohokrát přehřát - pak mi ztlumil otáčky. Chtěl bych nejlíp něco podobného, ať se to jen ztlumí a hned nepadne na zem. :wink:
Bral bych třeba i strarší.
Nebo co říkáte na toto, má to někdo,?
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/regulatory-otacek/regulatory-pro-brushless-stridave-elektromotory/stridave-regulatory-pro-letadla-a-vrtulniky/skyrc/sk-300024-01-regulator-hornet-80a-esc-letecky-heli
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 22:55
To ti neporadím,já mám http://www.jino.cz/reg-roxxy-bl-960-6-530.html a jsem max spokojen.
LOGO 600 SE ,MPX Gemini,DX8,Phoenix 3.0,Protos 500 stretch FBL Beastx
no jo začínám
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2012 23:03
Muzes zkusit novou kopii YGE (MSH Lipotech) regulatoru, na hobbyking za $34 a vypada ze je kompatibilni s YGE. Ale jak dobre to funguje zatim nemohu posoudit. Jmenuje se YEP a maji ji v nekolika verzich.
Mozna to funguje uplne stejne, zrejme je tam uplne stejny ridici FW, takze jedine co muze byt jine bude zrejme elektronika. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20693
Ale YGE je yge :)
Spirit System
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2012 0:53
ak nie z HC tak toto je tiez kopia Yge
http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.html
je tam aj program cart u toho predajcu
ja mam tiez ten roxxy, trosku hreje ale fuguje dobre aj na govik
