Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: serva a gyro pro hk-500GT
PříspěvekNapsal: stř 02.11.2011 20:18
Blog: Zobrazit blog (2)
Tak ono to taky může být tím, že z gyra lezou sakra rychlí befely a to to servo prostě odkouří ........ no. Serva kolektivu přecijenom pokud nejsou pod nějakou větší zátěží to zas tak horký nemaj. Při klidném polítání se ty serva spíš flákaj :D
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2011 22:58
Obrázky: 9
Tak dnes mi umřelo i servo směrovky Power HD 3688HB.A to už se jevilo jako že bude fungovat spolehlivě.
Dvě manželky,dvě děti,pejsek,kočička,co že mám? Helikoptéru? Jo. Taky se něco najde.
PříspěvekNapsal: ned 06.11.2011 19:40
po jak dlouhe dobe (mysleno kolik letu)?
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
 Předmět příspěvku: serva a gyro pro hk-500GT
PříspěvekNapsal: ned 06.11.2011 23:42
Obrázky: 8
Milošek píše:
Koukam, ze mas s tim petikilem docela trapeni, tak drzim palce, at se to vyresi co nejdriv! Jeste jsem te s tim nevidel ve vzduchu a to jsem se na to tesil :/
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2011 21:38
Obrázky: 9
Gattor píše:
Nevydrželo ani měsíc.Ale kolik letů,tak to přesně nevím.Odhaduju tak 30-40 baterek.
insomnia píše:
No je to HK.Víc než,lítá se to sere.Ale jinak když už to lítá,tak je to supr.Je to mnohem stabilnější,než 450 a dám s ním všechno co dám se 450.Líp se to ovládá.Teď mám na směrovce Savox SH 1357 a bezpádlo Align 3G.Tak uvidím.
PříspěvekNapsal: pát 11.11.2011 11:58
Tak co Miloši, jak drží Savox SH 1357 ocas? Já jsem přehodil GP780 na pětikilo a funguje!!!!! :P
PříspěvekNapsal: sob 12.11.2011 17:23
Obrázky: 9
Drží drží.Jsem zvědavý jak dlouho vydrží. Akorát po rychlý piruetě zakmitává ocas. A to se mi moc nelíbí.Dá se tam nastavit zpoždění,ale to se předsi na digitály nastavuje na nulu.Trochu jsem to nastavoval v 3G a je to lepší,ale pořád trochu překmitne.Ještě tam přidám. Dnes jsem byl na poli se 450.Dobře sem si zalítal.
PříspěvekNapsal: sob 12.11.2011 18:11
A co máš pod 3G?
PříspěvekNapsal: sob 12.11.2011 19:23
Obrázky: 9
No mám to na dost na pevno na oboustrance asi 2 mm ale takový pevný.Tím to určitě nebude.U toho serva co umřelo jsem to nepozoroval.Před tím jsem měl kuličku na kroužku na tý díře v rohu a teď jsem to dal doprostřed takže je páka o malinko kratší.
PříspěvekNapsal: sob 12.11.2011 20:00
A jak pak se to chová po dotočení pravé a levé piruety i třeba jen částečně. Jedná se o způsob zastavení. Ono to nebude nikdy chodit z obou stran stejně ale jak se to chová?
PříspěvekNapsal: sob 12.11.2011 20:23
Obrázky: 9
Je tam ten zákmit po dotočení z obou stran.Ale zatím jsem odlítal jen tři zkušební lety včera a dost foukalo.Ještě zkusím vrátit kuličku do rohu a zítra budu testovat.
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2011 22:31
Obrázky: 9
Tak nějakou baterku už jsem vylítal.Kuličku jsem vrátil do rohu a je to trochu lepší.Nakonec co to je za prvek ta prudce zastavená pirueta.To dělám jen vyjímečně,spíš ne, a na to co lítám se to chová dobře.
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2011 23:09
Žádný prvek. Nehledat v tom moc složitoasti. Třeba při visu vychyl směrovku tak aby čumák udělal třeba o 90° do prava (teď sleduj co to dělá při zastavení ocasu) a pak směrovkou vrať ocas zpět o 180° do prava (zase sleduj co to dělá při zastavování) . Piruetu neřeš tam to bude stejný. Pokud tady neuspěješ a nepodaří se trfit někam kde bude vrtulka jak víno tak: z visu přejdi do co nejrychlejšícho dopředného šikmému stoupání pod cca 45°. Zvišuj zisk dokavaď se od vrtulky pod takovouto zátěží neozve přegyrování - ono klasické přegyrování se ozvat nemusí ale poznáš to určitě velmi dobře změnou zvuku od VR. Až se "to" ozve sniž o dvě číselné hodnoty na zisku a nechej to tak. Víc s tím v daném set-upu nejde asi udělat. Jelikož Tě to netrápí.
Pokud by trápilo - změnit pozici a odtlumení gyra. Přemotat káble.
