Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Hirobo Lepton EX
PříspěvekNapsal: stř 29.12.2010 15:09
Hezký den pánove,
nelétá někdo tuto heli? Rád bych se podělil o zkušenosti a nechal si poradit.
Sám používám pohon Kontronik Kora a régl Kontronik.Baterie Tunigy Nanotech 4s 3300 mAh.Po přechodu na 4s jsem byl nucen změnit pastorek z 21z na 17z,ale je zima a nejsem schopen ho vyzkoušet.Jaké otáčky pro tuto heli používáte a jaké převody?Dále používám listy Torsion blades 430 mm místo 425 mm.Snad to nemá příliš vliv.Gyro mám GY 611+S 9256 ,serva 3* F 3150.
Logo 400 SE
Hirobo Lepton EX DFC + Spirit
DH 82A Tiger Moth ,L-39 EDF
EB-4 S2 Thunder Tiger
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.12.2010 15:24
Ahoj letal sem JR supervoager 4s,Na 4s a kombinace kora-jazz.1130KV.
Otacky na 80% jazze tak 2500rpm,pastorek tusim 18T,Kolik zubu ma hlavni kolo? :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.12.2010 16:07
Lepton má hlavní kolo 94z,motor kontronik kora 1090kV.
Logo 400 SE
Naposledy upravil Back dne stř 29.12.2010 16:32, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.12.2010 16:12
Já ho létám na trojčlánek. Pastorek si nepamatuju. Kdyby byl vážný zájem, musel bych ho spočítat.
 Předmět příspěvku:
na normál mám 80% - 2335 otáček a na Idle1 82% 2395 otáček.
létám na governor - normál 0-80-80-80-80
Idle1 82-82-82-82-82
Logo 400 SE
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.12.2010 16:18
zdzd píše:
Prosím tě jaké používáš otáčky rotoru?Jak jsi na tom s dynamikou a výdrží u 3s. Původně jsem měl kokam 3s 3200mAh a 24z pastorek.
Váha je 1400g bez accu - což je o 170g víc,ale snad to nevadí.
Logo 400 SE
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.12.2010 21:13
http://www.youtube.com/watch?v=bR44TAzLfeQ
Logo 400 SE
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 29.12.2010 23:20
Back píše:
zdzd píše:
O dynamice ti moc nepovím, nelétám žádný brutál. Na poletování mi to stačí. Leptona jsem koupil v celku i s acuu, mají za sebou nějaký rok života a desítky startů, bližší informace o jejich historii nemám. Jsou to KOKAM 3200, létám na ně 5:30 a pak dobíjím asi 2,7Ah. Otáčky si teď nevzpomenu, nastavoval jsem snad něco kolem dvou a půl tisíce. Jedině to změřit. Helina je teď ale zazimovaná i s accu, musel bych je napřed vzbudit.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.12.2010 9:00
Děkuju,také mám zazimováno :-) . Jen mě zajímalo jak jsi s Leptonem spokojený v porovnání s ostatními stroji.Určitě neplánuji žádné 3D a také jsem ho pořídil jako létaný.Kdy už se ke mě ale dostal,rád bych se o něm něco dozvěděl,a u nás ho moc lidí nelétá.
Pravda je,že ceny některých dílů jsou vysoké :( , ale to už asi sebou nese jeho vyjíměčnost.
Logo 400 SE
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.12.2010 12:50
Spokojený velmi, ale pocity jsou trochu rozporuplné. Lítá nádherně a v tomto směru je to super. Na druhou stranu vědomí ceny náhradních dílů na pohodě moc nepřidá.
Takže jako vrtulník super, jako nezávazná oddechoka moc ne...
Nicméně jsem se rozhodl, že protrénování accu neuškodí a dal jsem jim jeden cyklus. Otáčky v IDLE1 mám 2450, v IDLE2 2700. Po 5 min v IDLE2 má motor 45°C, regl 42°C (v baráku, ne na mrazu). Je to CORA Kontronik pohon. Radost si s tím už jen zavrtět.
Pastorek jsem chtěl spočítat, ale je na něj prd vidět a vyšroubovat motor je porod. To dělat nebudu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.12.2010 15:14
Nakonec mi to nedalo a nějak sem to zrentgenoval - vyšlo mi 24 zubů.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.12.2010 15:35
Ještě prosim tě jaké používaš listy? 430 nebo 425? je ta veliký rozdíl ve změně poměru k vrtulce?
Logo 400 SE
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.12.2010 15:59
425 od díry. Co myslíš tím poměrěm k vrtulce?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 30.12.2010 16:49
zdzd píše:
měl jsem problémy s ustřelováním ocasu doprava (při prudkém přidání kolektivu).mám listy 430 torsion blade a vyřešilo to napnuti řemínku a zvýšení citlivosti gyra na 82%.
Jen jestli to není větším záběrem delších listů (origo 425) ke stejné vrtulce.
Logo 400 SE
 Předmět příspěvku: Hirobo Lepton EX DFC
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2013 19:53
Tak nakonec i mě postihla "mánie" bezpádlového létání.Pořídil jsem hlavu DFC Tarot a jednotku Spirit.
Předělání nebyl až takový problém,zkrátil jsem hlavní osu o 15mm vyvrtal nový otvor pro upevnění hlavy.Instalace jednotky Spirit místo gyra GY 611 byla už hračkou.Základní nastavení je díky průvodci snadné a naprosto přehledné.Vrtulník byl ovšem mnohem citlivější na pohyby kniplů a musel jsem nastavit expa až na -60.
Letový projev je skvělý a vrtulník velmi přesně a precizně reaguje.K prodloužení letového času sice nedošlo,ale veliké zlepšení je vidět při přemetech (vrtulník nikam neuhýbá) a chování ve větrnějším počasí je mnohem lepší.
Systém Spirit má i "záchranu" která pracuje v nové verzi fw naprosto spolehlivě.
Petr
http://back74.rajce.idnes.cz/Hirobo_Lepton_EX_DFC
Logo 400 SE
