 Předmět příspěvku: Trex 500+motorSavox1650ot/V
PříspěvekNapsal: ned 13.06.2010 14:37
Dobrý den ,chci se zeptat jestli musím měnit naprogramování orig.reglu Align,při instalaci uvedeného motoru Savox.Díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 17.06.2010 21:55
Tak všem děkuju,asi jsem sám kdo má tento motor??..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 18.06.2010 17:42
Také uvažuji o montáži tohoto motoru a zajímá mne přesně to samé-je třeba přenastavovat regl ? Myslím si že ne , ale ???
Mám originální motor osazen pastorkem 13 Z.
Jakým osadit motor SAVOX ???
Na motor SAVOX dělal ,,recenzi´´ RC REVUE Novotný a Dráždil
Toto osazení je poměrně dost rozšířené na T REX 500 hlavně na Jihlavsku , tak snad se nějaká dobrá duše ozve.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 18.06.2010 18:19
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Na to jakej pouzit pastorek, pouzij tento kalkulator.
http://dhrc.rchomepage.com/calc.htm
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 18.06.2010 18:59
Ten motor jsem tam dal ,protože je to oběžka a měl by se líp chladit.
Po pár startech se mi nezdá že by byl chladnější než originál,a proto se ptám na to časování a tak.Jinak tam je 13z,aku Hiperion VX 2600mah.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.06.2010 22:22
Tak nikdo nic?Dobře,nechám to tak,jak to je.Díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 24.06.2010 22:30
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
V tomhle se moc radit nedá, záleží na konkrétní kombinaci motor-regl-pastorek. Obecně vyšší časování spíš zvedá výkon, ale i spotřebu. Však tam těch možností až tolik není, jestli tě to zajímá tak to prostě vyzkoušej. Ještě jakou máš křivku plynu? Pro rozumnou účinnost by plyn neměl jít moc pod 80%.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 25.06.2010 8:22
Lítám na první plyn,86-78-70-80-88,pastorek má 13zubů a zajímá mě to hlavně proto,že se to hřeje víc než jsem myslel.Nejde mě o vyšší výkon,spíš o teplotu motoru v 30°c.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.06.2010 18:01
Já chci motor měnit z důvodu vysoké teploty a zaráží mne že teplota motoru je skoro stejná ? Mám prakticky stejné osazení , ale při razantnějším létání , se na setovém motoru po 6 minutách nedá udržet ruka . Zatím co jsem se poptával tak na tento motor jsou samé dobré reference . Dejte tip kdo Savox máte .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.07.2010 14:53
Pls nemáte někdo zkušenost se servy HD-3688HB na cykliku 500 heli? Zdají se mi dost slabý, ale v popisech serva se kolikrát doporučují. Díky
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
