Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 21:42
raging píše:
michalsi píše:
9. ještě drobnost pří visení to taky někdy cuká (ne vždy)ale nevypozoroval jsem za jakých okolností zdá se mi to nepravidelné
za jake teploty jsi to zkousel :?:
od -3 tak do +2 jak se v tomto čase podařilo ale žádná změna
T-REX 250 BeastX T-REX 500 BeastX a T-REX 600N BeastX, Hitec Aurora a časem HexaCopter
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 21:45
michalsi píše:
nostromo
sice to asi nemá souvislost ale nenapadá tě něco k tomu zvuku zda je to normální, nedělal to tvůj t-rex 500 taky ??
To se mi nestalo a jaky to byl zvuk? K cemu by jsi to prirovnal?
 Předmět příspěvku:
Jestli to je mozne,zkus to v pokojove teplote :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2009 22:02
nostromo píše:
michalsi píše:
nostromo
Zní to jako by se skokově zvýšil hluk převodů ale nevznikají žádné mimořádné vibrace (nebo tedy nedojde ke změně, samozřejmě že mírné chvění je tam a při těchto otáčkách je to určitě normální) Dnes už to asi nestihnu ale zkusím to nějak nahrát a dám to sem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 23.02.2009 16:14
Vylučovací metodou bych postupně vyměňoval jednotlivé součásti a tím bych se snažil přijít na ten který je na vině.
Ovšem může to být mimo vrtulník. Třeba vydřené místo potenciometru na vysílači. Taková závada se na dálku dá v nejlepším případě jen hrubě odhadovat. Spíš bych se na tvém místě obátil na někoho osobně. Tady je to spíš věc náhody.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 23.02.2009 18:16
michalsi píše:
nostromo píše:
michalsi píše:
nostromo
Tak jsem to nahrál změna je slyšet opakovaně asi v polovině nahrávky. Jedná se o pohyb kniplu max o 1mm (žádné škubnutí kniplem). Vadu vysílače bych asi vyloučil protože by to dělalo i u druhého modelu a tam nic nepozoruji a pokud by se jednalo o skok tak by cukla i cyklika a ta jede zcela plynule. Nahráno bez listů.
www.rcheli.unas.cz\motor heli bez listu.mp3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 23.02.2009 18:17
Pardon ta adresa je www.rcheli.unas.cz/motor heli bez listu.mp3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 23.02.2009 18:21
tak doufám naposled :evil:
www.rcheli.unas.cz/motor_heli_bez_listu.mp3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2009 6:52
Možná máš přecitlivělé gyro
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2009 7:34
Me to same delal pri provozu na A123 pri pripojeni baterek primo z nabijecky - maji o dost vyssi napeti, ktere okamzite poklesne a regl to vyhodnotil, jako ze jsou vybite a signalizoval to timto zpusobem. Kdyz je necham par minut odpocinout problem se uz neobjevil. Ale netvrdim, ze je to tvuj pripad, pisu to proto, ze regl v tom take muze bejt namocenej. Nebo to muze delat gyro, kdyz nedostava stavu - jaky je odber z BECu? GY401+S9257 je vyborna kombinace - mam ji a nemuzu si stezovat.
P-47 Thunderbolt - Titan ZG 20; SniperV2 - 6s A123; Plackolet - 2,5ccm; EPP Mustang; BF109e; Futaba T7C FASST; Hyperion EOS0610i NET
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2009 6:35
Předem upozorňuju, že tuhle odpověď teď pošlu na několik vláken protože tenhle problém s heli má víc lidí. Důvod asi bude stejnej...
Nedávno jsem koupil CopterX s réglem BLC-40, nějakym Scorpionem a hodil jsem tam gyro logitec 2100t.
Hned lehce po tom co jsem ho zvednul nad zem mi značně ustřelovala prdel (vrtulníku) a když jsem to zvednul ještě víc tak jsem slyšel jak se mi mění otáčky motoru. Jako kdyby pulzovaly. Zkusili jsme snad uplně všechno s gyrem tak i s reglem. Governor, bez něj, zisk gyra, nulová poloha, různý křivky a tak... Dicky se to projevovalo trošku jinak ale stejně tomu cukala prdel a ty otáčky...
Pak jsme zkusili vypnout (na reglu) ochranu baterek a ejhle :) pomohlo to. Mam 3 akupacky a podle mýho jsou všechny v pohodě. Ale i když byli nabitý tak to takhle blbo. Ochranu jsme prostě vypnuly a vrtulník lítá jak má.
Radši lítám než šroubkuju...
 Předmět příspěvku: DOTAZ NA CopterX
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2009 8:18
Mám dotaz zda CopterX je schodný s T REX 500 . Některé díly jsou v nabídce jako zaměnitelné . Podle fotografií se mi zdá že se jedná o naprosto schodný stroj .
 Předmět příspěvku: Re: DOTAZ NA CopterX
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2009 8:29
frantas píše:
Pokud myslis petistovku tak skutecne vypada hodne podobne - taky me to zajimalo, ale zadne potvrzeni teto teorie jsem tu od nikoho nedostal, chtel jsem to vyzkouset sam, ale nakonec jsem vlitl do neceho jineho. Ocas moc kompatibilni nebude, ale rekl bych ze by v nejhorsim sel nahradit cely.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2009 20:48
Jakou roli v tom hrají schody nevím, ale shoda tam částečná je.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 15.04.2009 11:25
Mě to dělá když jdu s baterkama na doraz = nízké napětí=nižší otáčky.
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
