 Předmět příspěvku: Nastavení T-REX 250 na Graupner MC 19.
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 20:46
Zdravím,
předem se omlouvám, jsem vrtulníkářský analfabet! Zatím jsem lítaĺ jsem s vrtulníčky co mají vysílač v setu. Teď jsem zakoupil T-rex 250SE a chtěl bych ho dát na mou MC 19 co mám na éra. Navolil jsem heli mod, poté zapojil doufám správně servo ocasní vrtulky a plynu a servo podélného klonění. Tím to skončilo. Z Gyra mi jdou dva konektory a ze serv příčného klonění mi při zapojení do kanálu č. 1 a 2 jde vždy jen jedno servo. Přijímač je Jeti Duplex 6 kanal. Pokud by mě někdo napsal polopatě co kam zapojit, byl bych vděčen.
Díky Ondra
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 10:22
A co takhle stáhnout si návod k vrtulníku a přečíst si ho?
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 10:30
Hlavně si nastav desku CCPM a zbytek zapoj podle návodu k vysílačce.
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 10:45
Bohužel nevím co je deska CCPM? Jinak jsem postupoval dle návodu MC 19.
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 10:46
Možná tam bude deska cykliky 120°. :?:
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 11:07
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
krucoun píše:
Nic ve zlém a nechci tě podceňovat ale nejlepší podle mě by bylo , kdyby se tě ujal někdo v okolí. Ušetříš si mnoho trápení s nastavením a pokud budeš u toho daleko rychleji vše pochopíš. U nás to tak funguje.
Logo 550 SE , Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 11:15
To není podceňování ale moudrý přístup. Vezmu to našemu vrtulníkovému guru do klubu a nebudu se trápit.
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 11:33
A stáhl jsi si ten manuál?? Tam je co kam patří.
http://www.heliproz.com/images/Trex250Manual.pdf
http://www.t-rex250.cz/files/250SE_Kit.pdf
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 12:26
Já dokonce manuál k tomu vrtulníku dostal, ale tam je zapojení do kanálu 1 a 6 a v 6 já dle manuálu Graupnera musím mít plyn. prostě se to vylučuje, nebo tomu spíše nerozumím.
Když zapojím ta serva do kanálu 1 a 2 a zobrazím si ve vysílači chod serv křidélek, tak skutečně se pohybují, ale v reálu chodí jen jedno. Fakt nevím. Jinak mám nastaveno ve vysílači 3 serva po 120 st.
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 13:19
1 a 6 je správně, plyn je jakoby navázaný na kolektiv, takže se samostatně neovládá.
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 13:49
Já to zkoušel i na 1 a 6, ale régl mi stále pípal, jako že má plnej plyn. A stejně jedno z těch tří serv se mi nehýbalo. Prostě na to nemám buňky to sám dát do kupy. Zřejmě mám něco blbě nastaveno ve vysílači. Výškovku mám ve trojce, křidélka dám tedy 1 a 6. zadní vrtulka mi taky chodí OK. Budu ještě bádat, štve mě to :-)
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 14:05
Tady v tom návodu máš zapojení
http://78.108.102.186/VPR/manualy/vrtul ... Manual.pdf
ke konci
1 plyn, 2a3a6 serva
PříspěvekNapsal: ned 21.12.2014 16:43
Pánové, děkuji za pomoc. Vrtulník je naprogramován dle návodu. Chyba nebyla ani tak ve mě, jako v konkrétním přijímači, který jsem vytáhl z elektry a měl jsem na něm přes jetibox změněný výstup kanálu. Po resetu jde vše jak má.
Díky Ondra
