PříspěvekNapsal: ned 18.05.2014 20:09
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Mam problém při prudkém stoupáni se vrtas otáčí proti směru hodinových ručiček. Maketové létání zvládá uplně v pohodě.
Vrtas je osazen motor: SK3 Series 2839 3600kv
Regulátor: YEP 60A
Serva: TGY-306G
Bezpádlová jednotka: 3GX
Vysílač: DX6i
Děkuji za případné rady
PříspěvekNapsal: pon 19.05.2014 9:28
Obrázky: 3
Ahoj, příčin může být víc, ale v zásadě u každého vrtuníku jednou dostaneš do situace, kdy je úhel náběhu příliš velký a motor už to "nedá". Klesnou otáčky, klesne účinnost vrtulky a je to. A jen na výkonu motoru pak záleží, jak je velký ten úhel náběhu. A samozřejmě může být i technická závada - porucha v převodu mezi hl. rotorem a ocasní vrtulkou, nebo blbé nastavení.
Takže bych si dovolil vyslovit následující hypotézy:
1. Nepoměr mezi výkonem motoru a aktuálním úhlem náběhu.
2. Příliš pomalé servo vrtulky
3. Prokluzující pohon vrtulky
4. Drhnoucí nebo prohýbající se táhlo
5. Táhlo ve špatné díře serva (příliš blízko) - smykátko vrtulky nedokáže využít celou svoji dráhu
O.
PříspěvekNapsal: pon 19.05.2014 9:35
Na HK se dělají menší a větší listy zadní vrtulky. Když jsem měl menší tak ocas ucukl s většíma je to OK. Ještě zkus zvýšit zisk zadního gyra
PříspěvekNapsal: pon 19.05.2014 9:57
Luckyv píše:
Regulátor: YEP 60A
Serva: TGY-306G
Vysílač: DX6i
Jaké máš otáčky?
PříspěvekNapsal: pon 19.05.2014 11:13
Je slyšet pokles otáček?
Pokud ano, zkontroluj max. náběh listů a také vzornou kvalitu baterie, protože ten motor mi přijde na 450 docela velký. Odhaduji, že na 2200mAh baterku bude letový čas docela krátký... kolikpak se dobíjí?
Pokud ne, začne vrtulka kvílet?
EDIT:
Velikost motoru beru zpět, zmátlo mne označení 2839, ve 450 mám 2215 a 2218 :oops:
ale i tak bych turnigy 3S, 2200, 20C k tomuhle motoru nedával, spíše 35 nebo 40C.
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
PříspěvekNapsal: pon 19.05.2014 19:24
Děkuji za rady,
podle vašich rad to vypadá na nedostatečný výkon motoru nebo baterky. Baterky jsou gens a turnigy 2200mAh 25-35A. Náběh listu mám +12 -12 stupňů. Zisk gyra je na max pak už začíná kmitat ocas. Dnes jsem co nejlépe seřídil vrtulku a šel jsem testovat. Bohužel otáčkoměr nemám, tak nemohu zjistit kolik to točí. Ale ve vysílači jsem byl na 85 procentech výkonu, tak jsem to zvedl na 95 a zdá se že je to o dost lepší. Ale při plném zvýšení plynu se stejně pootočí a je slyšet chvilkové snížení výkonu motoru. Bohužel na učení tic-tac to asi není :(
Jinak na baterky 2200mAh to létalo zhruba 7min. Dnes po přidání otáček už jen 6min
PříspěvekNapsal: pon 19.05.2014 20:34
Ještě záleží jaký máš pastorek, 12° je dost, ale lítají na to. Chtěl jsem také TikTac, dal jsem tam místo turnigy skorpion a take se zadusí a mám pastorek 11. Dále na to může mít vliv i charkteristika ESC.
Chtělo by to aby se vyjádřil 3D heli profik. Já jsem také heli učen :wink:
PříspěvekNapsal: pon 19.05.2014 21:12
Luckyv píše:
Děkuji za rady,
Nebo za to moc rveš...
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2014 21:30
Luckyv píše:
Tak nějak mám pocit, že baterky lítáš až do dna, což je určitě špatně. Kolik do těch baterek dobíjíš??? To by mělo být hlavní kritérium. Já jen tak poletuji a mám na 450 nastaveno 5:20. S tím slabším motorem, se 40A regulátorem. Dobíjím 1800-1900mAh, ale mám radši trochu vyšší otáčky.
3000 otáček se dá dost přesně nastavit pomocí zářivky (s klasickým startérem) nebo pomocí výbojkové lampy veřejného osvětlení, je to zrovna stav, kdy se listy zdánlivě zastaví.
Jestli baterky podbíjíš, tak jsou po pár cyklech na vyhození; a čím víc za to taháš, tím dřív je odrovnáš. To o nejslabším článku u LiPolek platí dvojnásob :)
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2014 22:47
já lítám 7 min na 2200 a dobíjím 1700-1800, a na 2700 11min a dobijim 2160.
PříspěvekNapsal: stř 21.05.2014 13:58
Tenhle stejný problém jsem také řešil.V mém případě to byli zadrhávající gripy vrtulky,když jsem šrouby co je drží dotáhl chodili gripy vrtulky malinko ztuha ne uplně volně.Měl jsem v zásobě ještě jednu HK vrtulku,drhla také.Po výměně za Align,gripy a náboj vrtulky bylo po problému.Akorát jsem gripy od Alignu otočil hlavama šroubů směrem k trubce,že je to dobrý udělat jsem se dočetl ve foru T Rex 450.
JR DSX 11,Nano cPX,mcpx BL,130x,HK 450 teď už spíš T REX 450 PRO,HC3-SX,Logo 500 ,Crackyak lite.
PříspěvekNapsal: stř 21.05.2014 14:54
450 ka chce alespon 3000 ot lépe 3300
Jinak ti ta vrtulka nebude při prudkém stoupání nikdy držet. Od 2900 z prodlouženou 450kou na 480 už to zacíná být dobré ale zařezává až od 3tis, qa to mám vrtulkove listy z Dominator 450L jsou o 5mm větší. Na poletování souuvraty a lehké akro to lítá i na 1700 ale vrtulka je jak guma na trenkách
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: stř 21.05.2014 17:43
Vic roztocit. Alespon 3000 otacek a mensi uhly na kolektivu. Pod 3tis mi nikdy vrtulka poradne nedrzela. Na me T450 Pro tocim nejcasteji 3400 ( a i vic, ale to nedoporucuji u HK a ani u Alignu pokud opravdu neni v perfektnim stavu s dobrymi listy ) a uhly mam +- 11 stupnu. Vrtulkove listy 61mm plastaky od KBDD. Dobre a rychle servo na vrtulku. Alespon Savox 1257 ( nebo 1357 ?, ted z hlavy nevim ). Nejlepsi je MKS 95i. To je uplne jinde, bohuzel i cenove.
Motor naprevodovat tak, aby jsi pri otackach co chces litat mel regulator otevren mezi 70 az 80%. Otocit gripy vrtulky aby byly hlavy sroubu smerem k trubce, prenastavit tahlo a koncove body.
No a naucit se za kolektiv nervat. Treba zrovna tic-toc se dela hlavne vyskovkou a kolektivem si jenom tukas v koncovych polohach. Jak to zacnes hrnout kolektivem, tak se ti cela heli zacne sunout do strany. U vsech tehle obratu plati pravidlo, ze bud cyklika nebo kolektiv. Nikdy ne oboje najednou.
450tka je na svou velikost pomerne tezka. Proto musi pro pokrocilou akro tocit. Kdyz netocis, tak vrtulka jednoduse nema silu to ustat.
Letam na ctyrclanek 1800 4-4,5 minuty.
بتر كوتاتكو
