petrct
Napsal: pát 27.03.2015 18:16 |
Registrován: 26.10.2007 Příspěvky: 2788 Bydliště: Český Těšín
Vše lze nastavit i bez krabičky ale nepřečteš z reglu min a max otáčky které ti vypoví jesli ti to na govíku moc necourá
_________________ Chase360 SniperII LA 700 Agile 7,2 Rytmus Max http://petrct.rajce.idnes.cz/ http://www.helitesin.cz/
pkotatko
Napsal: pát 27.03.2015 18:51 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
U heliny te zajimaji otacky rotoru. U elektriky se meri otacky motoru a ty se prepocitavaji.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Wirda
Napsal: pát 27.03.2015 18:59 |
Registrován: 2.8.2011 Příspěvky: 445 Bydliště: Černovice u Tábora Obrázky: 2
A když si to čidlo dám antirotační konzolku a jednom z listů si udělám bod, tak můžu měřit přímo rotor ne? Protože něco přepočítávat je pro mě cesta největšího odporu Ani nevím, jak se to přepočítává. Dělám do vrtulníků od podzima. Na letadlech to taková alchymie není
_________________ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
Martin.P
Napsal: sob 28.03.2015 8:35 |
Registrován: 17.4.2014 Příspěvky: 56 Bydliště: Tůně- Nechanice Obrázky: 1
A co zkusit nějakou aplikaci na měření otáček. Např : Kód: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ibo.helitach.android něco malinko o alikaci je v Kód: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=109&t=47399&view=next
Wirda
Napsal: sob 28.03.2015 10:06 |
Těmhle aplikacím co měří pomocí mikrofonu, nebo foťáku nevěřím. Navíc můj telefon není tak chytrý, jak by se mohlo zdát
pkotatko
Napsal: sob 28.03.2015 12:09 |
V te nastavovaci krabicce k Roxxy reglu si nastavis prevodovy pomer, pocet polu motoru a ona ti to prepocitava sama a ukazuje primo otacky rotoru. To co jsi koupil je urceno primarne pro letadla.
Wirda
Napsal: sob 28.03.2015 13:16 |
Aha, to jsem nevěděl. Chytrá to krabička Tenhle měřák se mi neztratí a hlavně zlevněný z 550,- na 200,- no nekupte to
helipali
Napsal: ned 29.03.2015 0:45 |
Senzor otacok je potrebne, ak pouzivas governor Vbar. Inac je to zbytocna suciastka naviac. Je viac sposobov, ako zistit pozadovane otacky. Vypocet podla prevodoveho pomeru, napatia baterky, motor KV. Potom treba lietat, a zistis ci mas potrebny vykon respektive otacky. Samozrejme to bude odhad + - 100 alebo 200 otacok, ale koho to sere? Hlavne, aby ten vrtulnik lieta, jak ma. Aj podla toho mozes posudit za kolko minut vycerpava baterka. Ked baterka vybija za 8-9 minut, potom su pomalejsie otacky na akro. Ked baterka vydrzi iba 5-6 minut, vtedy uz sa lieta na vykon, teda s vysokymi otackami, atd. A teraz som Protřelejší uživatel
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
pkotatko
Napsal: ned 29.03.2015 7:22 |
Ano, ale i tak se nepouziva na heli s elektropohonem nejaky opticky nebo magneticky senzor, ale fazovy senzor. Proste se snimaji "pulsy" z jedne ( pripadne dvou ) faze na privodu k motoru. Podle elektroniky kterou pouzivas je tento fazovy senzor uz primo zabudovan v regulatoru a slouzi ke zpetne vazbe pro governor, pripadne pro zaznam dat. Nektere regulatory maji extra vystup z tohoto senzoru pro pripadne dalsi propojeni na externi governor ( treba pro V-Bar ). Nekdy je treba pouzit fazovy senzor samostatny.
helipali
Napsal: ned 29.03.2015 10:40 |
" Nektere regulatory maji extra vystup z tohoto senzoru" Ked regulator ma zabudovany senzor a este z toho ma aj vystup to ano. To uznavam.
gobi
Napsal: ned 29.03.2015 15:14 |
zdar vsem, mam tech.dotaz. Trex 450L 3s ma motor 460Mx 3200kv Blade 450X 3s ma motor 440H 4200kv, je tento motor vykonejsi ? dik G.
Elfew
Napsal: ned 29.03.2015 18:00 |
Mate nekdo zkusenosti s GensAce 1450mAh 6S 22,2V co prodava pecka model? Rozmery maji: 116x34x29mm - bojim se ze se tam na delku nevejdou, mate nekdo typ jaky baterky na novou sezonu nakoupit? Diky
P.S. Pro 6S verzi (doted jsem mel GensAce 1400mAh a Turnigy 1300mAh - dle meho jsou obe dve znakcy po sezone na vyhozeni, ale to je i tim ze jsem mel opravdu pres 400 cyklu na kus a davam jim co proto)
petrct
Napsal: ned 29.03.2015 19:53 |
jo supr baterka lítal jsem ji 2 sezony v prodložené 450 ce a ted ji má ještě kolega nic jí nechybí , lepší baterku jsem v helině nemněl
Elfew
Napsal: ned 29.03.2015 19:55 |
Fajn, spise mi jde o to zdali se tam vleze bohuzel se tam zasouva, nedava se pres suchej zip jako u starych 450
petrct
Napsal: ned 29.03.2015 20:01 |
no mohu to zjistit u kolegy má dominátora
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
