Radius
Napsal: ned 26.07.2015 10:54 |
Zdravím vespolek Jakou máte zkušenost s životností ložisek ? Nyní po 100 letech vypadá, že odešlo horní ložislo na náhonu řemenice na ocas. Předchozí problém jsem měl po prvních 40 letech, kdy se přední plastové kolečko náhonu řemenice rozpadlo, řemenice spadla a následoval crash. To jsem ale úspěšně prohnal reklamací. Teď stejnej náhon a kvedlá tam horní ložisko. To ty ložiska stojí za prd, nebo třeba z výroby a případně ze servisu mívají moc napnutou řemenici a pak to tam jde do kytek - ozubení a ložiska ? Sice po 100 letech, ale i tak.
_________________ F-49 Blade450x Blade130x RF 7.5
gobi
Napsal: pon 27.07.2015 9:19 |
zdar, cca po 50 baterkách mi odešel motor, regl a ložiska v držácích rot. listů. A po výměně řemene jsem musel předělat uchycení ocasu.Místo čtyř vrutů na šrouby s matkou. Tak uvidím co mě čeká dál.
pcmaxik
Napsal: pon 27.07.2015 9:23 |
Registrován: 26.8.2009 Příspěvky: 758 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 0
Tak kup japonské z tobexu a máš vystaráno na dlouho
_________________ SpectrumDX7s AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000 www.helitesin.cz
Radius
Napsal: čtv 30.07.2015 10:53 |
Na ocas 130x jsem kupoval dle diskusi z korbel-loziska. Nebyl jsem si jistý, jestli bych to ložisko na 450x správně objednal a nedošlo něco jiného, tak na mě čeká to e-flite. Jestli vydrží dalších 100 letů, tak snad. Ale na druhou stranu když montují kusy, co vydrží jen 10 provozních hodin....
Ty jo vydrbat se běhěm pár letů motor, regl a kdoví co ještě, tak mě asi bouchne kotel. Kupovat to je celkem ranec. Reklamace neprošla ??
pcmaxik
Napsal: čtv 30.07.2015 11:22 |
No já mám v mé 450-tce regl ROBE ROXY 40A, a motor HML45M02 450MX Brushless Motor(1700KV) RCM-BL450MX
Align-Parts-HML45M02
Lítám s tímto pohonem skoro 3 roky a vše je v naprostém pořádku.
gobi
Napsal: pon 03.08.2015 9:49 |
loziska jsem koupil v Tobexu, na motor se reklamace nevztahuje, regl blbnul pouze se spatnym motorem ,ale stejne dam jinej motor a regl pro jistotu taky.
Radius
Napsal: čtv 06.08.2015 21:20 |
Já mám 2.0 verzi s 35A regulátorem, kovovýma převodama serv, šikmým ozubením a žlutou kabinou. Tak u mě zatím regl drží. Asi soudruzi ví proč ho o 5A posílili
Jinak kuchnul jsem náhon řemínku, abych vyměnil to ložisko co se mi zdálo, že vaklá...a... Jak jsem to před 1,5 měsicem reklamoval, že tam rozpadlo plastové kolečko náhonu řemenice a šlo to do země, tak příčinou bylo zřejmě to ložisko. Servis se s tím nedrbal, vyměnili ten rozpadlý náhon a viditelně vyčesané věci. Příčinu failu nehledali. To horní ložisko bylo překryté rozteklým plastem, skoro se nehýbalo a osička "nového" náhonu s hliníkovým ozubením byla ojetá z 3mm na 2,7 a solidně kvedlala. Netočilo se to v ložisku ale osička na vnitřku ložiska. Nastěstí byl náhon řemenice už "tuningový" hliníkový, tak se nepřehřál a vydržel. Takže ložisko ven a zase novou kladku náhonu. Jsou to koni. Teď lítá v pohodě, tak snad vydrží.
jiricik
Napsal: pon 10.08.2015 18:16 |
Zdravím, prosím o radu zkušenější piloty. Stalo se mi, že se asi protáčí hlavní kolo. Motor běží na maximum, ale hlavní osa se sotva otáčí. Je to problém hřídele jednocestného ložiska nebo samotného ložiska (popř. obojího)? Díky za případnou pomoc. Jirka
EvzEn
Napsal: pon 10.08.2015 19:18 |
Registrován: 1.6.2011 Příspěvky: 701 Bydliště: Golčův Jeníkov
Něco obdobného jsem řešil nedávno.. Pokud mužu doporučit kup novou trubičku do kola náhonu ocasu plus nové volnoběžné ložisko..
Sice dáš víc penez, ale lepší, než kvuli tomu pak spadnout..
Máš novou heli? Nebo si na současném ložisku odletal?
beka
Napsal: pon 10.08.2015 19:38 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 612 Bydliště: Praha 6 ČR
jiricik píše: Zdravím, prosím o radu zkušenější piloty. Stalo se mi, že se asi protáčí hlavní kolo. Motor běží na maximum, ale hlavní osa se sotva otáčí. Je to problém hřídele jednocestného ložiska nebo samotného ložiska (popř. obojího)? Díky za případnou pomoc. Jirka Ahoj ,píšeš že se ti protáčí HL.kolo a ještě že se HL osa sotva točí. HL.kolo je poháněno přímo motorem, takže jedině by se ti mohl protáčet pastorek na motoru, zkontroluj. a ta druhá závada, jednocestné ložisko je v háji vytlačit z kola a dát nové a řádně zalepit loctatem.Já měnil jednocestné ložisko u mého trexe a stalo se že se v těchto vedrech uvolnilo a začalo se protáčet celé.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
jiricik
Napsal: úte 11.08.2015 9:29 |
beka píše: Ahoj ,píšeš že se ti protáčí HL.kolo a ještě že se HL osa sotva točí. HL.kolo je poháněno přímo motorem, takže jedině by se ti mohl protáčet pastorek na motoru, zkontroluj. a ta druhá závada, jednocestné ložisko je v háji vytlačit z kola a dát nové a řádně zalepit loctatem.Já měnil jednocestné ložisko u mého trexe a stalo se že se v těchto vedrech uvolnilo a začalo se protáčet celé. Díky, pastorek jsem ještě nekontroloval a ložisko už jsem objednal.
jiricik
Napsal: stř 12.08.2015 21:03 |
EvzEn píše: Něco obdobného jsem řešil nedávno.. Pokud mužu doporučit kup novou trubičku do kola náhonu ocasu plus nové volnoběžné ložisko..
Máš novou heli? Nebo si na současném ložisku odletal? Mam novou a samozřejmě jsem párkrát spadnul a nestačil jsem včas vypnout. Zatím nic fatálního. Díky za radu.
haak7878
Napsal: pát 14.08.2015 16:12 |
zdar, nemáte někdo českej návod?
Radius
Napsal: pát 21.08.2015 21:36 |
Tak na mě taky došlo. Dneska při čtvrtým letu mi vysadil motor. Vrťas šel dolů po ocase, trochu jsem to zkorigoval ale prdnul domeček zadní převodovky u vrtulky. Když jsem k tomu došel, serva byly byly aktivní. Všechny konektory včetně silových na svých místech, nic nepřipečené ani neopálené. Už se mi to stalo jednou při vedru 37 stupňů, ale to po 2 sekundách výpadku zase motor naskočil. Přičítal jsem to vedru, ale dneska bylo jen 25.
Co tipujete ? Pokud to nebylo rušení a fail safe ( stalo se to někomu? ) tak regulátor ? Motor snad není schopný zdechnout a zase naskočit. Pokud regulátor, tak jaký místo setového 35A doporučujete? Robbe Roxxy 40A ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
