Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 92 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: GAUI 200 V2 - jaké otáčky rotoru?
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2009 10:45
Obrázky: 3
Ahoj, dostal se mi do ruky "jetý" GAUI, prý to v pohodě létalo, ale já to zaboha nemůžu zvednout. Má to snahu, skoroooooooooo, různě "poposedává", ale nezvedne se. Na rotoru je na 125% plynu 1900 - 2000 otáček, listy orig plastové, dvojčlánek, náběh +/- cca 10 stupňů. Na můj vkus mi přijde, že se dost hřeje regl (originiál tuším 18A).
Nevíte někdo, co s tím? Těch otáček se mi zdá málo, nemůže být nějaký limit na reglu (manuál samozřejmě nemám...).
Naposledy upravil off dne sob 14.11.2009 10:48, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2009 10:46
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2009 10:48
Obrázky: 3
Nojo ale jak je tam dostat? Nechce se mi hned začínat výměnou pastorku (stejně žádnej nemám) a když to lítalo, tak by to sakra mělo lítat i teď :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2009 10:53
Kdyby to byl špatný motor, tak tu mám jeden málo lítaný motor z Gaui V2 (lítám scorpiona) na prodej, kdybys měl zájem.
 Předmět příspěvku: nastaveni
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2009 14:13
ja mam original pastorek 13Z,motor 5500KV,listy 200,krivky 100-95-90-95-100 nebo 100-100-100-100-100 a otacky jsou nakych 4700.
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
 Předmět příspěvku: Re: nastaveni
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2009 18:38
dj_krata píše:
sakra tak moc otáček??? 8O
já mám na 250 cca 3300ot/min a připadá mi to hodně,ale pravda že je to taky vlažné na plyn...
motor mám 4500ot/v lítám na 3S a pastorek mám 10T a hlavní kolo 120T
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2009 20:42
U helin této velikosti se lítá 4000+
بتر كوتاتكو
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2009 22:33
pkotatko píše:
ok,měním pastorek...
 Předmět příspěvku: Rozmer ocasnej trupky na GAUI 200
PříspěvekNapsal: pát 01.01.2010 13:27
Mám jednu jednoduchú otázku. Aký ma rozmer ocasná trupka na Gaui 200 SE V2? Vonkajší ma predovšetkým zaujima. Dik.
 Předmět příspěvku: Re: Rozmer ocasnej trupky na GAUI 200
PříspěvekNapsal: pát 01.01.2010 13:37
Obrázky: 174
PUF26 píše:
vější průměr 7mm a délka 22cm
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.01.2010 22:14
Obrázky: 9
Někdo možná bude trupka,ale na tom vrťasu bude asi trubka. :lol:
PříspěvekNapsal: sob 02.01.2010 1:34
prochel píše:
PUF26 píše:
Dakujem
 Předmět příspěvku: Gaui 200
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2010 13:38
Dobrý den,
po sestavení a seřízení tohoto modelu jsem došel k jistému problému. Vše mám zapojeno jak mám, serva, motor, gyro, ale přes laborování se servama mi heli dělá toto: kolektiv ok, klopení ok, vrtulka ok, ale za boha nemohu nastavit klonení do stran - tam to mám pořád přehozený a tato funkce jde "jakoby v reversu" zkrátka obráceně, když dám reversy na TX na AIL vše se to rozhází, vůbec netuším kde je problém...vše funguje jak má jen to klonění jde obráceně. Už jsem dělal více heli trex 450pro 250 atd a žádný takový problém jsem neměl.
Pokud by někdo věděl co s tím byl bych moc rád.
Děkuji
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2010 13:47
prohodit kablíky serv klonění na přijímači ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2010 13:51
Myslíte plus s minusem v konektoru od serva?
