Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Li-po v Easycopteru
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2012 7:12
arda1 píše:
U technologie Lixx je právě stav vybití přímo úměrný napětí na článcích (nezatížené- v klidu) - Radek
Díky, tohle jsem potřeboval vědět, teď už je mi to jasný :D
Radovan
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2012 14:00
Tento měří i jeden článek.
I květák je jen vycepované zelí
PříspěvekNapsal: čtv 23.08.2012 16:38
jez_cz píše:
Díky za typ.
R.
 Předmět příspěvku: Li-po zdroj
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 18:46
Ahoj kamarádi,
omlouvám se, že vás zase prudím Li-po do dvourotoru, ale mám problém. Udělal jsem vše, jak jste mi radili, proměřil jsem zdroje, mám dva. Oba měli 4,2 V, než jsem je dal do Easy copteru. Jeden s ním cvičil docela dobře a když už se mi zdálo, že nemá takovou sílu, tak jsem přistál a když vychladl, tak jsem ho proměřil. Měl 3,8 V, tak jsem ho dal nabíjet. Dal jsem do heli ten druhý, který měl taky 4,2 V a ten heli ani nezvedl ze země. Nevím kde je problém, můžete mi někdo poradit?
Díky Radovan
 Předmět příspěvku: Re: Li-po zdroj
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 19:04
Jack1350 píše:
Ahoj kamarádi,
Díky Radovan
Ta druhá lipolka je vhodná k ekologické likvidaci, protože ji zřejmě narostl tak výrazně vnitřní odpor, že už není schopna poskytovat proud potřebný pro lítání s tím modelem. Takže třeba přes noc nechat vybít ve slané vodní lázni v kýblu apod. a pak odevzdat třeba v OBI apod. kde mívají sběrnou krabici na staré aku včetně lipolek.
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 19:09
Jak se teda vlastně dá poznat, která Lipolka je na prd... a která je v pohodě, když při měření mají stejné napětí?
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 19:16
Jack1350 píše:
Napětí naprázdno (viz ono měření bez odběru) není ukazatelem kondice článku lipolky, ale pouze ukazatelem pro to, abys článek příliš nepoškozoval. Obrazně řečeno je to něco jako semafor na křižovatce, který dává řidičům na vědomí kdy mohou jet, aby nedocházelo k nehodám, ale neříká nic o kondici vozidla.
Ukazatelem kondice článku lipolky je vnitřní odpor, ale ten jen tak lehce nezměříš. Vnitřní odpor článku lipolky umí změřit některé sofistikovanější nabíječky, ale určitě ne ta obyčejná nabíječka co máš ty. Zkus si podrobně prostudovat článek viz tento odkaz, který popisuje jak se dá změřit vnitřní odpor lipolky a pokud se cítíš na to, že bys to zvládl tak si to zkus podle toho postupu změřit u obou těch lipolek.
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 19:47
Drondys píše:
Jack1350 píše:
Díky, snad to zvládnu, mám školu VF techniky, tak by to pro mě neměla být španělská vesnice....
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2012 21:41
Jack1350 píše:
To by jsi musel měřit zase naopak při zátěži - Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 15:37
Obrázky: 13
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?sho ... ky&idc=124 Ten odkaz studuju už druhý den ale potřeboval bych to trochu srozumitelněji pro laika.mám ten černý měřák hned na první fotce.Stačí mi tedy koupit rezistory s hadnotama které doporučuje na konkrétní počty článků a zapojit je na ty 3 vteřiny na silové kabely od lipolky místo toho autorova laboratorního reostatu?Tato fotografie tam bohužel není tak si nejsem jistý.
MeranieRiA.JPG [ 43.04 KiB | Zobrazeno 414 krát ]
T8FG-maxiRicco,Trex 450,550,LA SNIPER II,f3k Thowt,E revo,SUMMIT
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 16:07
dagx píše:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?showme=clanky&idc=124
Ano a nebo zvolit jiný vhodnější odpor odpovídající lépe odběru daného modelu jak píšu v podrobnějším návodu, který jsem k tomu napsal v jiném tématu viz tento odkaz.
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 16:46
Obrázky: 13
Dík.Jednotlivé kousky tvého odkazu chápu.Ve vzorečkách se ale už ztrácím.Tohle hlouběji jako samouk asi zatím nedám.Zajímá mě už jen jedno.Není nějaký konkrétní vzorec který by mi řekl jaké rezistory zvolit když znám odběr v ampérech?Např:3S 2200mah odběr 30A.Dá se z toho spočítat jaké rezistory potřebuju na žátěž?
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 17:03
dagx píše:
Nemusíš přece ty vzorečky chápat. Stačí je aplikovat přesně podle toho popisu. Prostě to co změříš nebo vypočteš to dosadíš do příslušných proměnných a pak provedeš výpočty podle těch vzorečků. Vždy se v nich nepoužívá nic jiného než jen naprosto základní matematické operace odečítání, násobení a dělení. Nic jiného se tam nikde nepoužívá. Tohle přece musí zvládnou každý a odečítat, násobit a dělit můžeš s využitím jakékoli jednoduché kalkulačky třeba i kalkulačky co je k dispozici jako programová utilita na PC.
dagx píše:
Takový vzorec existuje. Říká se mu ohmův zákon. Vzhledem k měření při napětí cca 3,7V na článek je uvažované napětí v podstatě jmenovitým napětím lipolky což je pro 3S 11,1V tj. proměnná U. Uvažovaný odběr modelu znáš viz 30A tj. proměnná I. Požadovaný odpor v ohmech je proměnná R.
Výpočet je následující:
R = U / I
0,37 = 11,1 / 30
Podobná vhodná řada, ve které se dělají odpory bude 0,33 ohmu. Odpor ti stačí jen jeden. V tom článku je jich použito víc z toho důvodu, že prostě měli odpory s příliš malou watáží, ale dají se koupit i výkonové odpory s větší watáží. Očekávaný příkon při tom napětí a při použití odporu 0,33 ohmu bude okolo 370W, ale na tu krátkou dobu do 5 sekund by to měl v pohodě zvládnout třeba odpor na 100W.
Takže teď už jen sehnat 100 watový odpor 0,33 ohmu. Podobné specialitky vyjdou často nejlevněji na eBay.
Vhodný odpor je viz tento odkaz na eBay i s poštovným za cca šest doláčů tj. cca 120 kč. Tento výkonový odpor je umístěn v hliníkovém chladiči, ale můžeš ho za ten chladič ještě navíc přišroubovat k nějaké větší hliníkové desce pro lepší odvod tepla.
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 17:19
Obrázky: 13
Děkuju.Samozřejmě,vše je jednoduché.Jen to chce pochopit co,kam a proč dosazuješ :) :?
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2012 17:24
dagx píše:
Samozřejmě,vše je jednoduché. Jen to chce pochopit co,kam a proč dosazuješ :) :?
To má smysl jen pro toho kdo má potřebu to dopodrobna pochopit a ten pak potřebuje mít určitou úroveň znalostí. Nicméně ten kdo chce ty vzorečky a jejich výsledky jen použít ten to dopodrobna chápat vůbec nemusí a stačí mu jen otrocky dle popisu dosadit hodnoty do vzorečků a pak využít jejich výsledky opět dle popisu a nic víc nepotřebuje. :wink:
Mimochodem do mé předchozí odpovědi jsem doplnil odkaz na vhodný odpor pro daný případ.
