PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 8:41
Zdravím všechny,
jsem úplný začátečník a rád bych si pořídil malý vrtulníček pro létání v ob. pokoji. Rozhoduji se mezi Easy Copter V4 a Easy Copter V4.5 a chtěl bych slyšet jaký by byl pro mě z těchto dvou typů lepší.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 8:47
Nazdar,do pokoje Easy Copter V4
Na ven do bezvětří Easy Copter V4,5 :wink:
Mám V4,5 a doma si rozhodně nezalétám,to bych musel bydlet v hangáru :lol:
xxx
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 8:59
Super díky za odpověď.
Ještě když trošku odbočím...do budoucna uvažuji přejít na "velký" vrtulník např. t-rex 450 a proto by mě zajímalo, zda-li v případě zakoupení jednorotoráku v4.5 získám aspoň nějakou průpravu a zkušenost která by se mně pak při řízení většího jednorotorového vrťase hodila? Vím že v4.5 je pouze hračka která se nedá s dospělými helinami srovnávat ale přesto...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 9:47
určitě co člověk, to názor. Já jsem si pořídil jednorotor (EasyCopter 4.5) a létal jsem s ním (a létám) v obýváku. Heli mne chytly, takže teď mám MiniTitana (plastového) a učím se viset. Já sám za sebe si myslím, že mi přeschozích cca 300 letů na malým vrtulníčku dalo hodně pro začátky s větší heli - byla to pro mne náhrada za simulátor, který zatím nemám. Na druhou stranu je mi jasný, že až budu s MT pokračovat dál a budu chtít zkusit nějakou základní akrobacii, tak to asi bez vyzkoušení na simu nepůjde.
Vašek
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 10:17
Obrázky: 6
Mám 4.5 (Nine Eagles což je to samé) a létám jenom doma a na velké výchylky. Prostor cca 3x5 m. Není tedy pravda, že by to doma nešlo. Vrtulník je hodný, jen se musí trochu doladit pár nešvarů. Máš dvě možnosti.
1) Koupit si dvojrotor, který zvládneš za pár hodin, ale dřív přestane bavit
2) Koupit jednorotor, který se budeš učit pár dní, ale baví déle. Je obratnější a má víc možností.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 10:21
Urcite kup jednorotor....
..ja sel taky nejdriv do 2rotoru a za mesic me prestal bavit..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 11:10
děkuji všem za rady..a co ještě říkáte na ten výběr modelu? Je to dobrá volba nebo by jste vybrali jiný typ pokojové heli?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 12:33
vsechno je to o penezich...
...za 2litry colibri 4.5 je to dobra volba, s tim se vyblbnes a dily jsou na nej za hubicku. Kup ten profipack s kufrem. Mas tam navic baterku a hlavne nabijecku a naky nahr.dily.
Dalsi drazsi alternativa na doma je blade msr.
Tim se naucis pro velke heli (jestli teda budes chtit pokracovat) akorat neplest si smery na vysilacce, jinak velky heli se ridi jinak, to je potreba brat v uvahu...
Samozrejme zkusenejsi Ti poradi, ze jsou to vyhozene penize a ze je treba rovnou koupit 6-ti kanal+vysilajdu. A maji pravdu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 12:49
No ja mam V4 ku a teraz som si kupil sim phoenixa. Povedal som si ze idem do helin az potom co som zacal s V4kou. V sime mas aj V4(blade mcx) aj v4.5 (msr). V4.5 sa aspon vzdialne podoba tomu ako reaguje velka heli v tom zmysle ze ked pustis knipel tak sa nezastavi ako V4 ale si to sije tym smerok kym ju nevyrovnas(tead aspon msr tak v phonixe reagujem neviem ci aj v4.5). S tymito mikro heli si zalietas v pohode aj v byte ale idealny na vyblnutie je priestor aspon tak 10*10 metrov.
Inac sim je nenahraditelny, este neviem ani poriadne visiet ale uz robim lopingy a otacam to hore nohami :) .(Ono naucit sa dobre visiet je zlozitejsie ako lietat). A tych padov za 3 dni co ho mam, pri skusani co to da ani neratam. Neviem si predtavit ze by som zacinal s velkou heli bez simu. Nebudes mat totiz vobec prestavu ako to bude pri ktorom manevi reagovat takze v reale ho asi neskusis len tak ...
Takze mo rada je v4.5 alebo rovno sim, tam si 4.5 ku skusis a rychlo ta prestane bavit ked uvidis ze velka heli je podstatne ina vyzva.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 13:23
Ja kdyz jsem zacinal s heli, tak jsem nalital mraky hodin na simu, pak jsem si asi dvakrat pujcil kamosuv dvourotor (Blade mcx) a koupil jsem si Blade 400 3D, se kterym jsem se ucil v telocvicne viset (za pomoci zkusenejsiho pilota). Takze se da rict, ze jsem zrovna zacinal s akrobatickou heli a taky jsem to zvladl a kdyz jsem to zvladl ja, tak ty taky, pac ja jsem kopyto. Dodneska s nim litam nejakou tu jendoduzsi akrobacii. Je to helina naprosto nesrovnatelna treba z Blade CX3, ale taky si s nim rad zalitam v telocvicne, nebo doma a neda se rict, ze by mne vylozene nudil.
Ja treba kdybych si dnes mohl vybrat, tak bych asi zacinal s necim, co aspon trochu pripomina velkou heli, protoze to ovladani je proste jiny a z dvourotoru se na velkou heli prechazi hur. Aspon Blade msr nebo colibri v4.5
Blade 400 3D, T-rex 500 ESP, E-maxx brushless a pak mraky dalších, nevejde se mi to sem :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 13:26
marek_K píše:
V4.5 sa aspon vzdialne podoba tomu ako reaguje velka heli v tom zmysle ze ked pustis knipel tak sa nezastavi ako V4 ale si to sije tym smerok kym ju nevyrovnas(tead aspon msr tak v phonixe reagujem neviem ci aj v4.5)..
...v realu se zastavi
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 07.01.2011 13:51
Do obýváku je super také Blade MSR. Jinak z vlastní zkušenosti i létání s pidivrtulníky pomáhá k nácviku základních reakcí, orientaci v prostoru a pomůže s přechodem na velkou heli (třeba 450ku).
Když letadlo kouří, je to správně!
