px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Blade mCX2
PříspěvekNapsal: stř 14.04.2010 21:59
Chápu že koaxiály nepatří asi mezi to co většina z Vás řídí, ale nový mCX vypadá moc pěkně. Bohužel stále ten blbý vysílač a blbá nabíječka na tužkovky (ale to by byli náklady navíc..).
http://www.bladehelis.com/Products/Defa ... d=EFLH2400
Tady je odkaz i přímo na video:
http://www.youtube.com/watch?v=hSORNaAJ ... r_embedded
HorizonHobby: http://www.youtube.com/watch?v=2blE32Ng ... re=related
Mohli by pokračovat a udělat i mSR 2 ;)
 Předmět příspěvku: Re: Blade mCX2
PříspěvekNapsal: čtv 15.04.2010 8:28
flee píše:
Kdyby ses přihlásil do Modelářských novinek na Facebooku ( http://www.facebook.com/group.php?gid=267269599685 ) tak bys to věděl dávno ;-) Mimochodem bude i modernizovaná verze mikro Suchoje SU-26...
PříspěvekNapsal: čtv 15.04.2010 9:26
Kovboj píše:
Díky za tip :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.04.2010 17:36
Obrázky: 32
Tak vypadá dobře mnohem lépe než původní MCX ocasní část je ale taková divná mnohem lépe vypadá s tuningovou ocasní částí kdy vrtulník získá v podstatě stejné tvary jako mSR a ta prosklená kabinka super škoda že ale neudělá e-flite i maketové kapotáže na tyto malé prcky třeba něco ve stylu jako CX3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 26.12.2010 23:15
omlouvám se za vytažení starého tématu.
Dostal jsem k Vánocům tento vrtulník - je to můj první RC model v životě, takže vůbec netuším co a jak - a měl bych několik dotazů na zkušené v oboru:
* nedaří se mi model udržet v klidu (svisle). Vždy když jej vyrovnám, tak po několika vteřinách sám začne stoupat nebo klesat bez toho abych pohnul s ovladačem plynu (nebo jak se tomu říká) a musím to korigovat. Je to normální, nebo mám jenom obě ruce levý?
* pokaždé, když vyměním baterku tak musím model znovu vytrimovat (nebo jak je to správně - aby sám od sebe neletěl někam do strany, nebo aby se netočil). Dá se tohle vyrovnání nějak trvale uložit, nebo budu muset po každé výměně baterie nastavovat znovu?
Díky za odpovědi
T.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2010 0:27
1: Vysku budes muset skoro vzdy korigovat, ve stejne vysce ti vrtulnik bude sam viset malokdy, takze je to v pohode.
2: Trimovani kolem sisle osy je normalni, kdyz dochazi baterka, tak se vrulnik zacina chovat jako kdyby nebyl vytrimovany a ty si to nejspis pred koncem letu dotrimujes, takze az vymenis baterku, tak to tim padem mas zase rozhozeny. Jde o jedno, nebo dve pipnuti. Jestli je to vic, tak je mozna neco spatne. Ale trimovani do stran, dopredu a dozadu by to nemelo chtit.
Ja teda nemam tohoto Blejda, mam v4 Colibri, ale s tim co mas sem dva dny lital, kolega z prace ho mnel na sluzebce i s tou origo vysilackou a zadny problemy nebyly.
Prave si ho chcu taky koupit, protoze ta colibri ma desnou vysilacku a strasne nepresny serva a velky vule v ciklice atd..... (ten tvuj blade taky nema moc dobrou vysilacku) a sparovat si ho se svou DX6i.
Kdybys napsal odkud jsi, treba bych ti pomohl osobne.
Je tu nekdo kdo ma mcx2 s DX6i? Mel bych par dotazu.
1: jde nastavit zisk gyra?
2: funguji letove rezimy normal a stunt? (to by snad melo, protoze by to mnelo byt zalezitosti nastaveni vysilacky.)
3: jde nastavit krivka plynu? (to by taky mela byt zalezitost vysilacky)
Blade 400 3D, T-rex 500 ESP, E-maxx brushless a pak mraky dalších, nevejde se mi to sem :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2010 1:43
Yopi píše:
mám msr + dx6, v princípe je to to isté
1. Ide, ale 100% je 100% a 0% na dx je nejakých +- 85% (zdroj rcgrups)
2. fungujú, ale dx6i ich v pravom slova zmysle nepodporuje
3. ide.
ad. 2 - nemáš to na jednom prepínači ale jednotlivo prepínaš exponenciály (skôr asi záporné v tomto prípade) a k tomu krivku plynu.
S mcx2 som nelietal, tak neviem aké to je živé. Keď sa budeš nudiť tak si daj väčśie výchylky na cyklike (ak to ide) a -50+ exponenciály.
Since I started flying helis, I've never looked at a big piece of wide open land in the same way!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2010 8:40
Fenius píše:
Yopi píše:
můžeš k to mu prosím poslat přesný link ??
díky
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2010 10:57
To Fenius: Pises, ze letove rezimy Normal a Stunt fungujou, ale ze je DX6i v pravem slova smylu nepodporuje? Co tim presne myslis? Jde mi jen o to, abych si nastavil v normal a stunt jinou krivku plynu, tak jak to mam na Blade 400 3D. Jasny, ze tam nebudu stelovat naklon listu, jen chci mit jinou krivku plynu doma v obyvaku a v telocvicne a prepinat si to prepinacem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2010 13:03
RCgroups píše:
The gyro is not adjustable. However, you can set the gyro switch to 0% for one setting and 100% for the other setting. 0% puts the onboard 5 in 1 in a reduced travel mode (85%).
zdroj: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13669473&postcount=3
Yopi - ja si to predstavujem tak, ako je to napr. na vetroňoch - tj. prepínačom meníš režimy (klabky, butterfly atď) a zároveň sa mení celé nastavenie (trimy, exponenciály, krivky atď).
Na dx6i samozrejme môžeš meniť krivky throttle a pitch (každé v inom menu), máš na výber tri režimy (z ktorého jeden bude asi autorotácia) a krivky sú 5 bodové.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2010 13:16
No jasny, to ja vim, litam s Blade 400 3D a tam si to prave vsechno takhle pekne nastavim. Jen jsem chtel vedet, jestli to funguje i u toho mcx2.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 27.12.2010 21:42
Jeste bych se zeptal mcxdvojkařů. Ta nabijecka na baterku, da se do ni pichnout sitovej adapter a nabijet ji ze site misto z tuzkovek? A kolik voltu?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 11.01.2011 17:47
Tak jsem si vcera poridil Blade mcx2, ale ma strasne maly vychylky, je moc pomalej, hlavne dozadu skoro vubec neleti a to mi vadi nejvic. Dival jsem se, ze se tam daji predelat ty tahla na ty delsi cepy co jsou na swash plate, ale pak nedrzi v tech drazkach po stranach, jestli vite co myslim. Da se to nejak resit?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 11.01.2011 18:50
LiVes píše:
Na Colibri V4 jsem to vyřešil - mám tam delší trny z uhlíkových vláken 1,2 mm.
Viz debata zde:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... highlight=
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 11.01.2011 20:47
No, hezky, takhle dobrej ale nejsu.
Ale protoze jsem skoro total zacatecnik, tak jsem to predelaval blbe, ale uz to mam na tech delsich cepech a neprotaci se to. Ty vodici tycinky jsou dost dlouhy. Takze u blade mcx2 to jde udelat. Ale stejne je to strasne pomaly. Ja kokot jsem si mnel koupit msr :-( Su fakt nasranej. Ja se bal, ze bych ho rosekal.
To Yopi: Jo, naboku to ma vstup na trafo 6V cca 1A. Napajim to nabijeckou od telefonu.
