Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: shuang ma 9104
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 14:27
koupil jsem synkovi k narozeninám tento vrtulník. Pár vteřin jsem ho měl ve vzduchu ale chce to jít ven, že...
Co mě zajímá, jestli lze nějak poštelovat hlavní vrtuli, protože vrtulník při vzletu by měl podle mě letět rovně nahoru ale on má tendenci letět šikmo dopředu....
už jsem urazil zadní list, naštěstí mám náhradní.Možná by ten zadní rotor mohl být menší aby směr letu nebyl měněn tak prudce...To se dá někde taky koupit?
díky za tipy.A moc.
Nic podobného jsem v životě neřídil ale problém s tím snad nebude.
 Předmět příspěvku: Re: shuang ma 9104
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 15:38
Obrázky: 6
je to tenhle stroj ? http://www.rcbazar.cz/inzerce/double-horse-shuang-ma-9104-9481/
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 16:06
ano.To je on a za supr cenu:-) ale to není můj inzerát.Tak jsem ho zase testoval v ložnici, při tendenci vzlétnout jede do boku spíš.
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 16:25
Obrázky: 6
To je ale uplně normalní, chce to povyskočit z vrtulníkem alespon pul metru nad zemí a rozhodně pokud doma tak kde je prostor jinak si ho rozbijete a venku leda za úplného bezvětří
Jinak tenhle stroj se musí řidit sám stát nebude a určitě bude potřeba ho dotrímovat.
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 16:30
jan.jarolim píše:
........při tendenci vzlétnout jede do boku spíš.
A zajisté utíká doleva.
To je ovšem jeho vlastnost.
Navíc ji u týhle 9104 při vzletu nelze korigovat jako u 4 -a vícekanálových modelů.
Naposledy upravil corona dne ned 06.09.2015 19:06, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 16:34
Ano, utiká doleva. Jak to víte? :? Doma létat nebudu, je to marný. Půjdeme ven, to je jasný. Ale dnes fouká. Pokud to synka vezme, koupíme 4 kanál
Létání je krásné, líbí se mi to.
Snad nám to půjde.
děkuji za rady.
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 17:26
Obrázky: 6
Je to úplně normalní vlastnost, doporučil bych vám si něco nastudovat proč vlastně vrtulník letí.
Uživatel zdzd si dal tu praci ... http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=102&t=33983
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 17:45
ok.Omlouvám se za nové téma.
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 17:53
Obrázky: 6
Není potřeba se omlouvat a už vůbec né za nové téma. Dal sem to sem proto abyste si něco o tom přečetl a není to myšleno ve zlém
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 21:31
Úplně normální (u nového) je, když je to trochu, a jde to (po zvednutí) ukočírovat.
shuang ma 9104 neznám a tak jsem si k němu pohledal
http://www.detelex.com/rc-helicopter/shuang-ma-9104-double-horse-9104-SYMA-9104-SM-9104-DH-9104.htm
http://www.shuang-ma.com/Bestheli-9104-shuangma-double-horse-dh-sm-9104-rc-helicopter.html
http://www.rchelicopter7.com/9104-remote-controller-double-horse-helicopter-shuang-ma-parts-p-406.html?zenid=3o2eq8rjrlnpqk19hjm95nnkf4
http://www.rchelicopter7.com/double-horse-9104-spare-parts-c-71.html
A použití pásem 27 Mhz or 40 Mhz or 49 Mhz mne docela zarazilo. Bylo s tím dodán doklad o typovém schválení (CE) soupravy?
Bohužel za použití neschválených kmitočtů odpovídá výhradně uživatel.
I když jednorotor je obecně méně "samo-visicí" než koaxiály i on jde upravit pro "hodnější" nebo "ostřejší" reakci na zásah řízení.
Předpokladem tendence neutrálního stoupání-visu je základní kontrola nastavení mechaniky (a případně při úpravách taky těžiště).
Proč vlastně vrtulník létá a jak se při letu řídí.
http://www.rcnoviny.cz/2009/10/proc-vlastne-vrtulnik-leta-a-jak-se-pri-letu-ridi/
http://www.rcnoviny.cz/2009/10/teorie-letu-vrtulniku-2/
VÝBĚR POD STROMEČEK
http://www.rcnoviny.cz/2010/12/jak-vybrat-rc-vrtulnk-pod-stromecek/#more-1911
VÝBĚR PRO MÍRNĚ POKROČILÉHO
http://www.rcnoviny.cz/2010/12/jak-vybrat-rc-vrtulnik-pro-mirne-pokrocileho/#more-1931
NĚKOLIKA OSÉ GYRO JE DNES VESTAVĚNO
http://www.rcnoviny.cz/2010/10/elektronika-v-modelu-gyro/#more-1548
SNAD NEJNÁROČNĚJŠÍ ČÁST VRTULNÍKU DESKA CYKLIKY A JEJÍ DRUHY
http://www.rcnoviny.cz/2010/10/deska-cykliky-a-jeji-druhy/#more-1505
Možná videa od René Hornycha budou srozumitelnější (je to pro venkovní jednorotor F45), ale principy jsou stejné
TŘI NÁHODNĚ VYBRANÁ K TÉMATU MJX F-45 LETOVÉ VLASTNOSTI
MJX F-45 jen visení,přepnuto na klidnější lítání,EH200,verze 1,pružinka,rovné spony,zad.motor Xtreme
https://www.youtube.com/watch?v=Jxf11W3_MB4&index=9&list=UUEvfYjrHytdFaT6W0TlQ7eQ
MJX F-45 zadní motor Xtreme+přepínání letových vlastností
https://www.youtube.com/watch?v=iTLRvza16Po&list=UUEvfYjrHytdFaT6W0TlQ7eQ&index=16
MJX F-45 přepínání letových vlastností
https://www.youtube.com/watch?v=jZE0IrKek9Q
DALŠÍ SI MŮŽEŠ ZKUSIT VYBRAT UŽ SÁM mezi Nahráno z kanálu René Hornych
https://www.youtube.com/playlist?list=UUEvfYjrHytdFaT6W0TlQ7eQ
ZLÍ JAZYKOVÉ TVRDÍ, ŽE TY HODNÉ HELI SE POUŽÍVAJÍ PŘI PŘEDVÁDĚNÍ A TY JANKOVITÉ SE PRODÁVAJÍ.
Zkušenost je, že i když vezmeme dva stejné - naráz koupené, modely a přitom každý z nich může mít ten opačný projev při létání.
PříspěvekNapsal: ned 06.09.2015 21:48
Co je špatného na pásmu 27 a 40 MHz :? ?
Ten vrtulník je tzv. 3,5 kanál, takže nejde řídit do stran. Proto je nutné ho rychle po startu dostat do větší výšky, aby byl mimo dosah přízemního efektu. Tam už bude nejspíš správně seřízený a nebude uhýbat do strany. Chce to tedy hodně velký prostor (venku bezvětří) a řídit, řídit...
PříspěvekNapsal: úte 08.09.2015 5:25
na rc novinách jsem ty články četl, je to velice zajímavé a dost věcí se tam vysvětluje a pěkně popisuje. Nicméně zatížení jsem zkoušel ale chcípla mi aku:-)
Ne, půjdeme ven a odzkoušíme.Zbytek odkazů pečlivě prostuduji.Teď mažu do práce:-)
Jinak nevím co je s frekvencí ale vrtulník je normálně v eshopech tak se snad může používat.
Lom v Nymburce nikde není:-) nebo nevím o co jde.
PříspěvekNapsal: úte 08.09.2015 6:42
jan.jarolim píše:
Velmi rozšířený, nicméně úplně chybná myšlenka.
Zrovna pásmo 49MHz není u nás pro modely povoleno a pokuty můžou jít až do 2 milionů.
Za provoz vysílací stanice zodpovídá provozovatel. A na něm taky je jakou si koupí. Prodejce může prodávat cokoliv. On nemůže vědět, kde to bude kupující provozovat...
PříspěvekNapsal: sob 12.09.2015 12:26
jan.jarolim píše:
Snad nám to půjde.
děkuji za rady.
Mikro (135x135 mm) kvadro 4ch, od číňana, pod 350 Kč
http://www.banggood.com/Eachine-H8-Mini-Headless-Mode-2_4G-4CH-6-Axis-RC-Quadcopter-RTF-p-975808.html
PříspěvekNapsal: sob 12.09.2015 12:41
Jsme v sekci Heli, bavíme se o modelu vrtulníku.. :wink:
