PříspěvekNapsal: úte 02.10.2012 7:33
Ahojte.V manualy to nejak neni vysvetlene a preto mi neni jasne ako spravne nastavit tu cykliku.Tak je spravne ze vsetky tie 3 tiahla, ktore su priamo napojene na serva nastavim podla navodu na rovnaku dlzku?Tie servo-packy by voci samotnym servam mali mat 0st? alebo medzi packou a tiahlom ma byt 90st? neviem podla coho to mam nastavit.Dakujem za rady
cyklika.JPG [ 98.86 KiB | Zobrazeno 2098 krát ]
Naposledy upravil Robin123 dne stř 24.10.2012 7:47, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2012 8:10
Tak jak to vidíš na obrázku...všechna 3 serva mají páky v nule k podélné ose.....páka pak svírá 90 st. vzhledem k táhlu. "Prsten", na který jsou táhla připojena je "vodorovně"...
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2012 8:39
2952 píše:
Dakujem za radu.Este sa chcem spytat, ze tych 90st by malo byt aj medzi prstenom a tiahlom? ci tam je to uz jedno a ide o to aby bol prsten vodorovne?
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2012 8:45
Robin123: Cyklika vodorovne (v obou rovinach kolma na hridel) a mezi tahlem a pakou serva 90° pri nabehu listu 0°. :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2012 9:14
kolaCZek píše:
Ahoj a pozries sa prosim Ta na prilozeny obrazok?Tam vidno,ze to tiahlo nie je uplne kolme na paku serva.Nemam sa az tak drzat teda manualu?
tiahlo.JPG [ 41.49 KiB | Zobrazeno 2054 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2012 10:58
Myslím, že neuděláš chybu, když to uděláš kolmé-tedy páka serva kolmá na táhlo...
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2012 11:05
2952 píše:
Dakujem za radu, zase sa mozem pohnut kusok dopredu :)
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2012 12:15
Robin123: Stejne bych to dal kolmo. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 02.10.2012 12:30
kolaCZek píše:
dakujem, vecer to skusim teda ponastavovat, nech som o krok dalej :) :)
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2012 7:45
Zdravim.Tak mam dalsiu nejasnost.O co ide.Ak mam kolektiv v strede (0st) tak cyklikou sa da pekne ist do kazdej strany.t.j.uhly AIL a ELEV mam aj +-9st.Ak vsak dam kolektiv do max.vychyliek t.j. +-11st tak v tych krajnych polohach mi pri pohyboch cyklikou AIL mechanicky doraza tiahlo od padiel hore do unasacou listov.Pre toto som musel obmedzit max.vychylku AIL a vo finale to vyzera tak, ze sa mi AIL pohybuje v rozpeti +-5.5stupna co mi pride malo.Moze mi niekto poradit co robim zle?Packy serv mam v neutraly presne v 90st a dosku cykliky mam tiez vodorovne vo vsetkcyh polohach kolektivu.Dakujem
PříspěvekNapsal: sob 14.02.2015 10:20
Zdravím Trexáci, mohl by mi prosím někdo změřit dva rozměry? Vše je měřeno od hřídele. Jde mi o rozměr od hřídel k vnitřní hraně držáku kuliček k táhlu cyklika <-->servo, a vnější rozměr. Moc děkuji.
Snímek obrazovky 2015-02-14 v 9.12.54.png [ 58.18 KiB | Zobrazeno 1220 krát ]
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
