 Předmět příspěvku: Esky Comanche 4ch
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2012 12:59
Zdravím,
mám zálusk na tento 4-kanál od Esky
http://www.odeo.cz/odeo/eshop/0/3/5/1001175-RC-vrtulnik-Comanche-Esky-RTF
Comanche 2,4ghz.
Zajímaly by mne Vaše zkušenosti (je možné i letání venku?).
Dá se pak vysílačka použít na jiné modely?
Třeba při přechodu na jednorotor.
Díky Karel
 Předmět příspěvku: Re: Esky Comanche 4ch
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2012 13:10
Měl bys to mít ve dvourotorech. Je to hračka, jako každá jiná, venku to nepoletí (pokud nebude vítr 0), vysílačka je do jednorotoru nepoužitelná. Návyky z dvourotoru jsou sporadicky použitelné u jednorotoru (přesněji u šestikanálu).
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2012 14:57
S tymto skusenosti nemam, kedze je to dvojrotor, pojde to asi velmi pomaly,
na von to asi moc nepouzitelne nebude.
Zo stvorkanalov mam toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... F2%5F.html
a toto
http://www.banggood.com/Wholesale-New-W ... 36779.html
a obe su dost pouzitelne, pri vanku aj na von. Hlavne ta V911ka ma dost precizne ovladanie a moznost nielen na vysielacke prepinat male/velke vychylky, ale aj hardwarovo prehodit tiahla na servach. No a obidve sa daju sparovat s TG9x.
Vysielacka z toho tvojho modelu asi na ine pouzit nepojde.
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2012 15:31
ddano007 píše:
...na von to asi moc nepouzitelne nebude.
Takže to použitelné bude? :?: Já tvrdím, že to na ven není vhodné. Měl jsem v začátcích podobný stroj.
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2012 15:43
Za bezvetria ano. Mal som (asi dva tyzdne) koaxial trojkanal na infra a islo s tym lietat po dvore. Kym nezafukalo...
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2012 19:11
svobodakarel píše:
..mám zálusk na tento 4-kanál od Esky ..
...Comanche 2,4ghz.
...(je možné i letání venku?).
Za větru = 0 se dá někde na zahrádce poletovat.
4-k od Esky bude fungovat opět jen na 4-k od Esky - ty se ovšem prodávají opět jen s vysílačem.
Jednorotor 4-k od Esky existuje:
http://www.odeo.cz/odeo/eshop/1-1-RC-MO ... 2-Esky-RTR
Lze jej rovněž koupit pouze s vysílačem.
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2012 11:56
JJ, ten Honey bee 2 znám, ale už není k dostání. Ještě se mrknu po těch jednorotorech s nějakou kombinaci vysílače použitelného i na jiné modely. díky,K.
PříspěvekNapsal: ned 15.01.2012 18:55
Ci je robot, neviem, ale bral som tu V911ku od nich este pred Vianocami ( ked ju este mali za 40$ aj s dopravou) a za tu cenu si neviem vynachvalit. Inak ju maju aj
http://www.myrcmart.com/wl-v911-24g-4ch ... -4346.html
a nahradne diely tu maju za facku, aj ked uz spolovice vybrakovane, WL toys nestiha ...
 Předmět příspěvku: E-Sky Co-Comanche
PříspěvekNapsal: stř 08.10.2014 20:31
Zdravím
Sem úplný začátečník. Po dlouhé době jsem o5 zprovoznil svůj vrtulník na který bylo potrěba namontovat noví listy. Po namontovaní a skoušení prvniho letu sem zjistil že i při úplně plném plynu vrtulník vzlétne tak max 5 cm od země a ještě k tomu strašně vibruje a poskakuje. Kontroval sem tu středovou hřídel ale nezdá se že by byla křivá. Jenže když se roztáčí motor tak to při určitých otáčkách divně řachtá ale ozubený kola sou v pořádku alespoň vizuálně.
Prosím dokáže mi někdo poradit co s tím ?
 Předmět příspěvku: Re: E-Sky Co-Comanche
PříspěvekNapsal: čtv 09.10.2014 8:08
toman93 píše:
Zdravím
Když prohlédneš toto téma tak se dopátráš,ty motory co jsou v těchto hračkách po několika vzlétnutích přestávají dávat plny vykon, a co se s nima stane? odmagnetizují se v nich pernamentní magnety, číly nové motory a další, baterie,jestli jsi ji neudržoval pod napětím, je po ní, a že se třepe to je vlastnost těchto hraček, ty nové listy nebudou vyvážené.Jo že to novy lítalo, no přiznej si kolikrát jsi s tím praštil, to bude to řachtání. Jestli si chceš zalítat dobře doma okolo lustru, kup si něco osvědčeného.Já mám na doma blade MSR lítá to i venku za mírného větru,mám ho pět let,a co ten už dostal ran, ale motory furt drží. Ale jsou i lacinější modely od jinych firem.Třeba ted někdo prodává WlToys v922
