 Předmět příspěvku: Letadlo na 6S 8Ah
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2016 17:30
s letadly už mám něco nalítáno a napadlo mě, že bych zkusil využít aku tattu 6S 8000 mAh. Chtěl bych něco jako sbacha, ať to zvládne alespoň základní akrobacii a naučím se na tom na případný spalovák. Máte nějaké tipy? Nebo je tohle už na elektro letadlo moc?
 Předmět příspěvku: Re: Letadlo na 6S 8Ah
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2016 17:48
A proč se chceš učit baterkama na spalovák?
Jinak si myslím, že ty baterky jsou hrozně těžký a těžko se na akro upotřebí. Stačily by kapacitně a tím hmotnostně poloviční.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2016 18:05
,velka vaha na akro mas elespon tri paky?
elektro se chova ,,jinak,,
to jsou baterky tak do B17....
neco pres dva metry stim litat bude ale pulkila navic....
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2016 18:18
Jako pohon čistokrevného akrobata je to blbost,ale na klasické létání akrobacie to musí utáhnout tak kolem 1,8m rozpětí, 3,5-4kg váhy.Viděl jsem na 6s5000.Těch pár deka navíc jenom zruší obraty typu stoupání do nevidím....Lítat to ale musí!
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2016 18:22
trainer 60 po celkové úpravě by byl na tuto baterii jako dělaný, proto jsem ti napsal SZ. Konečně to éro prokouklo. Zvětšil jsem křidélka a udělal klapky. Chtěl jsem to na vlekání, ale nakonec z toho sešlo. Jsou tam vzpěry, protože jsem nechtěl lepit křídla k sobě. Výrobce to má udělané tak, že křídla slepíš k sobě a tím získají pevnost bez vzpěr. Je to jak na akro, tak na vlekání. Je tam klasický podvozek ne ta hrůza od výrobce.
Michal
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2016 19:30
Aku má 1200 gramů. Asi je pravda že bych se s tím na spalovák nenaučil. To ani nemá být cílem. Zatím bych nechtěl vše měnit kvůli spalováku.
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2016 20:11
To chce první světovou. Těžká baterka lepší než olovo. Bude se to ploužit vzduchem půl hodiny hodiny. A bez namáčení (nebo nabíjení?) :lol:
