Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: SU 29 - 140E Sebart
PříspěvekNapsal: ned 13.04.2014 17:50
Zdravim, mel jsem tu tema Inverza 33 na benzin. Jelikoz to do te velikosti na benzin nema cenu, nasel jsem inzerat na toto letadlo v elektrice. Prosim o nazory. Dekuji.
Link http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/SU-29-140E-Sebart/563460/
Letadla, auta.
 Předmět příspěvku: Re: SU 29 - 140E Sebart
PříspěvekNapsal: ned 13.04.2014 18:04
Mám to samé, letá to pěkně. Cena je dobrá, ale chtělo by to více podrobných fotek a pořádně se kouknout, jestli to není někde bouchlé.
Celkově bych do toho šel.
PříspěvekNapsal: ned 13.04.2014 18:11
Jedu se na to v sobotu podivat, pry byl jenom karambol s podvozkem.
Letadla, auta.
PříspěvekNapsal: ned 13.04.2014 20:52
Ještě se vrátím k Inverze, nevím, proč by se do ní neměl benzín vyplatit, je na něho postavená a
bude lítat skvostně. Včera jsem dodělal toto:
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/han ... 31365.html
mám v tom 20 cc 4takt OS Max a lítá bombasticky.
A máme ještě jednoho, s dvacítkou Evolution benzín, je trošku těžší, ale letové vlastnosti super.
Ti lidé, co tyto letadla navrhovali, věděli, co dělají. Podívej se na You tube, jak lítá Somenzini, nebo McConville! Sbach lítá jak na drátku, vylítal jsem dva litry
paliva jen za sobotu a neděli a jsem úplně vyřízenej z toho, jak to funguje.
Byl jsem trochu marnej z toho, kolik takovej malej hajzl stál, ale dneska nelituju jediný koruny, kterou jsem do něho vrazil!!
Každý si asi hájíme to svoje, s Inverzou by jsi určitě zklamanej nebyl, také jsem o ní přemýšlel, ale válel se mi
doma Osík po popraveným Haikong Zlínu, kterej se mi rozložil ve vzduchu. Nechtělo se mi kupovat ještě motor.
PříspěvekNapsal: ned 13.04.2014 20:57
Ak to kúpiš, daj pozor na podvozok, je dosť pevný, kým som sa naučil pristávať, pár krát som ho vylomil. Daj tam potom radšej plastové šróby, tie sa zlomia a je to lacnejšie. A kvalita balzy pri tomto modeli nie je moc valná. Ale lieta to pekne.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: ned 13.04.2014 21:13
Podvozek byl uz vylomeny, na to me majitel upozornoval, pry je to precizne opraveno.
Ted když bych cenove Inverzu 33 + vybaveni porovnal s timto, jsem na tom uplne jinde. Tu Inverzu bazarovou nekoupim, jedine jit do nového, v benzinu asi lepsi. V letovych vlastnostech nevim, neumim porovnat. Puvodne jsem chtěl benzin, ale opravdu do tech 2m. Vetsi mi nedovoli letovy prostor, mam za zady VN a odpadla by mi starost s velkymi bateriemi.
Mam cas se do soboty rozhodnout. Bud Su nebo neco jineho. Nejake plusy a minusy?
Letadla, auta.
PříspěvekNapsal: ned 13.04.2014 23:42
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
FilipV píše:
Jako na drátku lítá třeba toto:
http://www.rcuniverse.com/forum/rc-patt ... plane.html
Je to dvouplošník, je to obrovský, a má 4,5Kg. Ten Sbach je menší, a má 3,4-5,9kg?
Nebo toto, taky létá skvostně:
je to větší než ten sbach a váží to méně. Podobné to bude s tou Inverzou. To že to umí Quique velmi dobře předvést neznamená, že to lítá super ;-)
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 7:20
Je mi jasne to co predstavuji profici a je to jeste sestrihane, co si o tom myslet.
Je to porad dilema benzin a baterky. K tomu SU, kdyz jeste pridam dva paky baterek za cenu z HKcka, jsou to dalsí 4 tisice, nemluve o jine znacce. :(
Letadla, auta.
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 8:44
oscar píše:
Ahoj jenom reaguji na Sucko 29 140E v inzeratu. Pokud to je 2metrovka což má být, tak je úplně na prd osazené. Tohel letadlo musí mít letovku cca 6kg a to není uplně nejlepší na 3d akrobata.
Motor cca 1000g + klec cca 150g, baterka 10S cca 1450g, a další věci. Napiš mu ať ti řekne letovku, než se tam pojedeš podívat, případně kupovat.
Pokud to má létat opravdu perfektně, což tyhle sučka umí - letovka musí být axi 5320/18 cca 4600g JMalik, nebo běžně se silnějším pohonem axi 5235/16 cca do 5000g
Stále dokola čím lehčí letadlo, tím lépe pro nás kopyta a pak limit budou jen tvé ruce :-)
Je to jen můj názor, ale dej si na to pozor. Ten pohon co tam má pro 2,2m kámoš ho tam měl.
S pozdravem PV.
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 9:22
Rozhodně se to dá odlehčit, nekupoval bych to s tím kilovým axíkem. Létal jsem tam 5325/24 který má 600g s 10s Lipolkama co mají 1024g. Váha na Sučku je znát, letovku jsem měl těsně pod 5kg a bylo to dobré, poté jsem měl SU Monster a to mělo kolem 4550g a to byla teprv paráda, ale už mělo měkká křidélka
http://www.jan-votava.eu/
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 9:23
Letovka ma byt asi 6200g. Komplet i s baterkama. Coz se mi zdalo hodne. Navíc mala baterka ma byt kvůli tezisti az nekde v ocase.
Letadla, auta.
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 9:30
Tak to je fakt hodně, já mám letovku cca 5,3 Kg na 6S5000 mAh.
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 9:36
Obrázky: 5
přes 6kg? to můžeš mít rovnou tu Inverzu :lol:
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 9:37
Obrázky: 5
Nehledě na to, že to letadlo tou hmotností budě děsně trpět za letu i při přistání.
PříspěvekNapsal: pon 14.04.2014 9:40
To HonzaS, ten druhy odkaz na EXTREME FLIGHT 64'' MXS EXP, by stacilo rozmerove, jenom jsem nenasel kdo to tady prodava, zvenci kdyz na to padne DPH, tak to kolikrat vyjde draz.
Letadla, auta.
