Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 139 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Cvičný akrobat Scout
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2012 23:27
První větší pád a regl na škvarek :) Při výletu z ploché vývrtky na zádech ztráta rychlosti a pád na břicho, takovej hezkej placák. Vytrhl se podvozek ( ale to u Scouta není nic nového ) a začlo to čudit + vrtule vejpůl. Regulátor se postupně dogriloval a jinak je vše ok, dokonce i baterka. Takže po opravě bude snad jediný pozůstatek zevnitř očouzený trup a taky trochu podrápaný na spodní straně.
Nový regl pro jistotu dávám tenhle http://pelikandaniel.com/?sec=product&id=53477#1
Nekupoval jste někdo náhradní díl celý trup? Je včetně motorového lože? To mi taky prdlo, ale asi to půjde slepit. Celý trup je nouzová varianta. Díky
PříspěvekNapsal: ned 30.09.2012 14:27
Měl bych dotaz.
Kam jste umístili u Scouta regl? Z obrázku v manuálu je patrné že by měl "ležet" vedle baterky na tom sucháči ale to je hrozné praní se z kabely. Vešel by se z levé či pravé strany do "kapsy" na boku. Jakoby pod uchycením sucháče, ale je tam dost na těsno a bojím se, aby se tam neupek, protože bude chladičem nacpaný na stěně. Nemáte nějaké postřehy?
A taky hned při první snaze zavřít kryt motoru se ulomila ta plastová packa. Asi bude nejjednodušší to řečit přes magnet co?
PříspěvekNapsal: sob 13.10.2012 10:31
Nikdo nic? :roll:
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 20:56
x.line píše:
Měl bych dotaz.
Regl mám v tý kapse jak píšeš a je v pohodě. Kryt myslíš na baterku, tak ten jsem udělal zrovna na magnety. Celkem se osvědčily magnety z vadného motorku.
MINIMOA 2m, ASK-21 2,6m, L13 Blaník 3,2m , SCOUT 1,2m, CX-450, SK 450, Futaba
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 13:23
Co se týče podvozku asi nemá cenu tu rozvádět debaty, ale řeším jinčí věc.
Když dám při letu plný kředýlka doprava, tak se éro krásně protočí kolem své osy, ale když dám levý křidýlka, tak dělá "sud". Čím by to mohlo být?
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2012 15:41
Tak včera jsem byl létat a stalo se mi, že cca v 5-10m výčce cca 70m od sebe mi najednou model vyplnul motor a fungovali jen serva. Naštěstí se asi metr nad zemí zas chytil a stačil jsem to ukočírovat.
Chodím na to místo létat docela často a zatím jsem s ničím podobným neměl problém. Scout je nový, je možné, že to mohl být problém reglu, nebo motoru?
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2012 10:00
uvažuji o pořízení Scouta sobě pod stromeček. :) S tím ale souvisí i nákup nové vysílačky, svoji starou 27Mhz z RTF soupravy posílám k ledu. Padla mi do oka Eclipse 7 od Hitecu vč. přijímače OPTIMA7. detaily zde: http://www.modelarina.cz/rc-souprava-hitec-eclipse-7-pro-24ghz-prijimac-optima-7-p-2464.html Má někdo zkušenost? Co mě zaráží, že u Eclipse 7 nevidím stopky, ale Optic 6 je má.
Případně uvítám další typy na vysílač. Díky.
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2012 13:59
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
být tebou, tak na bazaru mrknu po DX7, T8FG, případně MX 22 (do té dej do toho modul TWIN, Duplex, Spektrum, Fasst (ne Hitec)).
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2012 16:17
ked hitec - radsej dosetri a kup si rovno auroru a mas na hodne dlhu dobu s vysielackou "vystarano"... osobna skusenost...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2012 11:59
Díky za tipy. DX7 se mi zamlouvá, nová je cenově už trošku výš než jsem plánoval. Do nákupu z bazaru bych asi nešel. No rozmyslím to, rozmyslím, na létání pomyslím. :)
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2013 16:10
x.line píše:
x.line píše:
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2013 18:08
Obrázky: 5
x.line píše:
x.line píše:
Vyosení? trim sop? differenciace křidélek?
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 15:37
Jelikož nevím, tak se ptám :wink:
Vyosení, pokud není šptané od výroby by to nemělo být. Na čumák to nikdy nešlo.
se zbytkem jsem si nevědl rady, proto jsem psal.
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2013 15:56
Obrázky: 5
To že je tak z výroby neznamená, že je dobře :lol: Já musel taky měnit. Doporučuji zkusit to od začátku zalítnout, třeba na něco přijdeš ;-)
