Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
H1N1
Napsal: pon 22.09.2014 6:55 |
Registrován: 24.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
Ja je pouzivam jako cyky spojky:-D kdyz potrebuji neco testovat a nemam privodni kabel na svorkovnici tak to strihnu a napojim. Nebo je opal a dej do sberu, treba to 50kc hodi:-)
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
Ticcino
Napsal: pon 22.09.2014 7:12 |
Já ten "divnej" konec ustřihl a připojil na to roztrojku nebo single zásuvku, pokud jsem potřeboval krátkou prodlužku. Ale mám dojem, že podle nové normy je domácí výroba prodlužovaček zakázána.
jindraj
Napsal: pon 22.09.2014 7:50 |
Registrován: 6.9.2013 Příspěvky: 1383 Bydliště: Praha, ČR Obrázky: 38
Ticcino píše: Já ten "divnej" konec ustřihl a připojil na to roztrojku nebo single zásuvku, pokud jsem potřeboval krátkou prodlužku. Ale mám dojem, že podle nové normy je domácí výroba prodlužovaček zakázána. krátké prodlužky ny 220V by se skutečně občas šikly ... na normu bych se i klidně vykváknul, ale problém je že to jsou ty divné mezinárodní zástrčky (US, UK, ...) naposledy mi přišla krabice s LaCie úložištěm a v něm byl kolík, který jsem zpětně identifikoval jako Typ J - Swiss Už mě napadlo, že bych si založil sbírku ... pro ty druhé konce, co jdou vždy do adaptéru/poče/tiskárny/zdroje - které jsou na všech stejné zas tolik krátkých prodlužek asi potřebovat nebudu
H1N1
Napsal: pon 22.09.2014 7:56 |
Ja striham obe strany:-D a davam koncovky.
2952
Napsal: pon 22.09.2014 9:16 |
Registrován: 11.9.2011 Příspěvky: 1732 Bydliště: ČR ,Slapy nad Vltavou
Dopadneš jako já....po mnoha letech tolerance jsem to vyhodil to kontejneru....a opalovat a do sběru? To by bylo přece neekologické
jindraj
Napsal: pon 22.09.2014 9:36 |
2952 píše: Dopadneš jako já....po mnoha letech tolerance jsem to vyhodil to kontejneru....a opalovat a do sběru? To by bylo přece neekologické no včera jsem už to začal házet do tašky, že to tak udělám ... pak mě napadlo, že jim dám šanci a zeptám se, zda nemají nějaké fikulínské využití. Ale zatím se nic moc co by mě pobavilo nerýsuje no nic ... opalovat asi fakt nee ... moc bordelu a ještě bych si ve sběrně nebo kam se to nosí říkal, že ta obsluha mě má určitě za jednoho z těch tůpků, co to sklízejí z okapů a od tratí
sgames
Napsal: pon 22.09.2014 12:41 |
Registrován: 1.6.2004 Příspěvky: 2825 Bydliště: dinoletiště u karviné
můžeš z toho vyrábět bičíky pro sado-maso hrátky
_________________ Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
jindraj
Napsal: pon 22.09.2014 13:30 |
sgames píše: můžeš z toho vyrábět bičíky pro sado-maso hrátky když jsem byl ještě o trochu mladší (no na základce to někdy bylo) a o mnoho blbější, tak jsem doma našel takové ty PVC šňůry, co se používaly na svařování spojů PVC podlah. Upletl jsem si z 8mi z nich asi 2,5m pomlázku (no připouštím teď s odstupem, že ač technologií výroby to byla pomlázka, tak parametry a užitnými vlastnotmi to byl vlastně bič) a vytasil se s ní posléze na velikonoce. No mám-li soudit podle empirických zjištění z terénu a reakcí klientek, tak holek, které reálně ocení trochu té bolesti je dramaticky méně, než by se nezkušenému pozorovateli mohlo zdát z rozsahu propagace některých pomůcek či oblíbenosti knih jako 50 odstínů šedi a jejich klonů takže tuhle variantu také považuji žel bohu za plýtvání námahou.
DAF
Napsal: pon 22.09.2014 21:53 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Pokud jezdíš ven, tedy myšleno opravdu za hranice, mohlo by se to hodit. Letos jsme byli v zemi, kde mají tzv. anglické zásuvky, no to přeci není problém, koupí se redukce a je po ftákách velebnosti. Ale ouha!!! Jedna redukce + jedna zásuvka = jeden nabíjený přístroj. Jenže těch přístrojů bylo potřeba zapnout třeba víc, nabíjely jsme třeba 2 mobily, bylo třeba dobít aku do foťáku, ráno jsem ze sebe chtěl udělat člověka a oholit se svou domácí elektrobřitvou. Takže na druhou stranu kabelu s exotickou zástrčkou si přidělat třeba trojzásuvku, to není úplně od věci. Ale pravda, uplatníš tak jen jeden jediný kabel. Leda bys to nabízel dál.
_________________ Hitec Aurora 9X
JosefSvejk
Napsal: pon 22.09.2014 22:08 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
DAF píše: ... ráno jsem ze sebe chtěl udělat člověka a oholit se svou domácí elektrobřitvou. Zlaté žiletky. To mi připomnělo mého dědka, který někdy kolem roku 70 říkával: "Čím víc je toho na elektriku, tím víc to všecko stojí za hovno." Jestli on neměl pravdu?..
VTjr
Napsal: úte 23.09.2014 13:08 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Tak to já jsem si zvykl (když jedu autem) brát se sebou na dovolenky prodlužovačku se 4-násobným psem na konci. Vždy to nějak připojím do zásuvky ve zdi a pak už nemusím řešit. V Itálii jsem například musel demontovat plastový kryt zásuvky, pak už to tam šlo vrazit, ale standartní 3-vodičová vidlice šnúry adapteru k notebooku HP tam vrazit nešla ani náhodou.
VTjr
Napsal: úte 23.09.2014 13:30 |
Ale co se týče těch šňůr, kterých mám taky hafo, tak buď je můžeme sbírat pro případ, že by se mohly někdy na něco hodit, nebo je vyhodit. Fak nechápu, co tu řešíme. Třetí možnost - pokud nakoupí někde levně kvalitní samostatné našské vidlice, tak ty exotické může poodstřihávat a vyrobit si z toho použitelné kabely. Popravdě však i těch správných síťových kabelů mám za ta léta hafo, takže na takovou činnost mi chybí motivace. Proto je odkládám (když je zatím prostor) i z důvodu, že se občas hodí i ten samotný kabel. Tedy pokud stačí ta 1,5 až 2m délka. A mj. v britských koncovkách jsou takové bytelné 3 nebo 5A pojistky. I ty se mohou hodit.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
