Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Identifikace podle imatrikulace
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2024 22:02
dělám pořádek a digitalizuji starý a ještě starší až nejstarší :wink: modelářský fotky a hlavně filmy - a mám tu řadu fotek na níž jsou modely, majitelé, které si sice vybavuji, ale na jméno si už zaboha nemůžu vzpomenout - prostě jmen za tu dobu bylo spousta, takže asi tak.
Tu a tam jsou na modelech imatrikulace - takže podle imatrikulace by šel udělat popis (kdo to je) a asi bych pak i dokázal dohledat období - přes známé z jednotlivých tehdejších klubů - co ještě žijí.
Takže bych potřeboval vědět, jaká je (byla) logika přidělování imatrikulací - tzn. jestli šly čísla v řadě za sebou (podle času přidělení), jak to bylo s přidělenými licencemi v případě, kdy členství skončilo - jestli ta licence zůstala "mrtvá" a nebo jestli se náhodou nepřidělila znova (tiše předpokládám, že ne - nemělo by to logiku, ale potřebuju mít jistotu). No a to poslední - existuje nějaká databáze (seznam) kde by se dalo nahlédnout a podle čísla identifikovat (potřebuju i imatrikulace opravdu staré)?
Předem dík, pokud by někdo mohl pomoci.
Pro ilustraci a začátek - třeba OK 69-2 nebo OK 70-76 či OK 27-01 nebo OK 85-12
 Předmět příspěvku: Re: Identifikace podle imatrikulace
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2024 22:45
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Co vím, tak přidělení čísla bylo vždy v moci klubu. A to už za doby OK.
Ohledně historické databáze bych zkusil kontaktovat Vláďu Hadače, třeba bude něco mít.
V současnosti převládá přidělování pořád dál, ale najdou se i kluby, kdy chtějí mít využitá všechny čísla "od začátku".
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2024 22:58
TomasC píše:
Dík - takže první číslo je klub, druhý pak pořadový v rámci klubu?
Prostě ač kdysi (možná :lol: i dnes) držitel, uživatel, tak nikdy mě nenapadlo, že bych to mohl potřebovat (logiku přidělování) - a ejhle, už to tu je a pamětníci mizí před očima a zanedlouho (pokud už není pozdě) ty popisky už nebude mít kdo doplnit. Fotek a filmů je skutečně víc než hodně a včetně věci, co se netušilo, že vůbec se dochovaly.
Malá ochutnávka - v tomhle případě tak na 95% tuším o koho jde (čí to je syn) a čí to je model. Ostatní můžou hádat, nápověda je Karviná :)
Dopředu upozorňuji, že podle názvu souboru nic poznat nejde - je to označení jedné z mnoha krabic a je to přežvýkané při uploadu - originál je kvalitativně jiná liga.
[ 117.96 KiB | Zobrazeno 1016 krát ]
Vláďovi zítra zavolám.
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2024 12:48
TomasC píše:
presne, viem o "vybaveni" spravneho cisla podla potreby ked clen klubu odisiel a mal prilis pekne cislo :- )))) ... alebo naopak vyber vyssieho ak uz nebolo pekne cislo v nizkych
Pre nezasvetenych, to je to druhe cislo za pomlckou
cisla klubov (to prve cislo za OK) boli dane clenstvom v klube, ale tie sa v priebehu casu menili, takze ak nie je jasne z akeho presne casu fotka je, tak tam moze byt dost velka "nepresnost" :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2024 14:43
dopoledne jsem mluvil s Vláďou. Abych se přiznal (na tom jsme se celkem shodli) není mnoho pozitivních zpráv. Dokonce bych spíš řekl, že jsem čekal, že soudruzi to tehdy měli daleko, ale daleko víc pod kontrolou (viz proč se to tehdy přidělovalo).
Takže krátké shrnutí - imatrikulace přiděloval okres (OV) Svazarmu, takže vždy v rámci okresu by to první dvojčíslí mělo být stejné. Druhá čísla (jedno až trojmístné) jsou jakoby pořadové, přičemž přidělení zajišťoval právě okres a to "nějak" - takže samojedinost rozhodně není zaručena - protože prý se i stávalo, že v rámci dobrých vztahů se už nepoužívané "pěkné" číslo přidělilo znova 8O . Navíc mě Vláďa upozorňoval, že ještě byla jedna výtečná 8O věc - a to, že stejnou imatrikulaci měl on jako raketýr s kýmsi (na jméno si už nevzpomene) z letecké modelařiny, takže to vypadá, že raketýři a letečtí byly dvě (!) řady co se tu a tam překrývaly 8O . Je to mazec, co dodat. No a když se pak po 89 a konci Svazarmu přešlo na FAI, tak údajně kde to šlo to skončilo v archivech - ale nezdá se, že by se dalo říci "existuje centrální seznam a ten je v archivu xy".
Takže slušně řečeno skoro neřešitelný problém.
Tudíž mě napadá pouze jediný pokus o řešení - budu sem doplňovat konkrétní imatrikulace a pokud by si náhodou někdo z starších až nejstarších vzpomněl na držitele, tak předem děkuji.
Jinak na té fotce je na 99,9 % model Poldy Walka (Leopold Walek, Karviná), drží ho jeho syn. Pokud by to bylo náhodou jinak, předem děkuji za upřesnění.
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2024 14:50
Kdyz jsi zminil Karvinou.
Ja mel OK 69-212. LMK Karvina Raj.
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2024 15:01
igorb píše:
Je teda jistý (otázka je co je jistý, že, zejména v socialismu) , že to první dvojčíslí je odpovídající konkrétnímu LMK? Teda že třeba LMK Č.B (v Č.B tehdy byly dva kluby - předseda Tonda Hacker a druhý předseda Žlábek) mají (po celou dobu) měly stejná čísla - ty první dvě - tj. u Tondy to 14?
Pak by alespoň šlo odhadnout kluby a tím by se to pátrání dost zjednodušilo - pak by třeba Honza Hořava a Venca Chalupníček měli mít stejný číslo - LMK ČSA
HONZIK 22 píše:
69 by teda mohla být LMK Karviná?
Super.
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2024 15:52
Ahoj Ja kdy byl jeste zacek v Nasem klubu tak se psal rok 1981 tak LMK ZATEC mel cislo 38. Takze Ja mel OK 38-50 po revoluci se neco menilo tak jsem mel 366-019, po te se klub zanedlouho rozpadl tak jsem odesel k sousedum do LMK LOUNY a mam CZE 285 047. :D :D :D .Pred nedavnem klub LMK ZATEC takzvane vstal z popela ale uz jsem se nevratil nebot v Lounech mam bezva podminky a je tady vyborna parta.Ahoj Jirka.
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2024 16:13
další pro ilustraci - předávání výsledků (bedna) na přeboru ČSR F3B 1986 v Strakonicích
Vítěz Bohumil Soukup (LMK KŽ), druhý Václav Chalupníček (LMK ČSA) třetí Tomáš Bartovský (klub si jistý nejsem, ale asi taky ČSA). Předává legendární předseda LMK Strakonice, p.Žáček
[ 76.93 KiB | Zobrazeno 763 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2024 17:14
MPml píše:
Ja netusim ci ta prva cast (urcite nie DVOJ cislie, preto ta pomlcka je dolezita) bolo klub alebo okres alebo volaco, ale ano v podstate to bol klub. My sme mali ako LMK Bratislava cislo 77 takze ja som dostal niekedy v 1978 (neviem na isto) licenciu OK 77 - 65. To 65 bolo prve volne cislo. Vsetci okolo mali menej a po nejakom case boli mladi chalani okolo s vyssimi cislami aj cez 100. Predseda klubu bol Jozo Gabris, ten mal OK 77-1 klasika ako prvy medzi prvymi :mrgreen: . Pri tom ale viem ze mal pred tym aj licenciu OK 8-1 myslim s nou vyhral MS. Ked som sa na to cislo pytal, povedali mi ze "to sa predsa uz zmenilo". Na modeli mal staru licenciu OK 8-1 (alebo OK 08-1) a tu mal opravenu na OK 77-1 pametam si to ako dnes. Mozno by sa dali najst nejake fotky stareho suparmastera kde je to vidno.
A ze ten klubovy kod nebolo dvojcislie doklada jednak to cislo 8 pre Bratislavu a ak by tu bol nejaky kosican, urcite by si spomenul ze Kosice mali cez 100 .... nieco ako OK 103-xx alebo 104? 114? neviem ale urcite cez 100
A ci to bol klub alebo kraj, neviem, ale ked v Bratislave vznikol novy klub, tak viem ze tiez mali OK 77 ale kedze vsetci boli v tom case "preselci" z povodneho klubu, je mozne ze to bola len zotrvacnost a proste licencie neprepisali.
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2024 17:27
no, to je logický - pro každý drát měl jednu licenci - proto ty dvě :lol:
U něj je to ale jedno - toho poznám i bez licence :lol:
https://controlline.eu/foto/gabris.jpg
Chvilku vážně - byl v tom zjevně pěkný bordel - to vypadá, že původně bylo prvních dvojčíslí jenom pár, no akdyž se zjistilo, že jich je třeba víc, tak .... no píp (se to vydalo v další řadě) :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2024 17:43
No tak tym ze ho poznat a tym ze mame fotky s dvojcislim a tym ze vidno ze je to povodny Supermaster by sa dalo odhadnut kedy sa to precislovavalo. tipol by som to na prelom 60/70 rokov.
Nasiel som este jedno pekne foto timoveho modelu ktore dokumentuje jednak to kosicke trojcislie 103 a jednak ze to druhe cislo vobec nemuselo zacinat 1 :mrgreen:
[ 356.97 KiB | Zobrazeno 718 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2024 17:49
česká výprava na 1. mistrovství světa RC akrobatických modelů - 1960 - Dübendorf - Curych
Zdeněk Havlín, J. Michalovič, asi Kočí (MVVS Brno), a politický :roll: doprovod.
Honza Hajič na fotce není, neb ten je autorem tohoto diáku.
Lítali: Havlín, Michalovič, Hajič.
[ 88.48 KiB | Zobrazeno 715 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2024 18:08
Nevidím to tu, možná jsem přehlídl, ale viz vlákno viewtopic.php?f=11&t=85828
Vždyť už tady o tom pár let mluvíme, Mlho ! :D
Nebo spíš jsem mluvit chtěl, vlákno někdo vytáhl ze smetiště do ostatních, což je podle mě fajn že neumřelo, jen spí...
Ale Křesi v rámci toho tehdy vytáhl ze starého Modeláře seznam klubů (první číslo za OK), a víc už jsem psal tam.
Zdraví Bayeux, kdysi OK-75-82 a později OK-1-310-2 (nebo taky CS-1-310-2, to tuším lodičkáři takto měli)
BTW - taky si pamatujete to pozdější značení, asi po revoluci v rámci tuším Českomoravského modelářského svazu?
Podle mě byla dříve filosofie: dříve první číslo = číslo okresu, později první číslo = číslo už klubu, tak jak je to dnes.
(75 = okres Šumperk, 1 nevím? ale podle mě letecký modelář, 310 pak už jen dědinka a LMK Bludov).
Mno a poslední číslo v licenci je člen v rámci okresu/klubu, a to se vlastně nezměnilo...
Apropos - co ta vlákna spojit, páni admini? Jen nápad, a případné díky.
Jde vlastně o to samé, a vlastně i pro tu samou věc...
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
Naposledy upravil Bayeux dne čtv 20.06.2024 18:37, celkově upraveno 1
