PříspěvekNapsal: sob 12.10.2024 21:05
Ahoj, ohnul jsem spojku křídel. Spojka je z hliníku (duralu ?? ), ale má průměr 1 palec - 25,4 mm. Zatím nechci dělat nová pouzdra na menší průměr a trubka 25mm má vůli.
Nevíte, dá se to někde koupit popř. jak bezpečně vymezit vůli 0.4mm ? Pouzdro je papírové.
Dík za pomoc.
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2024 11:47
Slabostěný (cca 1mm) palcovky jsem kupoval v Matezexu. Jenže to byl nerez.
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2024 15:13
Zítra mrknu, snad si vzpomenu.
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2024 19:33
Trubka 25mm by se dala omotat papírovou lepenkou, prolakovat, obrousit. Nebo olaminovat tenkým sklem - tipuji 30gr/m2.
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2024 13:33
Obrázky: 10
● Mým oblíbeným materiálem na trubky (nebo na zvětšení průměru kulatiny) byl stavební materiál raketových modelářů. Hodně provlhčená, při navíjení silně utahovaná, kancelářská navlhčovací hnědá papírová navlhčovací páska. Důkladné vyschnutí trvalo týdny až měsíce.
● Pokud trubka měla jít z trnu stáhnout první 2 až 3 vrstvy lepidlem nahoru. Pokud trubka měla mít, oproti trnu vůli. tak se páska motala až na jednu vrstvu tenké nitě. Navinuté, na trnu, jeden ovin těsně vedle dalšího. Tato válcová nitěná cívka, se po částečném zaschnutí pásky, jemným tahem odvinula - vytáhla ven z pod pásky. Poměr váha : pevnost zaschlé pásky byl neuvěřitelně příznivý.
__________Edit02 @mior Niť - jo dobrý. A léty praxe mnohokrát prověřené řešení - nápad.
Naposledy upravil guchar dne úte 15.10.2024 15:47, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 15.10.2024 14:56
guchar píše:
Občas som miesto nite používal potravinársku fóliu, tam sa dala regulovať výška vrstvy.
Ale tá niť je celkom dobrý nápad...
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2024 13:23
Tak jsem to prozatím obalil lepenkou a prolakoval. Na zkoušky to stačí. Budu hledat dál, popř. to předělám na jiný průměr.
