 Předmět příspěvku: Kleštinový unašeč ER11
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2024 17:48
- poradil by někdo kde koupit kvalitní kleštinový unašeč ER11 na hřídel motoru pr.5mm? (viz. foto)
- u toho co mám je nepřesný kužel
díky, Pavel
[ 269.97 KiB | Zobrazeno 836 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Kleštinový unašeč ER11
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 9:06
https://www.ebay.com/itm/284265318670?i ... BMyoui0IRk
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 16:28
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Koupil jsem si místo motoru tohle a podstatné zlepšení.
https://www.aliexpress.com/item/1005003407897608.html
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 16:36
Namiesto? :mrgreen: to predsa je motor a stale potrebuje kliestinu ... alebo som nieco nevstrebal?
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 19:43
Ale kolega potřebuje spíš ten unašeč, než kleštinu ER11...
To je sázka do loterie, koupil jsem 3 a vybral ten s nejmenší házivostí. Ale stejně bych řekl že lepší cesta je delší hřídel s unašečem pro ER11 a ten uložit ve dvou ložiskách, běhá mi to tak > 10 let, měním jen občas ta ložiska.
něco takového - https://www.ebay.com/itm/315199885316
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 19:49
- díky za odpovědi
abych to upřesnil:
- kužel unašeče/upínače má na průměrech kde jsem ještě schopen měřit odchylku 0,05mm, ale je to "hrb" v poměrně malém rozsahu natočení, cca15-20st. Přesnost úhlu kuželu nezměřím.
- pokud motor roztočím jen s unašečem, tak chod je prakticky bez vibrací i při cca 18.000rpm (na hřídel motoru šel unašeč s mírným přesahem, bez červíků, na Loctite)
- jakmile dám kleštinu s frézou a maticí, tak se vibrace objeví
- vyzkoušel jsem dvě různé kleštiny a dvě různé matice
- s každou maticí (se stejnou kleštinou a frézou) se vibrace/rezonance objeví při různých otáčkách, takže to taky ukazuje na hmotové vyvážení matic...
- do otáček cca 15.000rpm je chod s jednou kombinací kleština+matice snesitelný
- matici a kleštinu lze koupit třeba v https://www.pm-tech.cz/er-klestiny/, ale bez odpovídajícího unašeče to nedává nejspíš smysl
- frézka je čína 3018, motor Mega700_TurboTorqueRace napájený regulovatelným externím zdrojem
- dosud jsem frézoval jenom drobnosti, pár kusů - balsa, sololit, překližka, sklotextit tlouštěk do 3mm
- původní motor do 8.000rpm, fréza 1,2mm, malý úběr, pomalý posuv
- teď frézuju 8mm Okoume twin, 5 vrstev (3x gabon + 2x topol) a mám toho trochu víc kusů
- nastavení: fréza 1,5mm, úběr 1,2mm, posuv 500mm/min
- frézka to zvládá v pohodě, jen ty vibrace nástroje mě ser.., tak jsem to chtěl poladit....
- pokud by měl někdo nějaké doporučení, budu rád
Díky, Pavel
[ 32.67 KiB | Zobrazeno 549 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 20:17
Jo ten unašeč stojí za houby... Kolega mi v práci udělal jednoúčelový upínač, z jedné strany 5mm na motor, z druhé 1/8" na frézičky, běží to v 0,02mm a vibrace nejsou.
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 20:23
- jiné frézy než se stopkou 1/8" také nepoužívám
- a upnutí a zajištění té frézy + otáčky, které používáš?
Díky, Pavel
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 21:12
Aha no konecne som to pochopil, nehlada sa kliestina 5mm ale unasac na hriadel 5mm ... njn ... niekedy je lepsie viacej pismeniek :- ))))))))
tak potom ten moj link samozrejme nie je relevantny
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 21:14
phw píše:
Díky, Pavel
Zajištění červíkem. Používám 1mm kukuřici a na laminát cca 9000 a na balzu to chce kolem 14000.
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 21:24
igorb píše:
- dotaz byl "kde koupit kvalitní kleštinový unašeč ER11 na hřídel motoru pr.5mm?"
- stejně díky...
P.
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 21:39
jasne, len ja som vzdy hladal kliestinu XY (napriklad ten ER11) ktorej zadny priemer je dany typom a hladas priemer stopky, cize vnutorneho priemery kliestiny a kedze 5mm stopka sa mi zdala dostatocne nestandardna aby som taku nemal a potreboval hladat, tak mi bolo pridzene ze taku zhanas :mrgreen: ... motoru, rotoru stopky to uz clovek prehliadne :twisted: ... no proste mi nedocvaklo ze by niekto hladal ER11 na 5mm HRIADEL
ja mam Kressa a ten ziadnu 5mm hriadel nema a chvilu mi trvalo vyhladat vsetky potrebne priemery ... VNUTORNE :- ))))))))) ... takze v ramci zapalu boja som hladal ER11 na priemer stopky 5mm ... tak sory no ...
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2024 21:49
igorb píše:
- ale no tak,.... není přece důvod cokoliv vysvětlovat, jen jsem reagoval na těch "víc písmenek...." :D
Hezký večer, P.
