 Předmět příspěvku: FLOP II. - šad model vyosenie motora
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2023 18:07
Zdravím,
Ako ďalšie lietadlo po StepOne som si pozliepal Flopa,
Pri hodení z ruky plachtí krásne ale počas prvého letu s motorom bolo ovládanie problematické pretože lietadlo stále ťahá do strany. Na motore som nemal nastavenú brzdu a sklopka sa stále pretáčala takže horšie vlastnosti som pripisoval aj tomu.
Našiel som zmienky o tom že motor treba vyosiť, takže ak má niekto nafotený tento model s detailom na vyosený motor tak by som sa veľmi rád pozrel :-)
Pri pristáti ma model tendenciu padať po krídle ale to pripisujem zatiaľ tomu že nemám zvladnutu techniku a odhad pre správnu rýchlosť pri pristátí.
Ďakujem.
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2023 20:25
Obrázky: 9
V návodu eni o potlačení a vyoseni nic. Na to, že to má být začátečnický model, to je docela nedostatek. Motorovou přepážku jsem nalepil bez úhlů. Vzpínalo se to. Motor jsem shora vypodložil kouskem překližky, asi 1,5 mm (už si nepamatuju). Od té úpravy létá v pohodě. Fotky úprav jsou dole.
[ 157.61 KiB | Zobrazeno 878 krát ]
[ 160.77 KiB | Zobrazeno 878 krát ]
[ 44.25 KiB | Zobrazeno 878 krát ]
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2023 21:21
Ďakujem, je treba ho vyosiť aj trochu do strany?
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2023 21:48
Vyosení motoru u takovýchto modelů je zpravidla dolů a doprava. Velikost vyosení je třeba vyzkoušet, aby model při přidání plynu neměnil směr ani výšku. U výšky to neplatí tak úplně, protože příliš pomalý let vyžaduje přitažení výškovky. Seřízení je vždy trochu kompromis, tak aby řízení bylo příjemné a nebylo potřeba větších korekcí při změně tahu motoru.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200, Z-50 ŠAD
Prosím smazat, vzniklo dvojklikem myši
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2023 21:53
Obrázky: 9
Motor je jen potlačen, vyosení jsem neudělal. Pokud, stačilo by na levou stranu dát podložky. Udělej jednu změnu, vyzkoušej a pokud to nebude sedět, udělej další změnu. Jen ta podložka z překližky bude asi jen z jedničky.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2023 2:52
https://veka1.rajce.idnes.cz/Teorie_a_praxe/ skus posmejdit skeny v odkazu ... par informaci o vyoseni a potlaceni motoru tam urcite najdes. :wink:
veka1
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2023 8:23
Ďakujem. Mám čo študovať :-)
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2023 15:38
MyroSK píše:
to je dobre,... . od toho ten ucet mam.
Klidne si pohlidni vsechno ... https://veka1.rajce.idnes.cz/ ... je tam dost technologickych a jinych informaci, ktere jen tak na ulici nenajdes.
Tady jsu pro zmenu i kratka technologicka a jina videa: https://www.youtube.com/user/peterKapuscinsky/videos
veka1
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2023 12:14
Obrázky: 9
4MyroSK, jak jsi dopadl? Nějaké změny?
Hitec Aurora 9X
