PříspěvekNapsal: stř 06.07.2022 17:32
Zdravím potřebuji poradit mám zavážecí lodičku Mivardi lodička má dosah 500 metrů teď mi to začalo blbnout nemá dosah ani 50 metrů poté ztrácí signál a znovu se objevuje vysílačka 2.4 Ghz
je to vybavené Gps a Echolotem poslal jsem jí do servisu ten mi jí vrátil že to maká dal jsem to na vodu a nic zkoušel jsem to i na jiném místě taky nic může být je možné aby odešlo ve vysílačce nebo v loďce bezdrátový modul a ten dělá ten problém? Když stojím u lodičky do 30 metrů všechno maká jak jsem dál už to prostě blbne.Díky
[ 64.94 KiB | Zobrazeno 648 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 06.07.2022 18:06
Nejsem lodičkář, ale teď jsem byl na akci s hydroplány a byli tam i lodičkáři a jeden měl taky problém s malým dosahem soupravy. Loď na krátkou vzdálenost šlapala bez problémů, ale když se vzdálila přestavála reagovat. Nakonec jsme zjistili, že měl poškozenou anténu u přijímače. Třeba to je i tvůj problém.
Dej si do popisu odkud jsi, třeba je ve tvém okolí někdo, kdo by Ti mohl pomoci přímo :wink:
PříspěvekNapsal: stř 06.07.2022 19:39
Nebo není někde u té antény studený spoj?
PříspěvekNapsal: čtv 07.07.2022 12:24
Také nejsem lodičkář, ale podezíral bych jednak anténu přijímače a také vlhkost.
PříspěvekNapsal: čtv 07.07.2022 12:44
Obrázky: 8
Je to tohle https://www.rajrybaru.cz/p/carp-scout-mivardi/? Asi bych se v první řadě obrátil na prodejce s reklamací a je-li to po záruce, tak na odporný servíce.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 07.07.2022 14:38
na servis jsem se obrátil vyenil mi antenu na lodce a rekl ze to normalně maká maka to ale jen do 30 metrů pak mě zdelil ze by to mohla byt zakladová deska 7000 nebo gps 4000 ale kdyz to ma signal na 30 metru lodka funguje bez problemu na gps pozice na vsecko tak se mi moc nechce verit ze to dela zakladova deska asi me nezbyde nez zacit antenou u ovladace a postupne menit vsecko nez to bude ok.
PříspěvekNapsal: čtv 07.07.2022 15:50
To většinou dělají servisy, kteří neumí nic opravit. Jen měnit celé desky. Je to i u svářeček a spoustu dalšího. Odejde vám na desce nějaká součástka nebo někde nějaké čidlo za pár desetikorun. Jim se to nechce měnit, nebo to ani neumí, tak vám vymění desku za tisíce korun.
Uživatelé procházející toto fórum: novfra a 8 návštevníků
