 Předmět příspěvku: Zámek kabinky z ocel drátu.
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 12:17
Chlapi větroňářský, jak děláte zajištění kabinky ocel drátem v ose kabinky, co přečnívá dopředu a dozadu?
Mám laminátovej trup s odsazením pro kabinu a laminát kabinku, žlábek 150 x 40 x 30 mm, cca 1 mm stěna. Na trupu je zapadlá o svoji tloušťku do osazení a pokud se lehce přimáčkne nikam se neposouvá. Stačila by pružina co by kabinku přitahovala ke dnu trupu ale není tam místo, překáží baterka.
Vím, že se do kabinky vlepí ocel drát. Ale nevím, jak tlustej, jestli se nějak tvaruje, kolik má přečnívat, zda se nějak podkládá a jak daleko od kraje musí být nepřilepenej aby pružil.
Nejlepší by byla fotka něčeho reálnáho.
Díky!
 Předmět příspěvku: Re: Zámek kabinky z ocel drátu.
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 12:20
Fotku teď nemám, ale dá se použít například i laminátová kulatina pr. 2mm. Lepit podle délky kabiny, ale bude stačit i uprostřed. Tvarovat to nijak netvaruji.
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 13:52
Přesně jak to popisuje blesk. Já tam lepím uhlíkové tyčky.tak do průměru 2 mm. Nechávám je přesahovat tak centimetr na každou stranu kabinky. Lepím je jen ve středu, spoj délky taky tak cenťák a někdy ho pro jistotu přeplátuji kouskem tkaniny. Kdyby ta tyčka moc pružila a měla malou přítlačnou sílu, stačí prodloužit lepený spoj a přítlak se zvětší. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 14:51
[ 59.66 KiB | Zobrazeno 932 krát ]
Toto je kabinka z ORION od NAN models.
Použil som uhlíkovú tyč, priemeru 2mm. Pruží aj drží výborne.
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 15:19
Paráda, díky všem.
Použil jsem uhlík 1,5 mm, přesahy 8 mm. Protože je kabinka mírně vypouklá, tyčku jsem bodnul středním vteřiňákem. Přemáznul pětiminutou, proužek stovky tkaniny a přes to na vytvarování elektrikářskou izolačku pásku, co se pak strhne. Vypadá to dobře.
edit: a i funguje. :)
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 3 návštevníků
