Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Kalitelnej plech na listová pera
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 15:28
Vážení, nevíte kde se dá splašit v menším balení plech nebo pásovina tloušťky 1-1,5 mm z kalitelný oceli? Jde mi o to vyrobit z obrobitelnýho (vrtatelnýho a frézovatelnýho) materiálu nějaký díly a pak to nechat v kalírně teplotně pošlechtit.
Není tu náhodou nějaký materiálový technolog, který by věděl případnou materiálovou normu, co mám vlastně shánět?
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Kalitelnej plech na listová pera
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 18:35
Ahoj nejsem sice materiálový technolog ani metalurg, ale na listový pružiny bych doporučil materiál 14260, 15260 nebo 19452. Všechny jsou to
tzv. péroviny. Se sháněním plechu bude asi trochu problém, v práci nakupuji materiál do výroby.
Ten první uvedený bude asi nejlépe sehnatelný
Zkus: http://www.kovintrade.cz/web/index.php/ ... 12-14-a-15
http://www.pruziny-fevos.cz/Sortiment.htm - talířové pružiny nebo tvarové pružiny - možná vhodný materiál (zbytky)
:!: A tady si můžeš rovnou objednat, myslím že lepší nabídku neseženeš, páč každej bude chtít prodat celou tabulu. :!:
http://www.nozirske-oceli.cz/nozirske-o ... e/14-260-2
Tak ať se ti zadaří.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 20:28
Možná to pomůže. http://www.mikov.cz/cz/220-doprodeje-material.html
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 21:47
Dobrý, ale minimum odběru svitek. To je nejmíň metrák. Co bych s tím boha jeho dělal? :mrgreen:
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 6:16
Celeron píše:
... Co bych s tím boha jeho dělal? :mrgreen:
Jirka
Zkus z nich vymámit kontakt na odběratele a tam už se často něco udělat dá.
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 7:38
Celeron píše:
Jirka
Ahoj, tady !!!!!
http://www.nozirske-oceli.cz/nozirske-o ... -1x100x500
Je to pásek 1 mm x 100 mm x půl metru za 110 Kč, potom už jedině jak píše jyrry.
To mně po.er na holý záda, jak říkal Stifler: http://www.mikov.cz/cz/produkty/mikov-s ... ticni.html
to je teda investice, už jsem viděl hodně blbin, ale tohle momentálně vede.
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 15:17
8O 8O 8O 8O 8O
Myslíš, že je ta rybička kovaná při záři měsíce v úplňku jak japonský katány? Cena tomu odpovídá. :mrgreen:
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 16:07
Taky jsem šokován. 8O
Ale asi to přece někdo kupuje, jinak by to nevyráběli. :roll:
Když u nás může mít Fico hodinky vysázené diamanty za 20 tisíc Eur, když navíc ani nikdy pořádně nevysvětlil, kde na to vzal (prý mu je koupila jako dárek manželka, každopádně to ale není zrovna dobrá vizitka soc-dem politika :P), tak proč by si Babiš, pravděpodobně budoucí premiér, nemohl brát na čundr takovou zlatou rybičku. :mrgreen: Třeba mu splní 3 přání, když už je zlatá. :lol:
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 21:18
V té fabrice dělá dost modelářů, zkus kontaktovat kluky z klubu .Kontakt mohu najít .
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 8:20
Já dělal listová péra na náklaďáku z těchto planžet: http://www.mepac-eshop.cz/ocelove-1-1274-1-2003 . Ale zakalené už jsou a moc obrábět nejdou. Dá se to na koncích popustit.
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 8:50
Když se ty planžety stáhnou mezi dva plocháče a použije se vrták z tvrdokovu, tak se planžety vrtat dají. Chce to jen měnší otáčky a chladit. Vrtat samozřejmě na stojanovce a ne nějakou ruční vrtačkou. V nejhorším se dají dirky probrousit. Nějaké popouštění a případné nové kalení je dost riskantní, protože těžko bez zkušeností po doma nedosáhneš správné tvrdosti a buď to praskne, nebo se to bude ohýbat.
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 7:08
V tom Mepacu to i nařežou na laseru z planžety, to by bylo taky řešení.
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 10:49
Nojo, ale já netuším, zda tyhle palanžety jsou vhodný na ohnutí klasický ostruhy tvaru roztažený Z a jestli těch cca 30 stupňů obyb vůbec zvládnou bez prasknutí. Technolog mi právě proto doporučil sehnat si ten kalitelnej polotovar, naohýbat, vyvrtat a dát do kalírny, kde si s tím snad poradí.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 11:01
Pokud tu planžetu budeš ohýbat napříč vláken válcování a nebudeš jí ohýbat přes ostrou hranu, ale rádius, dejme tomu 4mm a víc, tak se dá ohnout bez rizika prasknutí. Pokus máš přístup ke kalírně, kde ti konkrétní materiál !správně! zakalí a popustí, je to samozřejmě snazší a pružina bude mít i lepší vlastnosti, ale ne v každé kalírně jsou na to asi vybavení.
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 12:42
Takže příklad: myslíš, že tu ostruhu, co jsi mi kdysi kreslil, ohnu z planžety cca 1,8-2 mm tlustý, šířka 12 mm?
Z toho 5 mm duralu šířka 25 mm se ostruha po každým přistání o pár mm ohne. Když přistanu jen na dvoukolák, tak po vytracení vztlaku "výškovky" spadne zadek na ostruhu jak šutr z výšky cca 30 cm a protože je dvoukolák až před křídlama, podle váhy tlačí staticky na ostruhu přes 5 kg. Zkus si 5 kg závaží pustit z výšky 30 cm na nohu. Určitě neodejdeš. :mrgreen:
Dřívejší laminátovka měla stejnej rozměr. 30 vrstev tkaniny 100, laminační epoxyd, tvrdla při 70 stupních a stejně se po cca 20 přistáních rozštípala v horním ohybu ostruhy na asi 6 vrstev z nichž spodní polovina praskla.
Asi je to tím, že ty tlustý materiály nemají žádnou pružnost. Myslel jsem, že bych ostruhu zkusil z několika odstupňovaných vrstev jako na listovým peru, tak se vše vyřeší. Mám to tak originál na Spacewalkerovi a pruží dokonale.
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: i30, Luboš ZLÍN a 9 návštevníků
