Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Pořádná sklopná vrtule 10 palců
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 14:54
Obrázky: 6
Ahoj pánové poradi mi někdo kde sehnat pořádnou sklopku 10 palců kořen 6mm čep 2mm motor mi bude točit cca 35 tis otáček
Futaba T9Cp Super
MiniCorado, Toro 900, Edge 540 V3, Clik NG Evo4, CAP 232 Hainkog, F3K Spam II
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 15:04
RFM ? https://shop.modellbau-freudenthaler.at ... eller-?p=4
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 15:38
Obrázky: 9
8O to bude na priamo :?: Tie otáčky na takú vrtulu sú brutalne.
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 16:56
Azy píše:
Motor jo, vrtule ne :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 18:16
Blog: Zobrazit blog (25)
Azy píše:
Jestli ti motor s vrtulí bude točit 35 000 ot ,tak taková vrtule neexistuje!!! Protože se chvilku zamysli...6mm dřík vrtule,čep 2mm. To je tak na 10 000ot (možná s Aeronoaut Cam Prop ..tzn lehká vrtule).
Vůbec otázka ..pořádná vrtule 10 palců je poněkud dementní (sorry za výraz). Pokud by jsi napsal, létám speed racery ..
Tak by tvoje otázka měla smysl...jinak je to kravina.
PříspěvekNapsal: ned 19.03.2017 18:49
I kdyby to ten dřík a čep vydržel, tak obvodová rychlost takové vrtule by při 35000 ot/min byla skoro 1,4 Machu (1676 km/h) !!! 8O
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 18:47
IMG_1617.JPG [ 108.94 KiB | Zobrazeno 1130 krát ]
...kdybys chtěl tyhle tu mám volné,nové,klidně poskytnu... :wink:
Hladká je 10x23 a zubatá 12x25...a pořádné jsou o tom žádná...,jen jsou na 3mm čep/6mm,normálně je lítám :)
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 19:14
gray69 píše:
a jaký maj povolený otáčky :D ?
A tušíš alespoň vzdáleně, jaká síla při 35 000 otáčkách působí na ten 3mm dřík ve střihu ?
Protože o tom se tady mluví :D
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 21:42
35tis nedají, jsou to cca na 13tis F5D na převodovku. Jediná co vydrží 35tis je pevná na cca 6 - 10 startů je GRAUPNER speedpro. 4,7x4,7 na F5D. Jsou i APC ale jelikož je nikdo pořádně nelítá, tak..... víte co.... asi nefunguje.
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 21:44
někdo ale v čechách vyráběl 5x5 sklopku a ta byla do 20tis.
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 22:12
to duda:trosku tusim...35 nedaji...
to petr:jj litam je ve Swistovi f5d geared na 5s
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 22:16
v zásadě je to jedno, protože Azy stejně nereaguje na nic :D
takže nikdo netuší jak to opravdu myslel.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 22:36
gray69 píše:
jojo já v Avionok
mám i motor na 5x5, jsou drahý cca jednou tolik, ale zrychlení se vhodnou rampou je o trošku lepší.
PříspěvekNapsal: pon 20.03.2017 22:44
dudaj píše:
No, on GM je dělal, byly to sklopky 4,7x4,7 , ale jejich efektivita nedohonila graupnery, pak je asi začal přeprodávat Leomotion a tam začaly praskat "spíše bělat" u kořene. Původ byl si myslím od NEUmotors, tam byly více šavlovité. Ale když nad tím přemýšlím tak něco podobného ještě mám, lítal jsem Skorpiona asi 1200kv na 6S a je tam asi 9x7 s 35mm trámcem a letělo to jako prase....
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 10:37
z uhlíku se dobře dělá něco namáhaného rovně (roving), a nebo se tam vejde plátno .
Pokud se dělá takováhle hlavička, je umění tam nacpat smysluplně uhlík . Roving se špatně ohýbá (nedrží tvar -musí se nacpat silou)
A otestování taky není při těch odstředivých silách jednoduchý .
Moje 3 g listy na edf se pohybují v přetížení 80 kg. Nevím kolik váží list tý vrtule a v kombinaci s průměrem vrtule
to musí být hukot :D .
Prostě pokud chci lítat rychle v těchto extrémech, nedám sklopku, ale pevnou a je to .
www.3dfrezovani.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Cili ale a 4 návštevníků
