Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Nd filtry pro Phantoma3 advanced
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2018 18:01
Ahoj, zdravím všechny, chci si pořídit sadu ND filtrů a chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s konkrétní značkou. Dobré reference jsou na Taco-rc.
Díky za odpovědi.
 Předmět příspěvku: Phantom 3 advanced - aku vysílače
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 21:29
Snažím se nabít aku ve vysílači a už asi 1,5h to mám připojené a stále bliká jen první ledka ze 4 možných. Předtím to leželo asi 10 měsíců bez zapnutí. Co mám dělat? Aktualizoval jsem firmware vysílače a je to stále stejné.
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
 Předmět příspěvku: Re: Phantom 3 advanced - aku vysílače
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 22:49
No skvělý, vyndal jsem lipolku, změřím na ní napětí 8,3V, tak zkusím připojit nějakou žárovku na 12V jako zátěž, žárovka nesvítí a náhle 0V, šmitec 8O Co to sakra je.
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 6:49
Co to sakra je. 1) Při nabíjení vzroste U, ale neklesne I. Tváří se že se nabíjí, ale do zátěže nic nedá
2)Při vybíjení nic nedá - ihned konec. Příliš velký vnitřní odpor.
Takovým LiPol_kám vystavím úmrtní list a parte. Následuje ekologická likvidace.
(- Popisovaný úkaz není výsadou jen lithiových accu. "Umí" to i Pb, NiCd, NiMH a řada dalších.)
 Předmět příspěvku: Re: Phantom 3 Advanced
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 16:44
Tak jednoduché to není, připojil jsem vysílač na laboratorní zdroj 8,4V odběr je 300mA a stále to hlásí vybito. :lol: No nevím tedy, asi máme doma vybité zásuvky. Z tou baterkou je to taky těžký, je v ní nějaký bazmek a díky němu teď na štekru není žádný napětí. Baterku jsem trochu rozpáral abych se dostal na kontakty a rozsvítil jsem s ní autožárovku 12V/60W. Změklá tedy nebude, pokles napětí je jen 0,4V při 4A Ri je tedy 0,1 Ohm což mi Tx aku připadá vpořádku.
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 20:23
Říká se tomu "kurvítko". Je to obvod ochrany. odpojuje baterku.
Důvodem je někdy i nabíjení bez balancování (na baterce je jen silový konektor).
Obvod ochrany by měl umožnit nabíjení pod-vybité, nebo ji připojit po nabití přímo na kontaktech.
- TX na zdroji 0.3 A, 8.4 V a signalizace VYBITO - to vypadá divně. VADNÝ TX?
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 6:17
Říká se tomu inteligentní baterie, pokud je napětí nižší než nastavená hodnota (nevím kolik to je) elektronika baterie ji vyhodnotí jako vadnou a nezačne ani nabíjet. Řešení by mohlo být rozdělat baterii a připojit se přímo na články a pokusit se ji nabít samozřejmě kontrolovat ji při tom a při přehřívání toho nechat. Automatika to neudělá kvůli ochraně - baterie by mohla explodovat.
viz např:
https://forum.dji.com/thread-96062-1-1.html
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 9:43
@Fafa999 Na Li-Ion 1S2P určených jako náhrada za 2ks alkalických AA do foťáků
jsem zaznamenal "ochranu-odpojovač" která při poklesu napětí pod min. hodnotu
se pokusila (malým proudem) o oživení takového akumulátoru.
Po nárůstu napětí nad 3 V, ochrana přešla do normálního režimu = ACCU PŘIPOJEN na konektor.
Pokud na "skladovaném" accu kleslo napětí, nebylo nutno jej při oživování kuchat.
Obdobně se chovaly i 2S1P 9 V (8.4 V) 6F22 accu od Conrad.
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 9:53
Inteligentní to moc není přímo na článcích je 8,3v a po 4,15v na každém. Napětí jsem předtím změřil i na konektoru po zatížení se ztratilo. Jak to vrátit do původního stavu? Pochybuju že tohle někdo bude vědět :cry:
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 12:01
Aha špatně jsem to pochopil ty píšeš o bateriích ve vysílači, nicméně ta elektronika je i tam. Vyndat a zkusit nabít mimo vysílač, pokud to nepůjde tak koupit nové, pokud je nabiješ a nebude to fungovat, tak to bude asi problém jinde než v baterkách. nebo tam zkusit jinou 2s baterii - konektor vypadá standartně.
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 18:37
Nezabírá, prostě si to myslí, že je to vybité nezávisle na skutečném stavu a napětí zdroje. Už jsem zkoušel i jakýsi reset podle videí na youtube a nic. Píská to jak šílené už bůhví jak dlouho a bezproblémů se mi z "vybité" baterie nabil tablet na 100%.
Jeti DC-16
