Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: tepelná závislost serv (za mrazu)
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 10:46
Dobrý den,
jakou máte zkušenost s tepelnou závislostí serv HS-55 a HTX 900? Konkrétně mě zajímá chování za teplot -5 až -20 stupňů Celsia.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 10:51
Vsechny HS-55 i HXT900 co sem mel/mam nemeni neutral v zavislosti na teplote. Jedine se trosku zpomali chod v mrazu, ale za to muze vazelina v prevodech. Nedoporucuju analogova serva PowerHD 1800A, mel sem 4ks a z toho dve si menily neutral podle teploty. Stacilo napojit na servotester, nastavit neutral a samotne servo pichnout do mrazaku. Po chvilce sem ho vytahl ven a servo jak se ohrivalo na pokojovou teplotu tak se packa postupne pomalu vracela na neutral.
Jinak k HS-55 nemuzu rict kriveho slova, urcite tak 10-12ks mi pod rukama proslo a nikdy zavada. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 10:55
Mam oba druhy... a bez problémů... zkoušel jsem to v mrazáku do -18 a nemel jsem problém.... jak píše nak trochu se zpoždujou... do jednoho jsem dal jinou vazelínu a okey:-)
 Předmět příspěvku: Re: tepelná závislost serv (za mrazu)
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 10:58
cassiopeus píše:
Dobrý den,
Teplotne závislé je toto nepoužiteľné servo
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Naposledy upravil LV dne stř 01.12.2010 10:58, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
Obrázky: 11
Mel jsem jedno HXT, ktere melo teplotni zavislost velice znacnou a to nejen za mrazu ale i za normalnich plusoych teplot. Chvili mi to trvalo, nez jsem zjistil proc ten vetron lita pokazdy jinak, pak letelo servo do kose a bylo po problemech.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 11:01
Abu píše:
hold to bude kus od kusu jiné... mě to drží v pohodě, odzkoušel bych to a uvidí sám.... 90kč za servo neni žádná raketa.
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 12:58
Obrázky: 9
LV píše:
cassiopeus píše:
Dobrý den,
Třeba tychle používám dost často a v poho,zatim žadny problém..
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 13:09
cassiopeus píše:
Dobrý den,
HS 55 mám ještě i dnes osazených dost (cca 10ks?). Zatím jsem s nimi neměl problém s driftem s teplotou, ale několikrát jsem v některých měnil převody a následně je přimazal tou určenou vazelínou.
Pokud chceš létat vyloženě v mrazech, je nutné jí tam dát opravdu jenom minimum na převody, nenablejt tam toho moc.
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 13:41
JMalik píše:
JJ včera mínus 7 a šup, už bylo éro ve vzduchu :) A když bylo v zimě -17, tak to bylo super polétáníčko. :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 13:51
Abu píše:
Bylo to určitě servem? Taky jsem se s tím kdysi trápil, mrazil TX, RX, serva... Nic všechno OK. Výškovka stejně běhala podle teploty. Nakonec to bylo bowdenem, který cvičil tak, že to ani trim nestíhal.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 14:15
Obrázky: 11
100% to bylo servem. Zezacatku jsem mel samozrejme taky podezreni na bowdeny, ale casem se to zhorsovalo. Vrchol byl, kdyz jsem vyndal ero vlete z auta a po zapnuti byla vyskovka v neutralu. Odlital jsem a nechal to lezet na slunicku (nebyl zadny parak, nejakych 26st). Za chvili byla vychylka vyskovky skoro na 1/2 maximalni, paka na serve se posunula o nejakych 20st. 8O
Doma jsem pak na servo zapojne na servotester zkusil fouknout fenem a odjelo skoro na doraz. :evil:
Zajimave je, ze zezacatku to temer nedelalo. Lital jsem s tim pul sezony a pak az se to zacalo zhorsovat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 15:47
Na serva používám silikonovou vazelínu od firmy Loctite -netuhne -neteče-špička. :wink: arda1BOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 17:47
arda1 píše:
Na serva používám Yarow white, je vizkozitně stálá od -20 do +120, přesto jí tam nesmí přijít moc :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 18:13
Můžeš dát link na to mazivo? Loctite udává teplotní rozsah -50-200°C arda1BOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 01.12.2010 18:37
arda1 píše:
http://www.cyklovybava.cz/product/vazel ... 40ml:1239/
