PříspěvekNapsal: úte 24.01.2006 17:24
Ahoj chlapi, tak mám další dotázek , jestli utáhne regulátor jes 020 serva 2xHs-81MG +2xHs-55 + motor permax 400 6V na baterii sanyo NICD 1700SCR(šestičlánek) , přijímač R700???
předem děkuju tomu, kdo mi napíše :wink:
Naposledy upravil Bimboman dne čtv 26.01.2006 15:13, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2006 18:03
Do větroně bych si troufl to dát ale něco kde se víc páčkuje to teda asi ne.
Jedině snad dát na motory serv odpůrky na snížení odběru /bylo o tom v RC revue/ a dělá to Potenský.
Co takhle MGMcompro s MEGA BEC?
Tibor
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2006 19:01
Nevím ale asi bych to neryskoval,ne ze davas na smrt model ale i regulator a pripadne i prijmac,a kdyz by si to tam chtel dat tak aktivne chladit,chladit a jeste jednou chladit. V RC-Revue bylo o tomto napsano uz hodne treba clanek:"bec zabil model"
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2006 19:29
Je to do větroně, konkrétně do easy glidera el. ........ tak že chladit, nebo odpůrky, mno zkusím to:)
Ale není ještě jiná možnost? třeba vyměnit baterky?
a nebo mě napadlo, jestli by tam nešli dát ještě jedny, spicial.pro přijímač a serva, ale mám takový pocit, že to už bude na glidera docela slušná váha.
Naposledy upravil Bimboman dne úte 24.01.2006 20:03, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2006 20:00
Pozor odporama na motorech se sníží krouták serv!!!! ale zase tam nebudou špičky při rozběhu serva
Tibor
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2006 20:08
Já si mylsím, že když to ten krouťák nesníží moc, tak to vadit nebude, je to lehký letadlo, celý vyrobený tuším z něčeho, jako je polystyren....
Ale docela mě to štve, nakoupil jsme doporučení vybavení ke gliderovi a najedno to vypadá, že budu muset ještě něco dokupovat...:(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2006 20:42
Já měl v estaroj jes 012 na tom 4 serva (2x HS55, 2x noname z RC setu) a rexe 5 mpd. Bez jakejchkoliv problémů vydržel desítky letů zběsilýho páčkování pod plným plynem.
Takže bych se o 020 vůbec nebál.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2006 22:54
Ja mam v easy gliderovi el. jes 012 + 3s lipol 1250mAh Etec a neni to dobry. Regulator vypina pri delsim chodu na plnej plyn, pac to bere vic jak 12A. Ale je to moje blbost ze to mucim triclankem no. S tim 6x NICD 1700SCR a JES 20 by nemel bejt sebemensi problem.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2006 8:41
bomb_bob,eset: Supr chlaopi, dík za povzbuzující zprávy, já to zkusím a buď to spadne a nebo ne 8)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2006 21:06
Bimboman píše:
pokud tomu nebdues nakladat nizko nad zemi tak se ti s tim nemuze nic stat ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2006 15:14
Citace:
Myslím, že by ses divil:)))
Uživatelé procházející toto fórum: bida a 13 návštevníků
