Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2 ]
 Předmět příspěvku: Spirit inicializace
PříspěvekNapsal: stř 23.09.2020 8:03
předem se omlouvám za můj dotaz (možná ve vlákně je)
při zapnutí spirita pro ver. 3.1. cukne deska cykliky tuším 5x , letový záznam je ok, vše kontrolováno, nastaveno, Geolink vypnut-nemám. heli lítá normálně 700align. Je to normální? Dříve poskočila jednou.
Dále při test. Becu mám v logu nízké napětí. Je to při té závěrečně fázi cukání serv. Mám tam 120 kontronic bec nastaven na 6v. Mám to řešit? Třeba kondikama na volný port spirita?
Lítám maketově. Děkuju.
 Předmět příspěvku: Re: Spirit inicializace
PříspěvekNapsal: stř 23.09.2020 18:46
1x neposkočila nikdy, spíš to spočítej. Pokud poskáče vícekrát (5x a více) tak je v režimu zapnuté Záchrany či Stabi a nebo to zapojuješ nez vysílače a je tam nastavený nějaký failsafe.
Kondík (Low ESR, 10V a více, kapacita nad 3000uF) na volný port (Aux1/2 nebo Ch0) by mohli pomoci, ale nečekej zázraky. Lepší by bylo posílit BEC. Serva máš HV ? Proč jedeš palubu na 6V? Bec v Kontroniku bývá dost silný na jakoukoliv heli ...
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
http://www.habada.cz
