Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Výběr průměru sklopky
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 22:21
Obrázky: 14
K AXI 2212/12 (KV1950) je na dvojčlánek LiIon doporučená pevná vrtule 7x5-6 nebo 8x4-5. Když mám sklopku s kuželem fí 36 mm a trámec rozteč 40mm, jak se potom volí průměr sklopky? U listů sklopky se již počítá s nějakou "průměrnou" roztečí trámce v označení vrtule a nebo se to bere že čepy vrtule jsou jakoby v ose motoru? To znamená že sklopka 8x4 je stejná jako pevná 8x4? A nebo u trámce s roztečí 40 mm se ve skutečnosti chová sklopka 8x4 jako pevná cca 9,57 x 4, což je přírůstek průměru o rozteč trámce?
Díky
 Předmět příspěvku: Re: Výběr průměru sklopky
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 23:07
Vrtule 8x4 znamená průměr vrtule 8 palců, tedy vzdálenost mezi nejvzdálenějšími body (konci vrtule), ať je to pevná vrtule nebo sklopka. Z toho vyplývá, že určitému růměru vrtule má odpovídat délka trámce. Pokud použiju jiný kužel s jiným trámcem, mám vrtuli jiného (obvykle většího) průměru. Předpokládám, že někdo znalejší to ještě rozvine a upřesní.
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 4:35
Pokud použiju jinou rozteč trámce než je pro danou vrtuli předepsané, dostanu paskvil, ne vrtuli.
Slovo patří odborníkovi - https://www.airspace.cz/akademie_letect ... -vrtulich/
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 5:13
Doporučenou rozteč trámce pro daný průměr sklopky se mi na stránce výrobce vrtulí - aeronaut nedaří .Rád bych takovou tabulku s doporučením trámců měl. Sklopku 6 x 3 jistě nedám na trámec 50 mm , ale nějaké doporučení bych uvítal.
Libor N.
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10
Naposledy upravil Libor.N dne pon 21.09.2020 17:42, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 6:30
Zase bych to tak nehrotil... Přiměřeně přiměřeně, jak říkáš, na 6x3 nedáš 50mm kužel ale nějaký přiměřený 28mm a pod.
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 7:37
blesk píše:
No to by si sa čudoval. Multiplex (Heron, Solius) napr. EG4 má kužeľ 55mm, trámec tušim 60mm vrt. 9x6. V skutočnosti ju treba v eCalc rátať skôr, ako 10x6. Na Herone my napr. v eCalc vypočítalo odber 55A a v skutočnosti to bralo kvôli veľkosti trámca (kužeľa) 70A. Ale to sú atipické situacie. Bežne (28mm a 35mm obežky) ja rátam s trámcom tak do 10 (11) palcovej vrt. cca. 35mm (kužeľ 30-32mm) a nad 12 (11) palcov trámec cca. 45mm (kuzeľ 40mm) podla mojich skúsenností. Samozrejme tá hranica sa nedá presne určiť. Ale najlepšie je aj tak merať hotový pohon. Dnes už je dosť presná telemetria, máme logy a tak sa to dá pekne vyladiť. Paremetre za letu sú lepšie, ako na stojane.
Na ten AXI by som volil pri tvojom kuželi (36mm) radšej ľahšiu z doporučených vrt. 7x5 (7x6).
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 14:03
Pratele, vyrobce listu uvadi rozmer tj. prumer a stoupani sestavene vrtule ( byva uvedeno primo na jednotlivych listech).
Vzhledem k zname delce tech konkretnich listu( zmerim), dopocitam osovou vzdalenost cepu tramce a zadne doporuceni k rozmeru tramce od nikoho nepozaduji.
Pokud v souctu nedodrzim na listech napsany prumer, nemuzu kalkulovat s vypoctovymi parametry puvodni vrtule...все ясно для меня.
Totez plati o geometrii uhlu osazeni standartnich listu v tramci ... pokud nebude osazeni tramce kolme na osu otaceni, zmeni se vypoctove stoupani na jine.
Pozn. ad Ecalc. je to vyborna pomucka pro prvni nastrel vyberu pohonu jako celku. Priznam se, jeste jsem ho nepouzil. :oops:
Zato vsechy pohony co v modelech mam ( s odpovidajicimi i nestandartnimi tramci), jsem pred prvnim vzletem a nasledne i v prubehu zkusebnich letu v ramci mych moznosti promeril.
Pametry( proudy,napeti ,otacky, teploty, ......) jsem overoval v vsech letovych rezimech a obratech.Nasledne vyhodnotil, provedl potrebne upravy, zmenny.... a zatim dobry. Prijde mi to takove obycejne, modelarske, jako kdysi se spalovaky. :D
veka1
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 16:15
Co k tomu dodat,takto si představuji rady pro nás neználky,díky veka1
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 16:28
dratek píše:
No dobrá, ale rejpnu si. Co není jasný "neználkovi"
Že vrtule sklopka s udaným stoupáním a průměrem bude mít ten udaný průměr jedině když se použije správný průměr úchytového rámce ?
A že pokud se použije špatná velikost rámce, tak vrtule bude mít jiný průměr, tím pádem i jiný stoupání a tudíž jiný parametry a znehodnocenou efektivitu ?
:roll: :roll:
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 18:04
Já neználek jsem si to dle rady p. Kapuscinského - VEKA 1 změřil a dopočítal na sklopky co mám . Viz foto , tu 14´´ jsem měřil 4x ale je to tak. Sklopky RF - 10 a 11´´ vychází trámec 44mm.
Pokud ale mám polomaketu z WWII a lítám bez podvozku, mám u vrtule 11x8 trámec 66mm - potřeboval bych i 70 aby listy pěkně přilehly k trupu. Dle mého názoru to ale lítá pěkně, potichu.Podobně je na tom Dogfighter listy MPX 9x6 trámec cca 56 mm.
Letu zdar . Libor N.
[ 41.48 KiB | Zobrazeno 1208 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 18:06
Obrázky: 14
V Jinu jsem dostal info, že pokud mám Aeronaut, tak ten je optimalizovanej na trámec roztečí 40 mm. Nakonec na průměr stačí pravítko a měřák na stoupání mám, takže můžu ověřit. Jen se musí proti pevný vrtuli podložit oba konce listů na stejnou výšku.
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 18:23
Libor.N píše:
To je v poradku... delam to stejne. Napr Mustang, Arzenal maji ze stenych duvodu vyrobeny zkaznicke tramce, klestiny,distancni podlozky a matice u Pohodaletu.
Delam to cilene a respektuji skutecnost, ze to jiz neni vrtule s parametry, ktere deklaruje vyrobce listu... proto jsem psal, ze uprednostnuji mereni v realu , pred Ecalc. :)
veka1
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 19:06
Ne ne dudaji,i já používám občas trochu selskýho měření :wink: ....,já jenom chtěl poznamenat že rada a rada se může hodně lišit :roll: a ještě dodám jak již někdo přede mnou psal pokud to nepřeženeš s trámcem tak něco se dá u nás neprofi
skousnout. :lol:
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 19:38
To veka1 - mám Váš Arsenal a lítá parádně, trámec netrámec. Jenom letiště je moc malé - klouže a nechce sednout . Ale k tématu listů : porovnání klopky a pevné vrtule - sklop 12x6 trám. 63mm odběr 41A, pevná 12x6 36A, měřeno staticky. Tedy větší rozteč o 18mm logicky zvetšuje průměr vrtule. jak je to ale za letu s účiností a tahem změřit nedokážu.
L.N.
PříspěvekNapsal: pon 21.09.2020 19:59
dratek píše:
skousnout. :lol:
Nejde o skousnutí. Psal to Veka opakovaně i já. Prostě to bude mít jiný parametry.
A o tom byl dotaz taky. Prostě když změním parametry vrtule a tím stoupání, musím s tím počítat.
Ale v zásadě platí jako u všeho.
1. Mám ampérmetr, vím co dělám, klidně si to změním.
2. nerozumím tomu a ampérmetr nepoužívám - nebudu nic měnit.
Navíc už mnohokrát se tady zmínilo, že ani stejné vrtule od různých výrobců nezatíží motor stejně, takže za mne je ampérmetr docela dobrá věc.
Já například kdysi musel použít vrtuli o 1/3 větším stoupání, než byla u Axika doporučená, abych se dostal na předpokládaný odběr při plném výkonu.
Prostě elektro není spalovák a výkon se dělá správným zatížením motoru.
www.3dfrezovani.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
