Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 837 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 52, 53, 54, 55, 56
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2019 18:54
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj
Úplně přesně si nedokážu představit co myslíš tím čepem v servu. Myslíš výstupní hřídel s tisícihranem?
Ty gumové silentbloky se pokus dodržet.... Sice spoustu lidí létá i bez nich a tvrdí že to nevadí ale funkce silntbloku je jasná. I když to utáhneš tak tam trochu té pružnosti zůstane.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2019 23:45
Ahoj, všetko je o guľových čapoch na pákach serv. A o uhloch toho tiahla na dosku cykliky.
Pri tých gumách je zámer jasný. Ale zaznel aj názor, že to vychádza hlavne z prevádzky strojov so spaľovacím motorom. Ak mnohí lietajú bez toho, tak sa kvôli zmenšeniu sklonu tiahla pridám k nim.
Netuším, čo viedlo konštruktéra šikmým tiahlam, asi nebol v škole, keď sa hovorilo o rozklade síl. (pohľad zboku, pohľad odzadu dopredu).
[ 54.1 KiB | Zobrazeno 2383 krát ]
Trochu som vystrašený, lebo heli havarovala počas môjho tretieho letu, našiel som jedno vyzuté očko, jedno tiahlo na list zmizlo (tiež sa vyzulo) a jeden čap na páke serva bol zlomený. Prvotnú príčinu a následky neviem zoradiť. A to som s tým Trexom narábal skutočne opatrne. chcel som ho obrátiť "cez krídelká". So 450tkou narábam podstatne hrubšie.
Keď vidím Alana, ako trhá so Trex600 pýtam sa, či to má setové alebo extra tuning(?).
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 19:31
Ty náhony dle nákresu jsou špatně. Udělej to tak co nejlépe se přiblížíš pravým úhlům. Silentbloky dle vlastního uvážení.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 21:14
Dnes som debatoval s kolegom na letisku. Gumy pod servami nepoužíva, takže som definitívne rozhodnutý, že ich dám von.
A guľáky pôjdu do bližšej diery, bude to takmer kolmo.
Držte palce. Ďakujem.
A ešte poznámka:
Kúpil som si toto: https://www.live-hobby.de/en/Spare-Part ... 001XX.html
[ 24.16 KiB | Zobrazeno 2296 krát ]
v nádeji, že sú tam protibežné závity. chyba lávky, nie sú. Na oboch koncoch sú pravé závity.
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 21:57
soudruzi z NDR udělali chybu :lol:
JETI DS-14 / Goblin 770 / Spirit / Phoenix /
PříspěvekNapsal: pát 26.07.2019 9:48
ujovko píše:
... A guľáky pôjdu do bližšej diery, bude to takmer kolmo. ...
Uprednostnujem co najkratsie servove ramena, avsak skratenie servoych ramien ma svoje hranice. .............. Rameno serva v neutralnej polohe musi byt kolme na tiahlo, ale na domcek serva nemusi byt kolmo. Takze kvoli tomu, aby si tu kolmost dosiahol, nemusis kazdopadne gulaky premiestnit, mozes vybrat aj iny uhol pre rameno.
Tak nejak:
[ 45.48 KiB | Zobrazeno 2198 krát ]
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: sob 27.07.2019 22:48
Ahoj, tak je hotovo.
[ 38.18 KiB | Zobrazeno 2155 krát ]
Helipali: Ja som zvolil neutrálnu=stredovú polohu vodorovne. Páka nie je celkom kolmo.
Rozhodol som sa tak preto, lebo v polohe tiahlo kolmo na páku sa zdvih rozdelí nerovnomerne.
[ 14.86 KiB | Zobrazeno 2155 krát ]
hore je výsledný rozdiel v uhle listu medzi hornou a dolnou krajnou polohou.
PříspěvekNapsal: pát 02.08.2019 23:18
Pekny vykres, si konstrukter, alebo inzinier? :)
Rameno serva ma byt kolme na tiahlo, vsak nemusi byt stopercentne kazdopadne. Je to dobre tak, ako mas. Pre Logo 500SE je predpisane 16mm-ove rameno, u mna je to 15mm, staci. ................................ Premiestnil si gulak, hadam aj tak ti zostal aspon 15, alebo 16mm-ove rameno.
Naposledy upravil helipali dne pon 05.08.2019 9:35, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 03.08.2019 3:40
Konštruktér nie som, aj keď nás o tom pár mesiacov čo-to učili. Robím s CADom profesionálne od 1990.
Ale poďme späť k vrtuľníkom. Práve ten obrázok ukazuje, že ak dodržíš kolmicu na rameno serva , tak pri rovnakom uhle výchylky serva bude pohyb cykliky hore a dole od nuly rozdielny.
servo-paka-schema.pdf [49.14 KiB]
60 krát
Preto som dal rameno serva v stredovej polohe kolmo na hlavný hriadeľ. Tým je pohyb hore a dole od stredu rovnaký. Pri nulovom nábehu listov nie je tiahlo kolmo na páku serva.
Bavíme sa o desatinkách v rozdieloch, ale prečo ich neodstrániť(?).
PříspěvekNapsal: pon 05.08.2019 9:44
To je dobre a dolezite, ze si pouvazoval nad tym a ze sa snazis nieco nastavit co najlepsie a najpresnejsie, avsak tie desatiny uz velky vyznam nemaju. :wink: ... Mozes dosiahnut, aby maximalne vychylky boli rovnake dlhe hore-dole, ale to uz nie, aby aj v kazdom uhly boli vychylky presne rovnake.
Naposledy upravil helipali dne pon 05.08.2019 21:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 05.08.2019 20:25
Veď ak sú pohyby cykliky v koncových výchylkách serva rovnaké, rovnaké sú aj body pre ľubovoľné výchylky hore/dole.
PříspěvekNapsal: pon 05.08.2019 21:56
Vtedy su rovnake vychylky v kladnej a zapornej poli v lubovolnom uhle, ci bode, ked rameno serva v neutrali je kolme na tiahlo a ked tiahlo je presne zvisle a rameno serva je presne vodorovne v neutralnej polohe. ..Podla mna. :) ............ Drobne odchylky, desatinky nemaju prakticky vplyv. Tolko este k tomu, ze niektore, vsak hlavne kvalitnejsie a novsie rcvrtulniky uz maju viac optimalizovanu geometriu, ci polohu uchytavacych bodov serv, ..no a niektore zas menej.
Praktizujem to tak, ako som na zaciatku tej debaty napisal, proste aby v neutralnej polohe rameno serva vzdy bolo kolme na tiahlo, nech servo je namontovane barjak, ostatne ma nezaujima. ..Napriklad na KDSQ u bocnych serv cykliky mam dlhsie tiahla, ako u serva vyskovky, lebo tam rameno je v inej uhle kolme na tiahlo v neutralnej polohe. Takze su tam rovnake dlhe iba dve bocne tiahla a treti je kratsie, tak sa to tam vychadza, aby vsetky tri ramena boli kolme na tiahlo v zakladnej polohe.
