Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 532 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 36  Další
 Předmět příspěvku: Re: OpenTX (Videa str.5)
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 11:03
Díky, konečně mě to došlo (prostě už blbnu), očekával jsem tu obrazovku po spuštění.
Tak pila funguje, to je tak, když na to člověk rok nesáhne. Tohle nastavování je ale stejně trochu "přes ruku".
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 11:31
No jo, netvrdím, že je to ergonomické, ale teoreticky je to použitelné a "jde to". (jo, jo, jde to, fakt to jde. :-P )
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 11:39
Skript se mně líbí, přes ruku mně to připadlo v menu, protože jsem na to lezl přes SDcard. Ale vlastně k tomu nebyl důvod. Takže zpět a snad si to zapamatuju (starej pes a nový kousky.... :) ) A jede to, taky už jsem to zkoušel.
A aby řeč nestála, možná by to mohlo fungovat i samo. Nastavit parametry - rychost stoupání pily, první, druhou a třetí úroveň, return potom hodnotu až po dosažení některé úrovně. To potom už přímo na servo...
A máš to, teď ti do toho budu kecat. :)
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 12:39
Ať si každý upraví k obrazu svému. :)
Ale sakryš, to by mohl být pěkný skriptík... nastavit přepínač + točítko na rychlost snímků....
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 13:07
No já už jsem to cvičně rozhrabal a servo pěkně skáče.
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 23:01
Tož jsem upravil pilu na něco úplně jiného:
camctl.lua
mix script, kde se nastaví
CamCtrl - 3 polohový vypínač, který určuje činnost
PicFreq - potenciometr, který určí rychlost snímání v rozsahu "strašně rychle" (minimum potenciometru) až T-max
T-max - maximální čas, který lze nastavit potenciometrem std max ~10s
Focus tm - délka ostření v 0,01 s std 100 (1s)
Focus lv - uroven focusu v %
Max doba jednoho snímku je minuta. Pokud by někomu nevyhovovalo, upraví si k obrazu svému.
Ještě to umí udělat fotku na "cvak" a dokončí to sekvenci vyrobení snímku, i když se přepínač vrátí do neutrální polohy nebo do polohy kamera.
testoval jsem pouze na simu X9D a Horus 10.
CamControl.ZIP [1.67 KiB]
41 krát
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 11:02
Jj, nějak to funguje. Tak mám za sebou zase jednou refresh paměti. Teď ale přes víkend - potomstvo :D . (Možná potom, z cvičných důvodů, napíšu něco podobnýho úplně jinak, něco mám v hlavě...)
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 13:41
Tak je to takové jednoúčelové, lineární až tupé, už když jsem to psal, tak jsem viděl, co by se dalo zobecnit, zjednodušit, vylepšit, ale bylo pozdě a už se mi to nechtělo předělávat. Zvídavý čtenář si jistě upraví k obrazu svému. :)
PříspěvekNapsal: úte 28.05.2019 20:47
Tak jsem si taky "zacvičil" s fotografováním. Dal jsem to ale do vlákna OpenTX LUA scripting.
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2019 15:45
Zdravim, nechcem zakladat nove vlakno a mozno sa to tu uz riesilo, tak sa ospravedlnujem za duplicitu, ale nejako sa mi nedari nastavit logovanie telemterickych udajov na SD kartu v OpenTX az po zapnuti ARM. Teraz mam nastavene logovanie telemetrie po zapnuti radia a nacitani konkretneho modelu, ale chcel by som to nastavit na niektory prepinac - ktorym ARMujem... Viete mi prosim poradit resp. ma to niekto urobene?
Dakujem.
PříspěvekNapsal: stř 29.05.2019 16:28
romko1 píše:
V špec funkciách u mňa riadok 2 ....SF2 .....
[ 46.31 KiB | Zobrazeno 2672 krát ]
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 9:13
Vdaka za nakopnutie... Ak to tak nastavim, tak mi prosim ta bude logovat vsetko?
Preco?
Doteraz som to mal tak, ze mi po zapnuti radia logovalo na SD kartu telemetriu konkretne: RSSI, VBAT kazdych 0.5s.
Som to teraz zmenil na ARM (ako si poslal print-screen) avsak ARM mam na potenciometer S2 (kvoli bezpecnosti), tak som musel pouzit logicky spinac.
Este raz vdaka :) .
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 15:23
romko1 píše:
Preco?.
Logují se tuším všechny vstupy + určitě jen ty telmetrické údaje, kde je zaškrtnuto, že je chci logovat.
[ 15.62 KiB | Zobrazeno 2462 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 13.07.2019 13:16
Vyšla nová verzia OpenTX 2.2.4
http://www.open-tx.org/2019/07/11/opentx-2.2.4
PříspěvekNapsal: pát 26.07.2019 12:21
Lua script SBEC pre ESC Neuron v 1.2. Treba si aj nahrať Open TX 2.2.4, tam už je podpora pre telemetriu.
FrSky SBEC12.zip [2.44 KiB]
36 krát
