Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 90 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Model Asperatus F5J
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2018 19:54
Obrázky: 7
... a osadit, třeba jako EOSe?
http://tiliamodel.cz/eos-ii-fullcarbon/
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 10:33
Blog: Zobrazit blog (25)
Kolega mi poslal fotky tohoto era..
Barevná kombinace velmi hezká...jak se to bude přehřívat v létě. Bůh suď.
[ 147.09 KiB | Zobrazeno 2673 krát ]
[ 147.79 KiB | Zobrazeno 2673 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 11:21
Když nechám éro bez obalů na sluníčku, bude se přehřívat každé. Tmavé vic, to da rozum.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 12:01
Když tam necháš bílé , stane se hovno....
Proč myslíš,že jsou skutečné mašiny bílé?
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 13:26
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Zahřeje se i bílé. Dávám futrály na křídla, jak si vzpomenu. Nicméně lepší volba je stojánek a umístit model na svisle a křídlem ke slunci.
A taky to zabere méně místa....
[ 103.93 KiB | Zobrazeno 2558 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 15:13
Dalibore a to jsou jenom bílé mašiny skutečné?
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 15:14
Ten stojan se mi líbí.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 15:56
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Surikat píše:
Pri te nizke hmotnosti to na plne klapky a butterfly nepujde dostat dolu po kouli? Klapky to ma celkem lopaty..
tomashr píše:
No tak zaprvé k Asperatusu - mě ty klapky naopak na dnešní zvyklosti připadají docela malé, vůbec by nebylo od věci je zvětšit...
Jinak ale s tou pevností spíš jde o to, že u méně pevných strojů rostou nároky na pilota a klesá prostor na chybu. Ty to dolů dostaneš hravě (jak píšeš s butterfly), problém ale je, že když méně zkušený pilot nějak zazmatkuje anebo třeba chvíli ztratí přehled o poloze, tak pak to klidně rozlomit může.
No nebo prostě na sestup na klapkách není čas nebo pronikavost. Fouká, nechceš odcouvat, chceš klesat, tak to tam pošleš. V turbulentním počasí jsem takhle u Djanga zalogoval +- 3g střihy (takže 6G rozdíl) na docela slušný rychlosti. Dobře, možná by šlo klesat decentněji, ale když ti časoměřič nějak neřekne že máš 90s před koncem letu a asi už nemusíš mít 400m výšku... :lol:
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2018 14:12
kovaco píše:
Vetsinou jsou jen bile. Kdyz je to kridlo cerne tak je fakt, ze to pohlcuje hodne tepla
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2018 18:00
Každý si může vybrat barvu, jakou chce. Já se jenom zastavil nad výrokem Dalibora, že skutečné mašiny jsou jenom bílé. Toť vše.
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2018 12:30
Červený Viking měl v letě když bylo 28 ve stínu po přistání za minutu 50 st na křídle.
Na maketě s bílým křídlem bylo 40 st po pul hodině...:-)
Ta bílá má na skutečných větroních svoje opodstatnění.
Proto mám i SSL celé ze shora bílé. Nemusím řešit hned po přistání obaly na křídla.
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2018 16:03
Obrázky: 5
Bílá je těžká :wink:
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2018 16:18
HonzaS píše:
no tak hold nepřidáš kilo balastu, ale pouze 990g :D
jinak mě se povedlo jednou překroutit laminátový trup na 2m F3A akrobatu, cestou na letiště jsem se zastavil na oběd a po pul hodině se trup v autě na sluníčku překroutil, sem myslel, když jsem ero na louce poskládal a výškovka šla vuči křídlu šikmo,myslel jsem, že mi jebne, takže ero rychle rozebrat, nahřát znovu do auta a překroutit do puvodního stavu, podařilo se, ale ouvej mi bylo.
někde jsem se pak dozvěděl--netuším, kolik je na tom pravdy, že ta deformace teplem je zpusobená tím, že při laminování ten trup --pryskyřice neprošla pecí se zvýšenou teplotou, ale vytvrdla při pokojové teplotě.
 Předmět příspěvku: Asperatus F5J
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2019 6:10
Našel jsem psáno o tomto modelu v sekci větroně,ale jelikož jde o elekto.dovolím si založit to zde
Včera jsem byl u PANA výrobce asi hodinku a musím se opakovat koliko že šikovných lidí u nás vyrábí letadla,hluboká poklona všem.
Letadlo vypadá hezky jak ve skle tak biaxu,moc hezky je to předpřipravené kdy je veškerá elektrika roztahaná,lanovody na svém místě stejně jako mot.přepážka(uhlíková) a mpx konektor pro spojení centroplánu s trupem který je nezvykle spojen třemi šrouby,tudíš úplná lama kterou já jsem jen vlepí rámečky serv,motor s reglem a tradá :)
Pokud se rozhoupu (cca měsíc výroba) tak mám připraveny kst serva a reisenauer převodovku,je to na plácání za barákem,žádné závody tak proto.
Omlouvám se za tu fotku,ale jde mi nahrát jen vzhůru nohama :roll:
[ 77.48 KiB | Zobrazeno 2407 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Asperatus F5J
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2019 9:42
Tak to bude asi lepší :D
[ 77.67 KiB | Zobrazeno 2189 krát ]
