Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2613 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 175  Další
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2018 12:24
A nema Jeti funkciu priamo v mixe "Trim mix" ako Futaba?
Ja to pouzivam v mixe Butterfly. Za letu si odladim potrebnu vychylku VOP a potom ju natrvalo zamknem ak nezabudnem... Lebo ak sa ti stane co mne, ze sa ti s potenciometrom trimmixu pohra 4 rocny chlapec a ty si to nevsimnes tak nastane problem pri pristavani ako mne pred mesiacom...
Cas 0:55
https://www.youtube.com/watch?v=fjPhN4GEq2w&t=45s
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Naposledy upravil LV dne úte 04.12.2018 16:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2018 13:24
Já jsem z dotazu pochopil, že autor dotazu nechce měnit polohu kanálu trimem, ale chce změnit v mixu vlivnost ovlivnění, čili zesílení. Tedy ne posuv o dva stupně, ale třeba na dvojnásobek. Neboli mix není aditivní s konstantním zesílením, případně pevně danou křivkou, ale multiplikativní, neboli s možností měnit směrnici lineárního mixu.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2018 17:05
BoŠ píše:
Ale to je presne ono. TRIM MIXOM menim velkost (priebeh) funkcie "Slave", v tomto pripade VOP. A mam k dispozici 3 moznosti co potenciometer robi. Priebeh - 100, 0, +100 alebo 0, - 100, alebo 0 +100. 0 je stred a - 100, +100 koncove polohy.
Trim mix je k dispozicii pre kazdy mix a v kazdom letovom rezime moze byt iny. Priradit sa da k lubovolnemu hejbatku.
Ešte doplním obrázky pre 2 letové režimy:
[ 66.27 KiB | Zobrazeno 1913 krát ]
[ 67.61 KiB | Zobrazeno 1913 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2018 23:03
LV píše:
Já jen že jsem něco podobného našel u Jeti jen u motýla. Snad se zapojí někdo, kdo zná Jeti lépe.
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2018 0:58
Ahoj, díky všem za rady.
Myslím, že už to snad mám nastavené. Volným mixem jsem na Master vytvořil klapky, na Slave výškovku, hodnotu určil 100. Na boční slider P6 jsem nastavil jak klapky, tak výškovku. Křivku jsem nastavil konstantní a Bod - Out 40 procent.
Při pohybu sliderem a postupném vysouvání klapek se proporcionálně výškovka vysunuje nahoru. Na volné tlačítko jsem si ještě nastavil zapnutí - vypnutí mixu, pro jistotu. Ještě jsem to nevyzkoušel v praxi, tak uvidíme :-)
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2018 2:13
Ahoj, mám prosbu o radu ke stabilizaci, budu moc rád za pomoc. Ležím v nastavování několik dnů a opravdu už nevím ...
Mám přijímač Rex7 Assist, nastavení v pohodě, letadlo létá, ale nejde mě nastavit na momentový přepínač bleskové sepnutí záchrany - srovnání modelu do roviny a zabránění pádu.
Na trojpolohovém přepínači mám nastaveno "Vypnuto" - "Normální mód" - a dle volby na poslední přepnutí "Zamknuto" nebo "2D". Potřeboval bych mít na momentovém přepínači záchranu a na trojpolohovém přepínači volby stabilizace, což už mám. Sice lze třípolohový přepínač nastavit "Vypnuto" - "Normální mód" a "Horizont", což je vlastně záchrana, není to ale praktické. Většinou létám bez stabilizace, ale záchrany se nechci zříkat.
Přijímač umožňuje nastavit pouze na jednom přepínači možnost volby módů, více nelze. Jde to myslím, přes volné mixy, ale plácám se v tom a nejde mě to. Momentový přepínač by měl zrušit trojpolohový v jakékoli poloze (i ve stavu vypnuto) a použít záchranu, tj. srovnání do "Horizontu".
Moc Vás prosím o pomoc, jak se to mixování mezi dvěma přepínači provádí.
Děkuji předem!
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2018 7:15
Petronel píše:
Děkuji předem!
Možná to půjde přes logické spínače
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 0:58
Ahoj, v logických spínačích se hrabu, ale nechápu jak fungují. Není někdo ochotný za úplatu mě pomoc s nastavením mixů a logických spínačů? Můžu pochopitelně dojet autem, bude-li potřeba. Opravdu si už nevím rady.
Předem děkuji
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 5:39
Mam neco podobneho a resil jsem to pres letove mody ve vysilaci. U letovych modu si muzes nastavit prioritu. Pak mam na tripolohovem prepinaci tri mody a mzikovym je prebiju ctvrtym.
Pokud by jsi potreboval, muzu sem vecer nahrat screenshoty.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 16:43
pkotatko píše:
Ahoj, screenshoty bych moc uvítal, moc děkuji! Na třípolohovém přepínači bych rád měl módy "Vypnuto" - "Normální" - a na třetí poloze dle výběru. A mžikovým tlačítkem bych chtěl přebít všechny tři možnosti a dát tam záchranný mód myslím "Horizont" (ještě je nově 2D, ale nevím, který je lepší), který by letadlo srovnal co nejrychleji do stabilního letu. Chtěl bych mít možnost i při vypnuté stabilizaci možnost letadlo zachránit.
Děkuji
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 18:55
Ukazka letovych rezimu. Tri jsou na tripolohovem prepinaci a ctvrty je na jinem. Ten horni ma maximalni prioritu. Takze prebije jakykoliv jiny. Sipkama si oznaceny letovy rezim posunes na libovolnou pozici. Do jednotlivych rezimu si potom patricne nastavis kanal co ovlada tu stabilizaci. Tohle urcite fungovat bude. Proste kazdy mod stabilizace bude jeden letovy rezim. Mozna vyhoda tohoto reseni muze byt i v tom, se si k jednotlivym typum stabilizace muzes diky letovym rezimum pridat treba ruzna expa nebo vychylky nebo cokoliv jineho a porad to budes mit na stejnych prepinacich. Snad je to takhle srozumitelne. Neznam stabilizaci u REX A prijimace.
[ 33.38 KiB | Zobrazeno 1135 krát ]
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 22:35
pkotatko píše:
Ahoj, moc děkuji, jdu bádat :-)
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 22:40
pkotatko píše:
Tak to neustále zkouším, ale vůbec mě to nejde. Sice na jednotlivé pozice trojpřepínače nastavím módy stabilizace, ale autorotaci/záchranu mám na mžikovém přepínači, přijímač umožňuje pouze na jeden přepínač umístit stabilizaci. Autorotace musí být řešená jinak - mixem, logickým spínačem a to bohužel neumím. Nedokázeš mě prosím poradit, jak to provést? Manuál je příliš stručný, logické spínače nechápu a u mixů a křivek se plácám - 3 body, pět bodů, konstatní, x je větší nebo menší, prostě mám v tom totální zmatek.
Budu moc rád za pomoc, přece není možné, aby to nešlo nastavit. Umí to Frsky a jejich stabilizace, tak snad Jeti není za Čínou pozadu. Děkuji.
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 8:36
Muj problem je, ze neznam ten prijimac. Nastavit to musi jit. Pokud jsem to pochopil z navodu, tak prijimac pouziva jeden kanal na prepinani modu (tri konfigurovatelne polohy) a druhym kanalem se ovlada horizont ?
Takze chces jeden prepinaci kanal A, rekneme -100, 0, +100 a druhy kanal B -100, +100 ? Co se ma stat s tim, kanalem A pokud prepnu B ?
بتر كوتاتكو
Naposledy upravil pkotatko dne čtv 13.12.2018 11:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 10:45
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Petronel píše:
Manuál je příliš stručný.
Na straně 37 návodu k Assist 12 je myslím vše popsáno. Věřím, že pochopitelně....
Přiřazení spínačů ke kanálům zvládáš?
A samozřejmě, že pokud chceš, tak přijeď. Ukážu ti, jak se to dělá.
[ 439.16 KiB | Zobrazeno 868 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: zdenek 304 a 13 návštevníků
