Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2556 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 171  Další
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 1:36
Neboj, těch 7 kanálů je myšleno to, co leze z přijímače. Další "interní" kanály na řízení stabilizace tam samozřejmě jsou.
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 10:40
[quote="JirkaA"]Neboj, těch 7 kanálů je myšleno to, co leze z přijímače. Další "interní" kanály na řízení stabilizace tam samozřejmě jsou.
Ahoj a moc děkuji, to mě spadnul kámen ze srdce :-) Jenom bych se chtěl zeptat, jestli nevíš, jak je to u tohoto přijímače se záchranným módem. Jestli to Assist přijímače umí nebo ne.
Děkuji a hezký víkend!
Naposledy upravil Petronel dne sob 03.11.2018 14:00, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 11:57
Nejsem u PC, tak nedám odkaz, ale koukni na jetimodel.cz, najdeš ke stažení manuál od Assist RXů kde jsou všechny režimy popsány. Něco takového to umí, ale necítil jsem potřebu to zkoušet.
OK2WY
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 12:09
JirkaA píše:
h
Ahoj, manuál jsem četl, ale popravdě řečeno nejsem z něj, resp. ze záchrany, extra moudrý. Proto prosím ty, kteří jej mají, o radu.
PříspěvekNapsal: ned 04.11.2018 19:10
Když se v zimním období lítá míň, je dobré nechat baterku nabitou, nebo jenom na 60%?
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 10:33
Umí DS/DS16 i maximální hodnotu čidla na hlavní obrazovce (třeba otáček viz foto) nebo je to jenom na DS/DC24 ?
[ 51.61 KiB | Zobrazeno 1414 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 11:04
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Umí. Mimochodem velmi důstojné otáčky. V čem to je??
edit: sorry, překouknul jsem nulu a myslel, že je to 37.000.
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 11:29
viděl jsem to tady:
Tome, když to umí, nakopni mě, kde to mám nastavit
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 12:40
Obrázky: 295
Nemám teď rádio před sebou, ale domnívám se, že je to vlastnost zobrazovaného údaje, když se dá "Zvětšené" zobrazení.
A taky možná bude potřeba udělat upgrade fw.
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 15:35
Přesně jak píše Tomáš, pokud máš nastavené “zvětšené” okno zobrazení. Tak všechny senzory unakuzí min/max hodnoty
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 18:43
Obrázky: 14
Vážení, nevíte prosím někdo, jestli Jeti vysílací moduly TF, (TG, TM) moduly posílaj "do EX-busu" nějakej výrobcem stanovenej maximální počet kanálů, třeba 20 a nebo jen počet odpovídající rádiu do kterýho je modul zamontovanej? Zkoumám tady REXe s připojeným Spiritem po EX-busu a je mi divný, že některý kanály jsou na vyšším čísle, než má vysílač kanálů.
Nebo to je rovnou na telefonát na podporu? :)
Díky.
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 18:53
Majky007s píše:
Je to tam, díky
PříspěvekNapsal: sob 24.11.2018 23:47
Ahoj Jeťáci,
rád bych se Vás zeptal na možnost (jestli vůbec existuje), nastavit si na otočné potenciometry nebo boční slidery zesílení/zeslabení zisku potlačení výškovky vůči klapkám. Mám nastavený mix klapky - výškovka na přepínači a při sepnutí přepínače a vysunutí klapek se potlačí výškovka. Rád bych ale měl možnost zisk (procenta) potlačení výškovky ještě korigoval za letu samostatně.
Děkuji Vám za odpověď.
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2018 10:26
Petronel píše:
Ahoj Jeťáci,
Ahoj pánové,
opravdu mě nikdo neporadíte, prosím? Nebo alespoň tip, jak by to mohlo jít?
Předem děkuji
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2018 11:07
Petronel píše:
Ahoj pánové,
Předem děkuji
Nechci být pesimista, ale kdysi jsem něco podobného řešil, a u JETI jsem nepřišel na to, jak to vyřešit (proměnnou vlivnost mixu na základě potenciometru používám u větroně u soupravy s OpenTX, tam to problém nebyl).
Možná by to šlo s využitím režimu ButterFly a režimu ladění, který umožní měnit parametry na základě změny ovladače.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
