Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 134 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Devil 505
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 22:17
Co to je? To máš na jednom letovém režimu takhle nalámaný governor? To bude asi ta příčina přehřívání regulátoru.Žádné schody.Srovnej to do jedné roviny a prolítni.Pak dej vědět jestli to pomohlo.Pokud vím tak takhle governor nefunguje.Jestli požaduješ tři plyny,použij tři letové režimy a na každý jinou křivku plynu. V případě governoru všechny body v jedné rovině se stejnými hodnotami. Pro každý letový režim v jiné ůrovni.Nevím jak jsi tohle dokázal skloubit ještě s křivkou kolektivu ale asi není divu že to regulátor nerozdýchá.
Ještě jsem si poslechl zvuk na tvém videu v maketách a je tam to nevhodné nastavení krásně slyšet. Třeba 0:40.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 22:44
Dagx, to jsi asi nepochopil jak to mám udělané. Nelítám na křivky plynu, ale na governor. Ta "křivka plynu" slouží pro nastavení otáček governoru (takto to používá regl Hobbywing - nějaké hodnotě křivky odpovídají nějaké konstantní otáčky), a přepínám to třípolohovým přepínačem, nikoliv pákou plynu. Mám troje otáčky, jsou to tři letové režimy. Většinou startuju na těch nejnižších otáčkách a pak pro let přepnu na ty střední (ty nejvyšší většinou nepoužívám).
Otáčky jsou pak konstantní, nezávislé na kniplu. Jsou dány přepínačem.
Není to křivka plynu, to byl spíš takovej slang, na který jsem přistoupil pro pokec s vasylemp. Oba jsme snad rozuměli, že se jedná o hodnoty kanálu plynu pro governor.
A ten zvuk v 0:40 - to jsem zkoušel cvičně zmáčknout Záchranu ve Spiritovi, tzn. že to byl skokově plný kolektiv cca 14°. Což při těch hodně nízkých otáčkách musí být slyšet, to je jasné ne?
Naposledy upravil Woita dne ned 25.11.2018 22:54, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 22:48
Vasylp: Tak to je jasné:
1) Kontronik
2) Namontovaný POD platíčko (to co jsem teď udělal já). V návodu je to NAD platíčkem, ten originál Hobbywing je tak vysoký, že by se pod platíčkem nevešel do kabinky.
3) Prostřižená kabinka.
Takže vlastně to máme podobné, ofukovaný regl pod platíčkem, navíc ty máš lepší regl. Proto máš tvých 36°.
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 22:55
Jestli jsem mimo tak se omlouvám ale ten obrázek křivky plynu na předchozí stránce prostě sedí na to co jsem napsal.Ale neznám Tvůj vysilač a jeho možnosti.Takže v těch 0:40 na videu jsi přepínal režim?
OK.Jasný :)
PříspěvekNapsal: ned 25.11.2018 23:02
ne je to přesně dle návodu
[ 507.56 KiB | Zobrazeno 7423 krát ]
JETI DS-14 / Goblin 770 / Spirit / Phoenix /
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 7:30
Blog: Zobrazit blog (2)
dagx píše:
OK.Jasný :)
Asi jsem také mimo. :cry: Tak jak je to ukázáno na obrázku je to nějaké podivné. Pokud otáčky přepínáš přepínačem, tak by obrazovka měla pro každý oný letový režim ukazovat rovnou čáru, odpovídající přepočtenému procentu otevření regulátoru. Nikoliv tyto schody - ale rovnou čáru. Po přepnutí na jiný letový režim s vyššími otáčkami opět rovná čara ovšem s výše posazenou rovnou čarou (čti "křivkou" governoru").
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 8:36
Není to podivné. Resp. na Open TX křivku plynu může mít takhle nastavenou, ale berou se z ní jen tři body na ose X podle letového režimu.
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 11:53
No jo noooo. Jsem jenom obyčejný hloupý vesnický čert. :cry: :lol:
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 15:40
No jo, ale Woita nemá OpenTX, ale FrSky-OS jako já.
Asi je i v něm více možností, já to mám takto:
[ 74.83 KiB | Zobrazeno 7333 krát ]
[ 75.69 KiB | Zobrazeno 7333 krát ]
Horus X12S+FrSkyOS>MiniTitanE325S>Devil420>Goblin500>Goblin THUNDER SPORT 700+4x SPIRIT
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 20:37
TomasN má pravdu, napsal to jasně a jednoduše. Já to takto jednoduše nedokážu říct :oops: . Z celé té křivky využívám jen tři body. Přepínač dá hodnotu na vodorovné ose a hodnota pro plynový kanál (= pro governor) se odečte na svislé ose. Tedy v poloze přepínače "1" je hodnota plynu +22 (bod úplně vlevo), ve druhé poloze +30(bod uprostřed), ve třetí +36(bod úplně vpravo). A ty hodnoty plynu nezáleží na ničem jiném než na tom přepínači, nikoliv na kniplu kolektivu. Jedině to ještě ovlivní přepínač autorotace, ten přebije ostatní nastavení a posílá na plyn -100 (tj. vypíná motor).
Pro kolektiv je úplně jiná a oddělená křivka, která s touto schodovitou křivkou nijak nesouvisí a je ovládaná kniplem.
Klucí nepleťte si to s tím, kdybych měl křivku plynu danou kniplem kolektivu. Pak ano, musela by být křivka plynu (pro governor) vodorovná čára a ano, vodorovná přes celou délku a pro každý režím v jiné výšce. MOJE KŘIVKA PLYNU JE OVLÁDANÁ PŘEPÍNAČEM.
Dagx: Ano, na tom videu v 0:40 je to něco jako změna režimu, je to aktivace záchranného režimu, kdy se heli srovná do vodorovna a na několik vteřin dá plný kolektiv (a nijak to nesouvisí s otáčkami). Proto je tam slyšet změna zvuku - logicky, motor musí o hodně více zabírat, jak mu velí governor.
Tedy ta lomená křivka pro governor je opravdu v pořádku, prostě přepínačem si volím otáčky. Pouze přepínačem, a pokud na přepínač nesahám, otáčky jsou konstantní, na ničem jiném nezávisí.
Naposledy upravil Woita dne pon 26.11.2018 21:02, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: pon 26.11.2018 20:49
vasylp píše:
No tak já to měl taky podle návodu, ale v mém případě to bylo chladičem nahoru, a těsně nad ním je baterka na platíčku opásaná sucháčem, a ten sucháč se doslova dotýkal reglu. On ten můj regl Hobbywing je o dost vyšší než tvůj Kontronik, navíc ty ho máš chladičem dolů a tam už může být nějaký průvan.
Kdybych ho já dal chladičem dolů, tak by se nahoře zase pekl měnič BECu, což by bylo ještě horší (taky se dost hřeje).
Tady ukázka z mého návodu:
[ 86.92 KiB | Zobrazeno 7299 krát ]
Ten tvůj Goblin, to je pětistovka?
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 5:59
Na beznem radiu mam plyn take na prepinaci. Krivka je rovna a poskakuje cela nahoru nebo dolu podle polohy prepinace. Takhle to maji skoro vsechna radia. Proto se divime tomu tvemu. Fungovat to bude stejne. Jen je to nezvykle.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 17:26
pkotatko píše:
Ono nejde o rádio, spíše o způsob programování. Na většině rádií to lze provést oběma způsoby. Většinou se to řeší letovými režimy s rovnými křivkami, ale lze to řešit i přes křivku, tak,jak to má kolega. Já třeba nepoužívám governor, v některých režimech si otevření regulátoru koriguji v závislosti od úhlu kolektivu, takže pro mě je jednodušší řešení s letovými režimy, u kolegy by tyto korekce byly možná trochu složitější.
Takže ano, kolega má sice nezvyklé, ale funkční řešení.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 18:43
Stručně a jasně to napsal pkotatko.
Když už jsem sem dal obrázky rovné křivky plynu, tak chci dodat, že na stejném přepínači mám banky Spirita s jiným nastavením dle letových režimů (RPM). A mezi nimi asi pětivteřinové zpomalení - zrychlení pro pozvolné přechody.
PříspěvekNapsal: pon 01.04.2019 13:34
Zdravím, v pekle
o víkendu jsem dokončil a zalétnul 505. Chtěl jsem se zeptat jaké lítáte otáčky.
Já jsem testoval 1800 1900 2000 a i na 1800 se mi zdál s porovnáním T REX 550, kde lítám 2000,2100 docela "vostrej"
Testovali jste maximální ? , vydrží to.
