Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 726 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 49  Další
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 21:15
A co můj příspěvek z 10.září 10:32... Je tam fotka kde je vidět kde mám těžiště, hodně vepředu a navíc je vidět že je křídlo prodloužené o elevony (vnitřní plochy) a pevné části na uších
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 21:18
A ještě jedna fotka 9.září, elevony nahoru cca o 9mm, vůči rovině na které je křídlo položené
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 21:20
Díky pepíno , takové rady beru vždy v potaz a nikdy neodmítnu:idea: ,jo vždycky tvrdím že v jednoduchosti je síla,YenyaKas máš pravdu,já mám ještě z minulých překopávek elevony vyřízlé do křídla a jak říkáš na těch videích mají elevony přidané ke křídlu,neznalostí problému jsem tomu nevěnoval pozornost ..tak nevím ,teď tedy zkusím nejprve to těžiště a kdyby se nic nezměnilo tak nastavím křidélka,díky pánové za vaše užitečné postřehy,určitě je budu využívat i nadále :roll: protože právě dokončuji svého prvního plnotučného 3D akrobata :wink:
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 22:24
To ani nezkoušej, podle mě to nemůže při malých rychlostech fungovat.
Já jsem teda v aerodynamice amatér-samouk, ale přibližně by šlo říct, že u toho samokřídla se jakoby to prohnutí realizuje na menší hloubce křídla, čili ten profil s reflexem se chová podobně jako prohnutý profil hloubky bez toho reflexu. Čili menší efektivní hloubka, menší Re, horší fungování při stejné rychlosti. Čili spíš elevony nastavit za ten profil (já jsem udělal přímo autostabilní profil, ale mám hloubku 21 cm až 14 cm). U deskového samokřídla bych do nějak výrazně menší hloubky profilu fakt nešel.
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: FT Mini Scout, samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze; FlySky i6
PříspěvekNapsal: ned 14.10.2018 23:43
Jo ,Jo Rexi,viděl jsem tvoje fota a o těch zvednutých elevonech jsem již psal na začátku ,co jsem ale opomněl na začátku uvést je to,že já mám to samokřídlo hnané tlačnou vrtulí takže i jak píše Yeny o malé rychlosti a profilech tak si myslím že ten pohon to celé popisování dynamiky asi mění,no bude to zase zkouška-omyl
 Předmět příspěvku: Elektronika na malé házedlo
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 10:33
přes zimu se nudím, ale nemám čas na něco většího, tak mě napadlo, že si omotoruju házedlo z číny.
https://www.banggood.com/48cm-Big-Size- ... rehouse=CN
něc podobného se řešilo ve vláknu Lidl.
Před tím něž objednám elektroniku, tak bych se chtěl ujistit, že je to nejlepší volba.
Přijímač FrSky VD5M - měl by mít 2g
Netroufnu si odhadnout jak silná serva na takový model budou potřeba, tak třeba 2g serva můžou být?
https://hobbyking.com/cz_cz/hk-282a-sin ... 08sec.html
- mám osazovat i křidélka?
Motor a vrtuli nedokážu vůbec odhadnout pro takového prcka. Baterku by jste dali jakou? Třeba 2S 400mAh?
Děkuji za rady.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
 Předmět příspěvku: Re: Elektronika na malé házedlo
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 11:15
Podle toho odkazu bych raději vzal to červené, řekl bych, že má lepší profil. :lol:
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 11:18
Letadlo už doma dávno mám :)
Teď hledám co do něj nacpat.
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 12:03
To zas není tak malý letadlo, takže bych klidně použil klasický serva 2,5 g . A nějakej přijímač s klasickými konektory taky do 4g.
Protože to nemá vzepětí, dal bych pouze křidýlka a výškovku . Směrovku bych neosazoval.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 12:50
mozno sa inspirujes tuto
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 12:57
Já osobně bych použil trochu větší/těžší serva 3,7 nebo i 4,5gramů, udělal bych řízenou výškovku a křidélka, ty klidně dvěma servy
Naopak baterkami 400mAh to váhově zabiješ, použil bych maximálně tak
220mAh: https://www.jino.cz/li-pol--220/2cl-30c-es-dualsky_4147
nebo 180mAh: https://www.jino.cz/li-pol--180/2cl-50c ... power_5868
nebo 150mAh které používám v mrňousovi já: https://www.jino.cz/li-pol--150/2cl-20c-es-dualsky_4558
A mám postavené 90-ti gramové éro 60cm rozpětí, tak koukni čím mám osazené a funguje to ;)
https://www.rcalbum.cz/model/10311-der-adler.html
Měl jsem před pár lety omotorovaného Bolta, 10g motor, 6A regl, 3S 320mAh baterka, na výškovce dokonce HS-55 (jiná hořela :lol: ) a byl to s GWS 4,5x4 celkem slušný minihotliner :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 13:15
přesunuto z dílny... :?
Stačí pročíst toto vlákno a uvidíš co za elektroniku lidi dávají do takových věcí.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 13:48
Díky,
na toto téma jsem úplně zapoměl.
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 15:12
pecold píše:
No ale v té modré konfiguraci to může být opravdu výzva.
Motor bych moc neřešil , hlavně abych nezapoměl dát vrtuli taky naopak. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 17.02.2019 12:42
Obrázky: 6
Tak aby nám toto milé vlákénko neumřelo :) , přidám včerejší video z opakovaného záletu Černé vdovy z Lídlu.
Původně jsem udělal křidélka blízko trupu což je aerodynamicky špatně ale chtěl jsem mít schovaná serva v trupu.
Vzhledem k tomu jak se mu logicky nechtělo zatáčet jsem musel provést radikální změnu polohy a na letu je to docela poznat.
Uživatelé procházející toto fórum: Hanny, mab, vrkal a 2 návštevníků
