Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Fi 156C Storch 1800 mm
PříspěvekNapsal: čtv 30.04.2015 7:44
Vidlák píše:
ale pak je třeba dovážit cca 250g
Nebudu se zapojovat do teorií výpočtu, ale nějak nechápu, jak by to mělo souviset s hmotností přidané zátěže. Éro je přece dovážit tak, aby ideálně lítalo, podle jeho skutečného projevu ve vzduchu. Jestli bude potřebovat nějak dovážit, to přece nijak nezávisí na tom, odkud chci měřit nějaké číslo, můžu měřit třeba od špičky kuželu - ale k tomu, aby dobře létalo, bude zátěž vždy stejná. Nebo se pletu?
PříspěvekNapsal: čtv 30.04.2015 17:47
Zdravím, samozřejmě máš pravdu, ale z nějaké vzdálenosti pro první let vycházet musíš. Pokud ale výrobce uvede tuto hodnotu špatnou, tak jsem začal hledat možnosti z čeho vyjít. Jak už jsem psal , tak s těžištěm 85 mm od náběžná hrany to lítá dobře, teď už jenom řeším nový pohon.
PříspěvekNapsal: čtv 11.06.2015 22:07
Mototr AXI 2826-12 002.JPG [ 94.72 KiB | Zobrazeno 1276 krát ]
Zdravím,
tak konečně jsem dneska byl ve vzduchu a byl jsem již spokojen. Do letadla jsem dal motor AXI 2826/12,vrtuli 12x8 a baterku 4S 3300 mAh. Během 6 min. jsem 4x startoval , ještě jsem upravoval těžiště posunem baterky a dobíjel jsem 1,7 Ah. Protože motor AXI je delší než je tam místo, tak jsem to vyřešil novým uchycením motoru a upravením přepážky, na které byl původně motor.
PříspěvekNapsal: stř 08.07.2015 19:26
Zdravím,
tak jsem si myslel, že už budu mít vše vyřešeno, ale potřebuji ještě pomoc se seřízením regulátoru. Stávající FOXY 45 SB špatně reguluje od nuly do cca 1/4 plynu a při přistání, když potřebuji jen trochu zvětšit otáčky, tak regulace je příliš hrubá. Při startu a za letu není žádný problém s regulací otáček, tam se motor točí v pohodě. Když jsem četl vlákna o regulátorech FOXY, tak jsem nabyl dojmu, že se s tím nedá nic dělat a uvažuji o koupi Advance 40 PRO SB. Než ho koupím, poraďte co ještě vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2015 17:54
Zdravím,
do teď jsem létal s baterkou 4S a vrtulí 12x8 , dnes jsem vyzkoušel vrtuli APC 13x6,5 E a musím konstatovat, že to vypadá na nejlepší variantu. Dobíjel jsem po 6 min. letu s dvěma starty 1,7 Ah. Stačil jsem díky pěkným podmínkám třikrát dobíjet a s novou vrtulí jsem vyzkoušel i baterku 3S 3600 mAh. S touto baterkou byla delší dráha pro start a ve vzduchu to nebylo nic moc. Jak bude zase čas a počasí, zkusím s baterkou 3 S vrtuli 13x8
