Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1189 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 80  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 18:52
Taky sem ted neco delal, sice to neni modelarina, ale zkusim
drazky do jeklu
https://www.youtube.com/watch?v=EbkAoGi6DqI
a na fotce stupnice
[ 77.35 KiB | Zobrazeno 2720 krát ]
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 19:59
František Koudelka píše:
... na fotce stupnice
Takový... dotaz - máš nějaký "drátový" font písma? Mě se nepodařil někde sehnat...
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 20:29
niekde som videl ze pod corel existuje nieco co sa vola "engraver’s fonts" tak skus zagooglit to namiesto sigle stroke fonts ... asi corel potreboval nejaky vlastny nazov alebo co, lebo nie je to naozajstny sigle stroke font, lebo ten robi v malovacich windows programoch koniny (napriklad ten co som ti poslal) ... toto by mal byt TT font s fillingom, ale malo by to fungovat ... potom skus dat spravu ak uspejes
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 20:30
uz som aj nasiel ako na to:
http://support.epiloglaser.com/article/ ... line-fonts
PříspěvekNapsal: sob 24.05.2014 6:55
CamBam Stick Fonts.zip [107.26 KiB]
63 krát
[ 33.31 KiB | Zobrazeno 2618 krát ]
[ 48.49 KiB | Zobrazeno 2617 krát ]
:-P
P.S. má to nulovou tloušťku - nekoukat moc "zblízka", Corel to pak nezobrazí (teda zobrazí, ale myslíš si že to zase nefunguje).
PříspěvekNapsal: sob 24.05.2014 14:09
Nevim uplne presne co myslite, ale pokud program na generovani programu pro pismo tak ja nic nemam, programy pisu rucne
PříspěvekNapsal: sob 24.05.2014 14:48
Jyrry, nešlo by použít fonty SFX z DrafSight, nebo AutoCADu ? Tady máš ukázku jak to vypadá a přiložený soubor v DXF.
[ 17.74 KiB | Zobrazeno 2546 krát ]
fonty.dxf [22.57 KiB]
41 krát
PříspěvekNapsal: pon 16.06.2014 0:29
jyrry píše:
Neslo by pouzit na libovolny typ pisma prevod na krivky, nastavit stred bez barvy, a okraje tloustkou co potrebujes?
Delam v Illustratoru, predpokladam ze Corel bude stejny.
Vysledkem jsou jen krivky, coz predpokladam potrebujes pro CNC
PříspěvekNapsal: pon 16.06.2014 5:32
okno píše:
... prevod na krivky, nastavit stred bez barvy, a okraje tloustkou co potrebujes? ...
jo, to používám, ale je to zdlouhavé hlavně na frézování - každé písmeno trvá jednou tak dlouho a výsledek u menšího písma není dobrý.
PříspěvekNapsal: pát 19.09.2014 22:18
Tak zas neco
https://www.youtube.com/watch?v=WXEY09S-M3M
https://www.youtube.com/watch?v=GetLEsvZlXc
PříspěvekNapsal: ned 28.09.2014 8:46
To Jyrry: Na kolik se ti hřejou krokové motory v plném "zápřahu" frézy?
Petr
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: ned 28.09.2014 12:43
Ani ti nevím, ale po celoodpoledním frézování na nich ruku udržím.
PříspěvekNapsal: ned 28.09.2014 12:48
petrcorrado píše:
Petr
Zkusím napsat asi toto, kdysi jsem četl na cnc foru názor na použití krokových motorů v hobby frézce, že by ten krokový motor, aby nehřál a měl dostatečnou výkonnovou rezervu, tak by měl být tak 3x předimenzovaný, než krokový motor, který by stačil na takové normální frézování třeba 3mm topolové překližky. Na první frézce, kterou jsem vyráběl, byly krokové motory 0,5Nm, a na ty běžné frézované věci, třeba tu 3mm topolovou překližku to stačilo, ale po delší době frézování cca 1 hod, už motory byly celkem dost teplé. Takže potom pozdější majitel této frézky, koupil motory 1,9Nm, a profi drivery a zlepšilo se všechno, motory byly jenom vlažné. Na druhé frézce, už jsem použil hned krokové motory 57STH76 - krokový 2-fázový motor 1,9Nm, a M542 - driver pro 2-fázové krokové motory, 50V, 4.2A, a motory i po delší době frézování cca 2 hod. jsou jenom vlažné. Ono taky hlavně záleží, aby frézka neměla zbytečné odpory pojezdů atd. tam se taky bude ztrácet hodně toho výkonu, no a motory potom budou taky topit. A ten plný zápřah, no nevím co si pod tím představit. Málokdo si bude ničit frézku, že bude frézovat na hranici její možnosti, nebo až za ni.
PříspěvekNapsal: ned 28.09.2014 12:49
igorb píše:
Font CamBam_stick_9 v praxi:
download/file.php?id=40049&mode=view
PříspěvekNapsal: ned 28.09.2014 12:54
U mně je převažující "zápřah" topolovka 3mm, 2 desky na sobě, nástroj 1,4mm a rychlost 820-880mm/min.
Břízu 8mm (nebo 2x3mm na sobě) tím nástrojem jedu tak do 560mm/min, spíš méně. Píšu o domácím bastlu, ne o poloprofi stroji na celodenní práci.
