 Předmět příspěvku: Pinkus
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2015 19:48
Zdravim.
Po 30-tich rokoch som sa zasa dostal k funkcnej modelarcine. Kedze v casoch ked som mal 14 (teraz 44), stalo jedno servo stvrtinu otcovej vyplaty, a cele radio ani nehovorim, staval som vtedy hlavne volne F1A. Teraz, ked som si povedal, ze si konecne vezmem cas aj na hobby, a hotovy model aj radiom sa da kupit za "jablko a vajce", skusil som aj RC. Plny elanu som si od Staufenbiela objednal http://www.modellhobby.de/HYPE-Cessna-Skylane-1,21m-JT-A-RTF.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=011022-2201KY&t=1907&c=25625&p=25625 a myslel som si "ze to ukerujem", zistil som, ze "to nedam". Prvy let sa da charakterizovat ako "totalne nezvladnutie situacie", a skoncil- ako inak- havariou. Povedal som si, ze tadeto cesta nevedie, a poobzeral som sa po nete. Na ucenie je potrebna jedna vec- pomalost. Musi to byt ero pomale, aby som si ziskal zakladne navyky. V Model- Aviator som nasiel plan na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2376322 a tak som nakupil depron, postavil to a lietal. Parada, lietadielko presne podla mojej chuti, pomale, no jedna radost. Aj ked nevyzera nejak lakavo- slo hlavne o to co najskor sa dostat do vzduchu- lieta to pekne. A- co je hlavne- zistil som, ze ma bavi to stavat, skoro este viac ako to lietanie. Takto to vyzera:
20151109_204814.jpg [ 24.47 KiB | Zobrazeno 2688 krát ]
No ale po nejakych tych hodinach zacala byt nuda, a tak som sa na webke Model Aviator poobzeral po niecom novom, a do oka mi padol Pinkus. http://modell-aviator.de/files/bauplan_ ... pecial.pdf
No a tu su fotky z postupu stavby:
20151101_180925.jpg [ 18.81 KiB | Zobrazeno 2688 krát ]
Vytlaceny plan. Je to dobre riesene, vytlacene A4 harky sa lepia spolu podla sekcii, nie je treba lepit dohromady celu "plachtu"
20151101_180937.jpg [ 18.96 KiB | Zobrazeno 2688 krát ]
20151101_202945.jpg [ 21.72 KiB | Zobrazeno 2688 krát ]
Kridlo sa stavia na sablone, rebra sa z tej sablony odrezu.
 Předmět příspěvku: Re: Pinkus
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2015 19:54
...pokracovanie.
Poznámka: Elektronicke komponenty. Motor Emax BL2210/30
20151102_192536.jpg [ 23.74 KiB | Zobrazeno 2669 krát ]
Poznámka: Stavba trupu.
20151108_110810.jpg [ 20.24 KiB | Zobrazeno 2669 krát ]
Poznámka: Zostava Trup, kridlo a VOP
20151108_171711.jpg [ 20.49 KiB | Zobrazeno 2669 krát ]
Poznámka: Motorove loze zalepene.
20151108_192245.jpg [ 21.66 KiB | Zobrazeno 2669 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2015 19:59
... pokracovanie:
Poznámka: Trochu som si lamal hlavu nad povrchovou upravou. Predsa, ten depron je chulostivy. Spomenul som si na jeden davny tip z Modelara, pouzit damsku pancuchu a natriet to Herkulesom.
20151108_192949.jpg [ 21.41 KiB | Zobrazeno 2657 krát ]
Poznámka: Trup je ntrety a schne. Ocakaval som ale, ze ten Herkules bude tvrdsi po zaschnuti, a hlavne som zistil, ze po zaschnuti je zasa rozpustny vo vode. Nabuduce pouzijem Ponal Wasserfest. Este je potrebne pripomenut, ze ta povrchova uprava sa- ako inak- podpisala na konecnej hmotnosti modelu, ale k tomu neskor.
20151108_194558.jpg [ 20.12 KiB | Zobrazeno 2657 krát ]
Poznámka: Trup po zaschnuti, prebytocna pancucha je odrezana.
20151109_161446.jpg [ 21.42 KiB | Zobrazeno 2657 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2015 20:05
Poznámka: Komponenty som natrel bielym Balakrylom......co zasa pridalo par gramov....
20151111_084356.jpg [ 21.41 KiB | Zobrazeno 2652 krát ]
Poznámka: Doplnky striekol opatrne bezovou- zlatou metalizou. Aj pri vsetkej opatrnosti balakryl nezabranil ciastocnemu poleptaniu. Je to minimalne, ale je to vidiet.
20151111_195505.jpg [ 21.82 KiB | Zobrazeno 2652 krát ]
Poznámka: No a tu je "Hezoun". Radio osadene, caka na prvy let. Hmotnost 540g, co sice motor utiahne, ale v plane uvedena hmotnost je len 350g, takze som to pesvihol dost (par desiatok gramov ale urobili aj el. komponenty)
Ako to dopadne, budem dokumentovat zajtra, ak bude pocasie na zalet.
20151112_175755.jpg [ 21.86 KiB | Zobrazeno 2652 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 9:55
Krásné éro, vypadá to jako letadlo. Držím palce na zálet!
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 10:03
Morris píše:
Ta finta s punčochou je super! To určitě použiju!
Herkules po zaschnutí by se ale vodou neměl dát znovu rozpouštět. Byl to určitě Herkules? Všechna tahle disperzní lepidla by se měla chovat stejně, tj. po zaschnutí by měla být vodostálá... Jedno z těch nejlepších je myslím Pattex Wood Express.
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 12:52
Ač bezmotorový větroňář, tohle se mi líbí.
Zrovna včera jsem si schoval pár obrázků, že až budu velký, tak si taky něco takového postavím. Variace na Lazy Bee z RCgroups:
bee-1.jpg [ 92.29 KiB | Zobrazeno 2258 krát ]
bee-2.JPG [ 255.2 KiB | Zobrazeno 2258 krát ]
bee-3.jpg [ 52.62 KiB | Zobrazeno 2258 krát ]
bee-4.jpg [ 13.44 KiB | Zobrazeno 2258 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2015 12:55
A dá se u toho naučit hromada vtipných triků:
Poznámka: Stavitelné lože motoru
bee-stavitelne-loze-motoru.JPG [ 40.64 KiB | Zobrazeno 2257 krát ]
Poznámka: Na deproňáka ideální kola podvozku
bee-vyroba-kola.JPG [ 44.39 KiB | Zobrazeno 2257 krát ]
Poznámka: Tohle je prostě krásný, aneb co šuplík dal. K tomu letadlu to sedne.
bee-odpruzeni.jpg [ 75.52 KiB | Zobrazeno 2257 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2015 10:54
Blog: Zobrazit blog (1)
Krásné letadlo :) .
Takový styl se mi moc líbí a tak jsem si před pár lety postavil Bipie, taky podle návodu z RCG. Vypadalo to úžasně. Dnes už je někde v propadlišti dějin, tuším jsem to někomu daroval. Pak jsem zkusil ještě jedno podobné éro. Společným jmenovatelem těchto mých pokusů bylo vždy éro co se mi moc líbilo a blbě létalo. Tak držím palec aby to Tvé létalo dobře. Ty moje měli příliš krátký trup a i když mohutnost ocasních ploch byla OK, tak to žádný velký požitek z létání nebyl. :( Pinkus vypadá proporčně lépe, pak se ozvi jak to létá. Jestli dobře, tak bych ho taky zkusil. Potřebuju něco pomalého na zahradu a tohle vypadá moc hezky.
