 Předmět příspěvku: EPP do tělocvičny
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 9:13
Zimní radovánky v tělocvičně se nám pomalu blíží a letos bych chtěl zkusit akrobatit pod střechou. Určitě by to mělo být EPP ať můžu případné karamboly řešit vteřiňákem na místě.
Pokukoval jsem po RCF crackyak superlite, nebo Inferno superlite, ale minulý týden stály 1290kč (i to nebylo málo, ale co už) a tento týden jsou ty stejné Indoor EPP za 1790Kč, takže můžu rcf jen poděkovat, že ve mně probudili chuť modelařit :)
Představu mám docela jasnou, letovka 120g-160g, baterky mám 2S 340mah a 2s 300mah.
Zatím mě zaujal Yak55 z RCgroups
Zajímavé téma tady na mánii je Úpravy deskových 3D akrobatů
Děkuji za tipy a praktické zkušenosti.
Taranis a pár poletuch
 Předmět příspěvku: Re: EPP do tělocvičny
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 18:41
Ja som dost fanda na Crack Yaka (cca 150 startov za 2 sezony) aj na RCf. Ale treba mat aj mieru aj v cenach a zda sa ze sa im dari az prilis. (Ale zasluzene a tvrdo to vyuzivaju.)
Americania maju celu radu business porekadiel. A jedno z nich hovori ze prilis velky zisk jedneho managera je aj moj zisk. :D Inymi slovami je tu priestor na dalsiiu novu firmu alebo zvsenie aktivity doterajsich. Kopirovat je dost tazko zabranit a aj RCf produkty maju este priestor na este domyslenejsiu konstrukciu.
Snad niekto ma uz aj konkretne typy. ....ze by Hacker? (V ramci ceskej produkcie?)
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 19:14
Mám postavené 3* Yak55 z RCgroups ideaní je 800mm první váží v letovce 220 s 40g motorem a 3čl , a 2 kousek je již 170g s 19 g a 3čl ,a 3 je 160 g s 19g motor 3 čl 450mA a 6,5g serva všechny létám venku a čím lehčí tím lepší ale jinak super letadlo na létání na malé ploše super obrátné a stavebně jednoduché na jedno letadlo je třeba 1 deska Epp což je za 85kč a uhlík za 50 pak nějaká barva jinak je to postavené za 3 hodky . nejaké videa mám na youtube.
https://www.youtube.com/user/blueangel222222/videos
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 20:49
Zdražily všechno o 500 kč, mě to přijde že to udělaly úmyslně před modelhobby, aby tam mohly dát potom slevy (budou vystavovat).
Jinak mám Crack Yak super lite http://www.rcalbum.cz/model/7912-crack- ... rlite.html lítám 5 minut na 2s/350Mah.
Lítá perfektně.
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 8:25
Mám laser cracka http://www.rcalbum.cz/model/7661-crack-laser-lite.html
Lítám s ním většinou venku, ale zkoušel jsem několikrát i větší halu a šlo to. Speciál do haly to rozhodně není, ale taky to není žádné utrpení tam lítat.
Stěny, strop a podlaha se samořejmě při létání samy přiblíží a model trošku zvětší, ale co se v hale naučíš, venku jako když najdeš. :D
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 12:20
blueangel píše:
Ako si dosiahol to znizenie vahy u dalsich kusov?
Moj Crack Yak mal povodne 210 g. TEraz uz ma asi o 10-20 g viacej lebo nejake rany predsa len dostal kedze znizujem vysku letov....
Lietam len vonku a znesie aj nejaky vietor ale potom uz to nie je pohoda.
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 20:06
Snížení váhy Epp 8mm Uhlíková trubka 4mm + uhlíkové pásnice 0.6 pro zesílení křídla a trupu přesné lepení Vteřinákem 6,5g serva 3 ks, a barva Styro a né celá plocha ale pouze doplňky .
Video je mizerné byla mlha toto je první let .
Naposledy upravil blueangel dne pát 26.09.2014 18:11, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 26.09.2014 7:44
CElkom dobre to lieta. Pouzivas to ako typicky park flyer. Ja mam pod oknami podobny park ale este som sa neodvazil. Nemam pocit dostatocnej pilotaznej istoty v malych vyskach (cca pod 4m)
Ja lietam zhruba rovnako k tomu nejake zavisenie a kostrbaty nozak
Otazocky:
Aky motor?
Ake serva? Aku maju zivotnost? Zastavovanie v neutraly?
Aky druh bateriek:
Mne to lieta len 4,5 min na 2cl. 450 mAh
Ja som mal velke problemy so servami az som skoncil na 9g Hitecoch HS55
PříspěvekNapsal: pát 26.09.2014 18:17
Ano používám to na blbnutí v parku moc místa tam není ale stačí5 metrů na přistání jinak motor tam má Turnigy 19g 2204, serva 6,5 g Pover hd digitál a regl MGM 7A baterie 2čl 500mA letový čas dle stylu létání 5 až 8 minut to je sestava Yaka z videa.
Tento první je z Epp10mm Letovka 230 g MotorE max 2822,serva Hitec 65 a waipoint regulátor 12 A mystery, a baterie 3čl 500mA letový čas 7 až 120minut
Video točím sám fotakem tak žádná kvalita to není toto je první Yak
PříspěvekNapsal: sob 04.10.2014 19:52
Prosím tě nemáš plánek moc hezky a pomalu to létá děkuji:
PříspěvekNapsal: ned 05.10.2014 19:59
Jedná se o EPP Yak55 a vše k němu je na rcgroups.
Originál plánek je z 9mm epp, s rozpětím lehce přes 32" (cca 82cm). Dále se tam rozebírá několik lehčích 32" ať už díky tenčímu epp, nebo z depronu a nakonec i různé verze od 19" po 42" a možná i jiné.
Veškeré soubory z tohoto topic ke stažení pohromadě jsou k nalezení zde. Mimo jiné i pěkné logo yak, nebo piloti do kokpitu.
Doporučuji projít i 22 stránkový návod jak na stavění, je tam i spousta obrázků.
Mě se zalíbily PDF 32", kde je zvlášť křídlo a zvlášť trup kvůli tisku na A4 a následnému jednoduššímu lepení plánku.
Zkouším dvě tloušťky epp, podobně jako na tomto nákresu, jen mám 8mm a 5mm.
Hmotnost takto pořízených výřezů je 58,5 gramů. Až nějak pokročím, dám vědět.
WP_20141005_17_00_27_Pro.jpg [ 57.78 KiB | Zobrazeno 2538 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.10.2014 8:49
"Stavba" je rychlá, večer jsem měl vždy jen chvilku a za 5 večerů nebylo co řešit.
Včera zalétnuto v klasické školní tělocvičně a i s mým "ne"umem jsem se vešel, visení i odlet z visu, přemet i tlačený a krátký nožák, létání na zádech a točení všelijakých chtěných i nechtěných figur. Jako odreagování v zimních plískanicích to bude fajn a za bezvětří venku taky použitelné.
Pár technických dat.
Rozpětí 82cm, letovka 190g, použil jsem epp 8mm a 5mm.
Motor Turnigy park300 - 1600kv, baterky zippy 2S340mAh, regl 10A, vrtule jogurtovka SF 7x3,8. Serva 2x 4g T531-BBD, 1x 6,5g DS65HB.
WP_20141015_18_46_20_Pro.jpg [ 44.14 KiB | Zobrazeno 2415 krát ]
WP_20141015_18_46_31_Pro.jpg [ 53.62 KiB | Zobrazeno 2415 krát ]
