Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Regl YEP 7A zapojení
PříspěvekNapsal: čtv 22.10.2015 6:48
No a ještě se zeptám jestli programujete tento regulátor YEP 7 bez BECu přes kartu nebo přes vysílač. No a jestli přes kartu tak jaké hodnoty a kam zapojit kontakty ke kartě.
Dík
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2015 12:29
Namontovaljsem regl YEP 7A bez kabeláže a ejhle. Funguje na 2s na přímo, ale při plném plynu pohasíná kontrolka na regulátoru. Baterky jsou Dualski 150mAh 2s. A tak marně hledám manuál pro nastavení na vysílači nebo kartou. Tu mám.
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2015 13:20
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
dole fialova zalozka "Files", navod tam je 2x i cesky... :?
mam za to ze zhasnuti cervene LED indikuje plne otevreni reglu, bez PWM...
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2015 18:15
No prekvapilo me to protoze u regulatoru u halovky mi to regulatory nedelaly. Pry je nekde i navod jak to nastavit i pres vysilač.
Jinak dik
PříspěvekNapsal: ned 14.02.2016 22:31
Tady je moje verze dodělávky Becu na YEP 7A, výbornýho nástupce osvědčených reglů Plush.
Mám jej vyzkoušený na několika motorech.Pracuje podstatně kultivovaněji a je cenově dostupný. Jen je potřeba si pohrát s nastavením reglu prog.kartou.
Spoje zobrazené šedě jsou pevné dráty z ker.kondenzátorů a současně plní nosnou funkci stabilizátoru.
Kondenzátory jsem použil na ochranu proti zákmitům stabilizátoru a předešel možným výpadkům přijímače.Mezeru mezi stabilizátorem a deskou esc jsem vyplnil kouskem depronu, pro jistotu jako izolaci.
YEP 7A BEC 1A 5V.jpg [ 53.96 KiB | Zobrazeno 1103 krát ]
