Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2006 8:31
Zdravím
Potřeboval bych radu ke stavbě samokřídla. Nikdy jsem to nezkoušel ale zbyl mi tu Python 60w, 3x li-pol 1000mAh a chci zkusit samokřídlo jen tak z nějakého depronu a tak podobně. Jde mi hlavně o vyosení motoru a jak alespoň před zalétáním těžiště. Motor vzadu mezi křidélka. A taky na co si dát pozor. Díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2006 9:05
Ahoj, tlačný motor, vyosit nahoru, kamarád stříďák montoval na kousek duralu ohnutého do L, takže se vyosení dalo celkem snadno přihnutím doladit. Samokřídlo asi bude chtít vhodný profil, jinak to nebude dobře lítat. Kup si EPP výřezy, depron bude brzo na kusy.
Michal
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2006 9:47
Samokřídlo je trochu náchylnější na profil než klasické letadlo. Dle mých zkušeností je dobré použít nějaký polosouměrný motorácký profil 10-12% tloušťky. Při rozumné konstrukci a vyztužení náběžky balzou vydrží dost i z potpronu, ale není špatné ho zespod ještě potáhnout fólií. Na ten motor bych viděl rozpětí tak na 800 a 16dm2. Těžištní zásobu napočítat do začátku tak na 8%.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2006 9:49
Speedy píše:
Tak teď jsem trošku jalovej z těžištní zásoby. Asi blbej dotaz, ale co to je? 8O
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2006 9:57
Těžištní zásoba je posunutí těžiště před neutrální polohu (hranice ovladatelnosti). Stáhni si někde jakýkoli prográmek na výpočet těžiště a bude tam kolonka pro tenhle údaj.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2006 10:05
Nechci tě zatěžovat nějakou větší teorií. Ještě pozn. menší těžištní zásoba znamená nižší odpor, minimálku a rychlejší reakce, ale menší stabilitu. U malýho samokřídla nesnižuj tu zásobu pod 4%, mohlo by pak mít dost záludný chování.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2006 16:06
Obrázky: 18
Zaky píše:
Ahoj, tlačný motor, vyosit nahoru, ...
Nevim ale pokud jsem mel tlacnej motor na samokridle vyosen nahoru, tak se vzpinalo pri pridani plynu. Takze bych rekl ze vyosit motor dolu. Alespon to mi radili kolegove z modelar.unas.cz a funguje to velmi dobre.
 Předmět příspěvku: Samokridla
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2006 16:27
Obrázky: 11
Ja mam na Toru vyosen motor mirne dolu (priblizne rovnobezne s horni stranou profilu, pokud si pamatuju, uz dlouho lezi na skrini...) a u Mirage, mam motor vicemene v ose, ale asi 2cm nad kridlem. Ten na plnej plyn trosicku stoupa, vyoseni dolu by asi pomohlo, ale nechce se mi to uz predelavat.
Jinak teziste jsem pocital pomoi tohodle http://www.modelweb.ic.cz/soft/ModellUtility.zip a vyslo to uplne super.
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2006 17:30
Máte to divná samokřídla :-) vyosit tlačný motor dolů je jako vyosit tažný nahoru, dělá to někdo ?
Zaky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2006 18:34
tiez mam (respektive mal som, kym som ho nezrusil z dovodu znacneho olietania) tlacny motor samokridla vyoseny dolu, ak by bol vyoseny nahor, po pridani plynu by sa samokridlo vzpinalo, aspon to moje urcite... aby sme si rozumeli, vrtula mieri dolu, zadne veko motoru zasa hore...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 01.09.2006 21:18
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
jak si to tu tak proččítám, jak se bude chovat letadlo s rěžištní zásobou 0%, nebo třeba -5%?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2006 10:02
nebude to držet směr, bude to padat do vývrtky i při velmi malých výchylkách elevonů, případně se to může stáčet na druhou stranu, než by odpovídalo vychýlení elevonů (samozřejmě zatáčky).
Zaky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.09.2006 10:47
Obrázky: 5
zajímavé, asi to zkusím... :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 03.09.2006 8:31
Kup si Eagla 280 od Čemecha, mám ho s Pythonem 60, 3s 1000 mAh a je to uplně super éro, kombat, ale i slow flying...:-)Ale pozor, je to celkem rychlý...:-DZa 350 je to uplně super, vyplatí se ti to víc, jak něco stavět...
--------support park- & 3D slow- flyer--------
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.09.2006 6:39
2 Abu::::::::::::Máš plánek na tu stíhačku?????????????????(Mirage), myslíš, že by mi to lítalo s P60, 3s 1000 mAh, Rex 5 MPD, 12A regl, 3x HS-55?????????????????????????????????????????????????????Nebo by to bylo moc těžký??????????
