Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 164  Další
 Předmět příspěvku: Re: Potenciometr
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 12:20
sicco píše:
michal.valis píše:
Tak jsem zkusil udělat znova kalibraci, bohužel nepomohla.
Potenciometr jsem nakonec vyndal, rozebral, vyfoukal stlačeným vzduchem a už je to v pořádku.
Čistě náhodou - fotky rozebraného potenciometru nejsou? Zajímalo by mě jestli by mě jak to vevnitř vypadá... Třeba by k nim v případě selhání šla najít nějaká levná náhrada z klasických součástek z GME.
tady je poťák out i inside
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2528516
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2528514
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3479144
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3479270
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3481953
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 12:29
Obrázky: 64
Teda na tomhle obrázku je to pájení jakože brutal... :)
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=2528517
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 13:18
RiMr píše:
A kruciš- to je fakt teda síla....no co ,přepájet to je otázka chvilky -jinak používaj tam bezolovo?(tuším že jsem se na to už někdy ptal ale nevzpomínám si jestli mi na to někdo odpověděl).arda1BOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 15:06
RiMr píše:
Já mám potenciometry naletované do tištěného spoje. Není to fotka z V1?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 15:10
Obrázky: 64
nevím...
Ale ono je to prašť jak uhoď. Geovi jsem teď flashoval T9x a ty dráty na přepínačích jsou jak kdyby je tam pájel poloslepý Goro - bílý pes... :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 15:54
Docela by mě zajímalo jestli se dají sehnat potenciometry B5K. Docela bych si nějaký pořídil, protože když mám nějakou náhradní součástku tak se mi ta původní nerozbije :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 16:14
RiMr píše:
nevím...
Prepínače som ignoroval - ak neneastavím nejakú chobotinu, nepadne mi na ne model ani keby hneď poodpadávali z vysielača do trávy.
Ale kniple sú niečo iné.
Ale na kniploch mám kúsky plošákov a kábliky až na nich, a zafixované (ale preletoval som si všetky, teda tie kniple, a tie kúsky plošákov usadil správne (neboli...) a prilepil)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 16:57
RiMr píše:
Chlapci, musím Vás trošku sklamať.
Po technickej stránke je to spajkovanie úplne v poriadku. Nie je to žiadny studený spoj (aspoň to nie je vidieť - premeraním by sa to predpokladám na 99,99% aj potvrdilo) a tým pádom je vodivosť v poriadku. Tak isto nie sú skratované, alebo inak poškodené. Takto naspájkované kontakty máte v 99% elektronike. Robím len s high-end a aj tak je to to isté. Výzor to síce nie je TOP, ale na funkčnosti to nič nemení. Krajšie to robia len ak je to možné vidieť (čo oko nevidí, srdce nebolí), u skrytých spojov je to bežná prax a ako som písal, na funkčnosti to nič nemení.
Chyba pri výrobe sa samozrejme nedá vylúčiť, ale to platí pre všetky značky rádií, nie len pre toto. Preto existuje - záručná doba.
Naposledy upravil boboland dne pon 11.04.2011 17:00, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 16:59
Obrázky: 64
Tož ale je to škaredé... :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 17:01
RiMr píše:
Jasne že je, ale ? pekné stojí o pár 100€ viac. Za krásu sa platí :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 17:52
Earl píše:
B5K je jen označení pro potenciometr 5 kiloohmů, myslím, že s logaritmickým průběhem odporové dráhy. Lepší by bylo přeměřit ten originál, ale kvůli tomu se mi ho teda z mojí T9X vytahovat nechce. Takže až to někdo budete rozebírat tak to přeměřte jestli je odpor mezi krajními vývody 5 kiloohmů a jestli je průběh logaritmický nebo lineární tj. změna odporu středního vývodu proti krajnímu při posunu o zhruba stejný malý kousek postupně přes celý rozsah dráhy. Pak sem dejte vědět.
Pak už jen sehnat potenciometr odpovídající hodnoty a průběhu a také rozměrů a pokud možno s co nejmenší nepřesností a dobrou teplotní stabilitou, a to vše za nějakou přijatelnou cenu což by u špičkových potenciometrů byl asi ten největší problém.
Dělám v ASŘ (automatizované systémy řízení) a MaR (měření a regulace) a vím, že existují velmi kvalitní a přesné potenciometry viz třeba od fy Honeywell nebo Megatron apod. Nicméně to jsou většinou špičkové potenciometry, které jsou cenově někde úplně jinde. Asi by málokdo toužil koupit do T9X potenciometry kde za kus tj. za pouhý jeden potenciometr zaplatí cenu srovnatelnou nebo dokonce vyšší než je cena celé T9X. :wink: :D
Ale snad půjdou sehnat hodnotově a rozměrově odpovídající i když ne zcela špičkové tak aspoň kvalitnější než ty co tam jsou, a to by mohly být obecně tzv. cermetové potenciometry a z těch relativně přesnějších by to mohlo vycházet zhruba na cca 100 až 200 Kč za jeden potenciometr.
Naposledy upravil Drondys dne pon 11.04.2011 18:43, celkově upraveno 10
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 17:57
tohle jste viděli? 8O
http://code.google.com/p/gruvin9x/wiki/PCB
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 18:03
dokken píše:
je to tam už dlho, ale myslím si že to nemá a nebude mať úspech.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 18:18
boboland píše:
dokken píše:
Poslední zpráva je tam k tomu od autora zatím ze 14.ledna 2011 a od té doby se tam o dalším pokroku nezmínil. Jak to dopadne ukáže až čas. Zatím to vypadá přinejmenším zajímavě. Otázkou je případná cena plně osazené a zprovozněné desky. Bastlit si to sami z rozsypu na to asi moc lidí nebude mít zkušenosti. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2011 19:48
Drondysi ty zase fušuješ do něčeho, o čem máš omezené informace. Cermetové potenciometry se používají tam, kde je potřeba dlouhodobá případně tepelná stabilita. Oproti uhlíkovým mají jednu dost podstatnou nectnost, kvůli které se nepoužívají například v akustických aplikacích - šum při pohybu, prostě chrastí.. Nic co by bylo vhodné do RC.
OK2WY
